Иван Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 С плюсовым не пойдет уже, мерили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quat Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2010 И мне скиньте пожалуйста на 4", буду очень признателен quat65@gmail.com Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDS Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 я себе ставил 31х10.5 15 на дисках +10. за рычаг ничего не задевало. по ширине - те же 265, только радиус поменьше.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пелетон Опубликовано 4 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 2 IDS Вы что-то путаете 31 колеса больше что по радиусу, что по диаметру чем 265-е Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossuan Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Добрый день!Скиньте пожалуйста чертежи лифта кирпича,на 4дюйма.На адрес bossuan@list.ru.Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Пелетон, насчет шин - не прав ты: 1. Вообще-то, если по шинному калькулятору, то 265/75 R16 - то это честные 31,7 дюйма на 10,4 (это точно больше 31/10,5 R15 ). См: http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 2. Впрочем, производители крайне творчески указывают дюймовый размер. К примеру, реальный размер 31/10,5 R15 зачастую 30 дюймов на 10 при замерах линейкой - на УАЗбуке про это подробно трут. Существуют и тесты: http://www.lrservice.ru/off_road/test_equip/1/463/ По замерам - хреново у производителей со счетом! Бренд на размере не сказывается. Даже супер свамперы в "31/10,5 дюйме" ширину в 250 мм показали при реальной высоте 772(лучший замер из всех производителей, по дюймам это - 30,5/10). Где-то на уазбуке тёрли про первые отечественные шины, типа с рисунком как симексы и в размерности 31. ТАк вот, там фота вывешена - эту резинку вместе с гудричем на 31 поставили - оказалось, честные отечественные шинки 29 на 9,5. Так что у IDS вполне могли за рычаг на задевать - шины поуже заявленного параметра и +10 уже не жмёт и не трет. 3. Также про сантиметровый размер: У меня у самого на запаске 265/75 R16 Bridgestone стоит. Так он реально меньше на сантиметрик по всем параметрам тех же 265/75 R16 от мудового гудрича, что на мои колеса обут. Вывод - надо мерить все линейкой ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Иван, так Пелетон имел ввиду 265\70\16. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пелетон Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Ну как бЭ да, 75-е не особо распространенный размер)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Как в "Операции с новым годом": Размер как размер, до вас никто не жаловался. :19: Кста, на запаску родной малоношеный балон с Hummer H3 брал Изменено 12 января, 2011 пользователем Иван Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Про петлю двери под фендеры здесь только нашел. Идея понятная, поясните, кто уже пользуется на счёт практической работы. Требует ли сдвижная дверь при открытии-закрытии дополнительных манипуляций типа поддержать-оттянуть-придержать-дожать-придавить или всё работает как и штатная петля. Судя по фоткам-схемам при открытии ещё ладно(преодолевается сопротивление качения по направляйке и работает упор углом), а вот при закрытии петля складывается самостоятельно, когда захочет и всё равно цепляет фендер, если её не придерживать? Так это или нет? Очень что-то не хочется дверь резать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 серыйеж, чего уж говорить..., лично у меня петля работает хреново, никак руки не дойдут .... Суть в том что при открывании надо оттягивать заднюю часть двери чтобы она не упиралась в фендер, а при закрывании наоборот нажимать, опять же на заднюю часть, ибо она провисает и доводчик не срабатывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 у меня петля работает нормально ,ставил без чертежей и картинок ,единственный косяк ,нижний отбойник надо будет усовершенствовать ,не достает ,и приоткрывании до конца дверь играет ..,кстати дверь и обшивку пришлось резать ,немного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 22 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Жаль что из всех форумовских делиководов только двое используют такую петлю! Даже анализ эксплуатации сего девайса по таким сведениям не провести , значит придется самому "осмотреться в отсеках" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krupp Опубликовано 22 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Петля сдвижной двери у меня работает, как часы...не заедает и тд....дети открывают двери сами...так. что все гуд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пелетон Опубликовано 23 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Кто сказал что только двое? Правильно сделанная петля которую правильно установили отлично работает и нареканий не вызывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 23 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) Спасибо! Это уже слегка обнадеживает. Глазками бы в живую глянуть? А то как-то сомнения Изменено 23 января, 2011 пользователем серыйеж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пелетон Опубликовано 23 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 В живую не получиться, мы же в разных сторонах страны Фото можно увидеть здесь http://peleton-dv.ru/gallery/index.html?id=21 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Пелетон Эх, годом бы раньше - сам бы подъехал посмотреть! Большое Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пелетон Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Обращайся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Федоров Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 И мне скиньте пожалуйста на 4", буду очень признателен mozart1975@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quat Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 мне так и не скинули проще самому залезть и все вымереть, что надо, что ненадо, ничего сложного... сорри за оффтоп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kost Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 об этом собственно и тема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyamba Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 кто нибуть если есть четижи проставок 10см на кирпич можете прислать, а то накрутил торсионы переобул колеса 285\75 R16 под ресоры засунул пружины и зад стал повыше переда не очень красиво may-katya@bk.ru заранее спосибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мечтатель Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Так ты сначало с народом поделись тем что сделал, а уж потом проси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyamba Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 пока делится нечем проехал на машине 10 км по раздолбаному асфальту до гаража не одной ямы не пропустил задняя ходовка стала намного мягче и комфортней реагировать на удары. сейчас занялся двигателем капиталку надо сделать, а пока впереди все разобрано хочу проставки вставить. время свободного нет сразу пошагово расписывать как закончу постройку постараюсь отчитаться. очень чертижей проставок нехватает лифт 4!may-katya@bk.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
