не нашел информации по рулевой тяге, я разогнул рулевые наконечники на 1,5 см (много, пыльник трет тормозной диск) подбирал рулевые тяги, подошли CTR CRKH-20
Если пыльник трет об щиток диска, то можно выгнуть в этом месте или вырезать кусок. И если тяги стали короткие, просто выточить на токарном проставки ( как на амортизаторы). Тем самым удлинить тяги. Проблем-то???  :33::driver:
При удлинении рулевого вала нижний карданчик от чего ставить ? И нужно-ли оставлять эластичную муфту ? В руль долбить без неё на убитой дороге не будет ? Или наоборот чувствительность руля повысится, а то после Хонды отклик на руле как на троллейбусе). Подскажите пожалуйста.
Если проставки под балки не больше 50мм, то рулевой вал нужно удлинить на 25мм.и все.  А если проставки больше 50мм. То нужно ставить вместо резинового соединения крестовинку.
Привет дискутирующим, собственно у меня делика имеется, 31.6 резина стоит.. только арки резал. Хочу перейти на 32х12,внимание вопрос.. хватит ли лифта 2 дюйма? думаю вылет ~35 на дисках ориентировочно будет,если хватит - может кто чертежами поделиться? (есть где все сделать). Ну только полными чертежами..т.е. всего того,что пригодиться)) necro-killer3@mail.ru
у меня получилось 60 мм лифта, с рулевой ничего не делал в итоге, открутил чуть чуть рейку и немного повернул вверх, все остальное осталось штатное. (резиновая муфта вроде не наянута)
@Ruslan62,
от ховера. рассказывал в теме про корейские з.ч.
вал подходит без переделок так как на ховере имеется шлицевая
вот из за этой шлицевой их и меняют .
то есть берем убитый вал,срезаем резинку ,ставим,,варим шлицевую ,и радуемся
могу сфоткать и на мыло отправить.
Изменено пользователем tixon
  • 4 года спустя...
@Леха382 По отверстиям одинаковые. Но проставки нужно ставить правильные. И ни в коем случае между шаровой и рычагом. Пройденный этап.
Даёлкипалки сделал со смещением  вариант булковский рычаг поставить решит проблему?
Изменено пользователем Леха382
@Леха382 В чем проблема? При чем тут булковский рычаг? Что развал не выходит?
  В 27.10.2020 в 03:14, михалыч алт сказал:
Показать
Ещё не ставил , где-то тут увидал что на кирпич надо без смещения отверстий проставки ,а на булку со смещением
@Леха382 На кирпич тоже нужно смещение. Иначе развал сделать не получится.
  В 27.10.2020 в 13:32, Леха382 сказал:
Показать
есть  только один способ это проверить, но геометрия подсказывает , что смещение нужно.Ставь и приобретешь знания
  • 4 месяца спустя...
  В 27.10.2020 в 16:27, михалыч алт сказал:
Показать
Ось сайлентблоков верхнего рычага на двух болтах, если регулировочные пластины под эту ось установить..., как на старых Сурфах, по идее должен развал выйти. Да эксцентрики нижних в минус загнать.... по моему есть смысл попробовать.
@Nikel на Паджеро и сурфах верхний рычаг разгружен, и поэтому им регулируют развал. У нас он  силовой. При пластинах изгибающая нагрузка на болты будет больше. Да ещё колеса добавят.
@Lekar Все будет отлично. Я тоже пробовал ставить пластины 4мм. толщиной. Все отлично работало. Ни каких проблем.
Болты надо нормальные ставить, и всё с ними будет хорошо. Пример из личного. Я покупаю нормальные болты в камазовском магазине. К слову, 4 болта на 16 с гайками граверами, стоят под 650 руб. Принёс я 2 таких болта токарю обточить, и нарезать новую резьбу. Обговорили цену. Приехал забирать, он мне говорит цену в 2 раза больше, мол навыёживался он с ними, где я их взял?))) Когда их обвариваю в лонжероне, болт долго не ржавеет по сварке. Недавно купил 8 гаек на 12, отдал 200 руб. Я это к тому, что сыромятина китайская, которая сделана из металлолома стоит копейки, но ровно на столько она и прочна.
