Всем привет! Вот я и созрел для лифта)) Жаль фотки выложить не могу. Вообщем всем кому интересно вышлю на маил. Пока все идет по плану, весь коплект на передок сделал, начну устанавливать :dance:
  Серый Кардинал сказал:
Krupp, Пачему не можешь? тут фотки вылошить?
Было бы Крайне интересно!
Не могу прикрепить фото)) больше 100кб,, если что интересует, чертежи, размеры отвечу с большим удовольствием
Хотя для меня этого не делали))))
  Krupp сказал:
Тоже зреет мысль лифта. Скинь мне на мыло bummer.v@gmail.com
Сейчас занимаюсь изготовлением силовых бамперов на свой киирпич, уже есть примерные чертежи, но нужно будет подгонять на самой машине, поэтому как закончу, внесу изменения в чертежи и выложу.
Мы тут на днях примерили на мою 35 колёсики-встали как родные!!! Пацаны смеються и говорят что это уже диагноз........... Короче заказал с япии 35 катки на дисках с вылетом -55. Я думаю что на кирпиче то же не менее 6 дюймов надо для 35-ых.
  Юра сказал:
4" боди лифт и 2" лифт подвески, но нужна будет стремянка))
Фото скоро будут, задавайте вопросы пока бибика в разобранном состоянии)) <_<
  Krupp сказал:
Очень жду фото.
Опускал ли подрамник, на котором лежит агрегат, если опускал, то насколько? Что пришлось модернизировать?
Krupp, Звиняй времени небыло выложить раньше. Редакрируй чо там к чему.
Шли остатки фоток в мыло выложить постараюсь
Всем привет! По порядку )) 1)проставка под балку двигателя имеет сквоную сверловку д 10.5 под болт м10\1.25\130мм их 4шт улучшеные. 2) проставка балки моста резьба м12\1.5 болты м12\1.5.130мм 4шт и болт м12\1.5\50мм 4шт. 3) проставка под балку рулевой рейки сквозная сверловка д14.5 болт м14\1.5 130мм. На фото нет проставок между балкой и двигателем сделаю чертежи выложу. Кому что не понятно пишите
Выслал четежи
тормозные шланги от "мерина" пришлось делать пазы под стопора(выделил красным), а так как родные М10 шаг 1 номер видно на фото
  Krupp сказал:
ну эт все конечно хорошо!!! А от какого мерина и точный ID шланга?!
  girocat сказал:
girocat от какого сказать не могу, потому, как в магазине сами не знали, а по номеру пробивать лень было. По поводу ID это что за штука, номер я понимаю??
  Krupp сказал:
АГА именно номер...
С ТАКИМИ ПРОСТАВКАМИ ПОД ШАРОВЫЕ РАЗВАЛ НЕ УСТАНОВИШЬ, РЫЧАК ЛОПНЕТ ТАМ ГДЕ 3-БОЛТА, ШАРОВАЯ УМРЕТ БЫСТРО ИЛИ ЕЕ ВООБЩЕ ВЫРВЕТ, ЕСЛИ НИЖНИЕ ТОБОЙНИКИ НЕ УВЕЛИЧИТЬ И ПОДВЕСКУ ЗАЖАТЬ, ПРИ ТОРМОЖЕНИИ КОЛЕСА БУДУТ ТАК ВСТАВАТЬ\-/, ПРИ ВЫВЕШИВАНИИ /-\, НАДО ДЕЛАТЬ ПРОСТАВУ МЕЖДУ ШАРОВОЙ И ФИГНЕЙ НА КОТОРОЙ КОЛЕСО ВИСИТ....
gggg76,что за ересь ты написал!Ничего там не оторвет!И развал нормально выставится,только кое какие изменения надо будет внести!Кому интересно отвечу!По поводу колес,они наоборот стоять будут!/\ колеса будут стоять,когда ты проставки поставишь,а не так \/!Это личный опыт!У меня стоят проставки 3см. и торсионы накручены!Оторвать может только,ЕСЛИ ПРОСТАВКИ СДЕЛАНЫ ИЗ МЯГКОГО МЕТАЛЛА!Не надо людям голову морочить!
Всем привет!! Вот я и на финишной прямой)) осталось дело за катками. По поводу проставок!! поставил между шаровои и поворотным кулаком :dance:
