и выползает такой монстрик из тумана.......(фон на 2й фотке))
проставки под шаровые думаю брать,(Вовчик узнает)) 2 дюйма думаю хватит....
Krupp ну с якорем то всё понятно и видно. Постарайся фотки несжимать до минимума, блин, открываеш фотку а там меньше спичечного коробка, ну нифига не видно.
Я же говорю-якорь отлично видно, я даже сохранил фотку и дождусь твоих испытаний-ежели всё нормально пройдёт то такой же сварю а вот предыдущие-маааленькие фотки :(
мне тоже понравился якорь, мощьненький получился)) Судя по первой фотке, на полу пачка сигарет для наглядности? Интересно было-бы размеры увидеть, хотя-бы основные..
Вот размеры якоря. материал- труба профильная 40\40 3мм стенка. лист 4мм
вот еще! все делал без чертежей.. на колене))
Krupp, а спытывал его уже? А то, может он не как якорь, а как плуг работать будет? Конструкция очень интересная (и красивая) :)
испытания якорь не проходил.. с работой завал.... как проведу сразу отпишу.... а насчет плуга не уверен. но утвержать не берусь
Krupp, есть проверенный способ, роешь Т-образную траншею под запаску и для троса и лебедись. На моих глазах так вытаскивали Patrol засевший по окна. Для тех, кто засаживает часто этот способ может и более трудоемкий, но зато не надо возить еще одну приблуду.
Вот и я добрался до своего авто и решил совместить приятное с полезным:
стазать всю ржавчину на краях крыльев и приурочить это к лифтовке.
Отдельное спасибо Лехе за проставки под шаровые.
Остальное по передку сделал сам. Столкнулся со следующей проблемой: похоже, форма лонжеронов/полурамы отличается на лев руле от правого. По крайней мере, переднюю проставку пришлось переделывать. Т.к. она расположена под углом, то отверстия получились смещены, причем, ровно на 20 мм!
А болты вы как втавляли ????
Те что подрамник крепють!
У меня 140 мм болты не вошли! тока на 130. на 140 упирались в раму и не лезли!.
Всем Доброго Времени Суток !
Ребята Подскажите пожалуйста оптимальную величину лифта под резину 32"х11.5"х15".
Нужны-ли будут проставки под балку и агрегаты?
Колёсные диски Off10, не нашел я большего вылета, размер проставок под такой вылет и из чего сделать шпильки чтоб не переломало?
Заранее благодарен.
Провел испытания якоря..... результат оч х..вый.. работает. как плуг....жаль потраченое время и средства....один плюс- накопал червей на рыбалку
попробуй подобрать углы и площадь. сделали тоже якорь, 3 раза переваривали, но теперь тянет сафаря на 35-х... правда размерчик у него негуманный :)
Изменено пользователем GlebaCH
Привет Алексей почитай здесь http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...c=39170&hl=
