Полагаю что с таким подходом к авто у ее хозяина даже вопросов по этому поводу не будет, все обработается соответствующим образом.
Чувствуется что на такой серьёзной машине, да ещё и в говнецах, автоматики проживут не долго! =) А машинка зачёт!!! =)
Вот, уже похожа на серьёзную машинку. :-) Кстати, Sky правильно говорит -автоматы несдюжат это точно. И ещё одно-вскрой крышку переднего редуктора и посмотри сколько там сателитов, 80% что два а желательно от грузовой или полугрузовой Делки поставить, что бы 4 было. Я на кирпиче 2 редуктора в хлам порвал пока неподсказали а 35 колёса это уже серьёзно.
а мож проще поставить заглушки постоянного вращения как на булках стоят чем что то новое изобритать? я на кирпича постоянно на зиму их ставил
Не могу прикрепить фото)) больше 100кб,, если что интересует, чертежи, размеры отвечу с большим удовольствием
Хотя для меня этого не делали))))
Если Вас незатруднит скиньте пожалуйста чертежи на mail andreygamov41@yandex.ru заранее благодарен andreygamov
впечетления от управления просто супер.... проходимость.. устойчивость н высоте.. по персеченке идет. как танк
Привет! А там на фото у тебя под задним колесом часом не гнутая проставка валяется? А то я тут тоже кой-чего намутил, сначала токаря однако на...ь хотели, тоже позагибало...
Kost красавчик... оч наблюдательный... именно она.. погнуло после полевых испытаний. машина взлетала на 0.5метра... но все уже переделал. но по другому
Ну дык имел счастье наблюдать такую картину, а тут как глянул - ну точно оно! Надо будет до своей с фотоаппаратом добраться, тоже добавить в копилку... А как переделал, раскажи? Мне в проставки пальцы поставили из 45 стали, вроде пока держат.
Привет а фендера из чего лепили ? металлическое основание + пена и шпатлевка ?
Все верно.... мет основание+пена+шпаклевка+стеклоткань+полиэфирная смола+шпаклевка
Подскажие кто сталкивался с такой проблемой.
Решил пднять немного "кирпич", поставил под верхнюю шаровую проставку 3 см, заглянул под машину, а там расстояние между рычагогм верхним и колесом всего 5 мм.Вот и думаю не маловато ли?? Резина 31-я стоит,диски на 15 с проставками на 3,8 см.
otkr4y4br[/b рычаг без проставок находится на уровне диска . а с проставками выходит на уровент резины.. вот и вся наука.... т. к . вылет на стандартных дисках +33. то твои проставки колесные выводят на 0.. если хочешь увеличить зазор между рычагом и резиной ставь диски с минусовым вылетом
