marksib Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 Рулевой вал - только с двумя крестовинами. Под раздатку такие-же проставки как и под подрамник и балки. Цапфу я удлинял ( правда на 50мм.) Ничего сложного нет. т.е вкруг делать 10 см? я все правильно понял? в понедельник нужно уже озвучить размеры для изготовления Цитата
михалыч алт Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2014 т.е вкруг делать 10 см? я все правильно понял? в понедельник нужно уже озвучить размеры для изготовления Совершенно верно. Цитата
marksib Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2014 Совершенно верно. спасибо большое)) Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 спасибо большое)) Рад помочь. Цитата
Саня41 Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 Изучил тему от корки до корки, НО для себя так и не уяснил на сколько оптимален лифт кирпича для установки колес 33"???? Уважаемые дэлиководы кто эксплуатирует кирпичик на 33" колесах подскажите оптимальный лифт!!!! За ране спасибо!!!! Может кто то сможет продать проставки под шаровую (со смещением) и проставки под двигатель???? С уважением, Александр. Цитата
михалыч алт Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 Помоему было где-то. Десять сантиметров - нормально для 35 катков. Цитата
oka859 Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 лифт 2" и немного болгаринг, замена рессоринг, замена дисков Цитата
hobbot Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 У меня лифт 4 дюйма и почти без болгаринга 33 колеса Диски -44 10 ширина Цитата
Делика Стихия Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 Если ездить не только по асфальту,но и по бездору с хорошими ходами подвески,то арки при 4" и 33 обязательно подрезать,иначе будет тереть при перекосах и в повороте. Цитата
михалыч алт Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 Вчера примерял колесо 285х70х16 на диске -40. При выкручивании колеса до отказа, задевает за брызговик и перед арки. Слишком большое получается колесико. Нужно резать арки. Цитата
Саня41 Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2014 Спасибо всем за ответы! Уважаемые владельцы "лифтованных кирпичей" буду очень признателен на чертежи 4" лифткомплекта. Если есть у кого то скиньте в личку чертежи. За ранее благодарен, с уважением Александр. Цитата
marksib Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 долго думал над проставками и подумал а может все порезать жестко и арки внутри переварить так и сделал пока без сварки жду начала ноября когда привезут 35 симаки)) По прикидкам все влезет сейчас стоят 31 колесики 265/75/16 зазор в самом близком месте 11 см)) Цитата
Demiurge Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 @marksib, фото бы как резал. Цитата
marksib Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 завтра отфотаю и выложу Цитата
Делика Стихия Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Ну если 11,то точно влезут.Тем более,что 265/75/16 - 32 катки. Цитата
marksib Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Ну если 11,то точно влезут.Тем более,что 265/75/16 - 32 катки. я когда их покупал хозяин сказал что это полноценные 31 не маломерки симаки кстати так то тоже 36 будут по марке а по сути 35)) Изменено 14 октября, 2014 пользователем marksib Цитата
Саня41 Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 Фото как порезали арки, вкруг. Плиз!!! Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Поставил колеса Форвард 31х10,5х15, поездил неделю и снял. Едишь как на тракторе, шумят сильно и трясет как на телеге. Изменено 14 октября, 2014 пользователем михалыч алт Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Изменено 14 октября, 2014 пользователем михалыч алт Цитата
slake@altai Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Цапфу я удлинял ( правда на 50мм.) Ничего сложного нет. Доброго, можно фото данного действа глянуть? Или ссылкой киньте в меня, вспоминал что где то видел а где не вспомнил. Изменено 14 октября, 2014 пользователем slake@altai Цитата
stepler Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 Поставил колеса Форвард 31х10,5х15, поездил неделю и снял. Едишь как на тракторе, шумят сильно и трясет как на телеге. Подобная фигня сейчас на сильверах экстрим,но решил привыкать...) Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 Доброго, можно фото данного действа глянуть? Или ссылкой киньте в меня, вспоминал что где то видел а где не вспомнил. Да не вопрос! Лифт кирпича под 31 резину пост 643 Цитата
Делика Стихия Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 36 симаки-Жесть! По крайней мере для кирпича точно. Кстати они по реальному размеру идут. 35Й Саймекс Экстрим Треккер - равен среднестатистическому по размерам 36му Гудричу. Немного поездил по слегка неровным дорожкам-и на ремонт ходовки и трансмиссии. Цитата
slake@altai Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2014 @михалыч алт, Благодарствую, вспомнил, сам же просил фото отчёт выложить. Цитата
