Djoni Опубликовано 22 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2008 народ помогите дымит очень сильно набираеш 1/5 об.р пальцы начинают стучать как бешанные вечером поставил машинку на стоянку а с утра каг бутто не чего и небыло всё внорме до ехал до гаража всё внорме мож у кого было такое поделитесь двигло только после капиталки ТНВД вроде настраивали но всёравно чуток тупит турбинки нету пыжик каратышка. Цитата
Djoni Опубликовано 24 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2008 как сказать дымит но нетак сильно как в тот вечер топливку немного сдвинул ближе к движку всёравно дымит но наразгон вроде как лутше . а отчего вобше пальцы стучат??? Цитата
Веталь Опубликовано 24 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2008 народ помогите дымит очень сильно набираеш 1/5 об.р пальцы начинают стучать как бешанные вечером поставил машинку на стоянку а с утра каг бутто не чего и небыло всё внорме до ехал до гаража всё внорме мож у кого было такое поделитесь двигло только после капиталки ТНВД вроде настраивали но всёравно чуток тупит турбинки нету пыжик каратышка. попробуй отрегулировать зазор в клапанах...может зажат какой клапан...потом покрути насос, попробуй разные углы... Цитата
Djoni Опубликовано 25 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 попробуй отрегулировать зазор в клапанах...может зажат какой клапан...потом покрути насос, попробуй разные углы... клапана внорме покнижке настраивал ( вчера показал дизелисту говорит кидай ренмень назуб вперёд или назад и потом ТНВД настроиш. говорит так уже не один пыжик вылечил завтро попробую. хочу ещё попробывать ЕЖР ЗАГЛУШИТЬ ПРОЧИТАЛ НА ФОРУМЕ ЧТО ВРОДЕ ТОЖ НЕМНОЖКО ПОМОГАЕТ ОТ ДЫМА Цитата
kva Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 ЕгР обязательно глуши из-за него может быть запросто если он прогорел или не гермитичен то как раз на нагрузках выхлоп поступает на впуск саляру нехватает воздуха это влечет за собой неправильное горение отсюда и дым и стук пальцев.При неправильном впрыске тоже такое может быть особенно когда впрыск поздний.В принципе если тнвд в самом раннем то ИМЕННО его шестерню можно сместить на 1 зуб назад те чтобы был впрыс еще раньше и затем насос ставить в среднее положение для более лучшей регулировки.НО КОЛЕНО И РАСПРЕДВАЛ ТОЛЬКО ПО МЕТКА ОБЯЗАТЕЛЬНО. Цитата
Djoni Опубликовано 26 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2008 ЕгР обязательно глуши из-за него может быть запросто если он прогорел или не гермитичен то как раз на нагрузках выхлоп поступает на впуск саляру нехватает воздуха это влечет за собой неправильное горение отсюда и дым и стук пальцев.При неправильном впрыске тоже такое может быть особенно когда впрыск поздний.В принципе если тнвд в самом раннем то ИМЕННО его шестерню можно сместить на 1 зуб назад те чтобы был впрыс еще раньше и затем насос ставить в среднее положение для более лучшей регулировки.НО КОЛЕНО И РАСПРЕДВАЛ ТОЛЬКО ПО МЕТКА ОБЯЗАТЕЛЬНО. спосибо за совет сёдня обязательно попробую. сейчас ещё разок поробегу по форуму гдето видел как правильно ЕгР глушить если что отпишу Цитата
Roxer Опубликовано 27 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2008 Djoni, Прочитай обязательно вот это: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...p;f=29&id=3 Цитата
Djoni Опубликовано 2 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2008 egr заглушил дыма меньше но в сё равно не тянет не фига. дымит а тяги нет даже порой пробуксовывает когда таптыжку резко нажмёшь буксует секунды 3-5 потом опять ехать начинает туповато турбинки нету заглушил что ето может быть где тягу искать ( в коробке масло новое) Цитата
Веталь Опубликовано 3 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 ЕгР обязательно глуши из-за него может быть запросто если он прогорел или не гермитичен то как раз на нагрузках выхлоп поступает на впуск саляру нехватает воздуха это влечет за собой неправильное горение отсюда и дым и стук пальцев.При неправильном впрыске тоже такое может быть особенно когда впрыск поздний.В принципе если тнвд в самом раннем то ИМЕННО его шестерню можно сместить на 1 зуб назад те чтобы был впрыс еще раньше и затем насос ставить в среднее положение для более лучшей регулировки.НО КОЛЕНО И РАСПРЕДВАЛ ТОЛЬКО ПО МЕТКА ОБЯЗАТЕЛЬНО. в подтверждение этих слов ...собрал на прошлой неделе мотор , поставил по меткам....заводится плохо....дымит...троит....перекинул тнвд на зуб.....как часики...заводится с полпинка...и это после капиталки.... Цитата
Djoni Опубликовано 3 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2008 Веталь. движка уменя после капиталки поршня кольца вкладыши клапана всё поменял у етого пыжика больная репутация двигло два раза клина ловила коробку поменял так как старый хозяин сказал что 2 передача неработает когда всё собрал вроде даже ездила нечего а теперь совсем нетянет проехал после капиталки все го 200км а вчера масло в каробке посмотрел гарью попахивает заливал МАНОЛ декстрон2. да и ещё дали совет пока движка обкатку непройдёт лутше ремень назуб некидать так ли ето??? Цитата
Djoni Опубликовано 21 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2008 Всё заработала по человечески вчера взял букварь аказываетсмя у меня на ТНВД тросик вылет от стопора до регулировочного винта 23мм а должно быть 34-35мм всё настроил дым пропал тянуть стал по лучше на выходных собираюсь масло поменять в коробке я его не много подпалил мне так кажется гарью попахивает хотя масло свежее. Цитата
