Все глюки и проблемы, связанные с форумом - в эту тему
ну тогда только в кэше может быть дело, имхо...
@N181, есть еще пара моментов, зависит от того, какая Java-машина уставлена (если вообще установлена) и какой Flash-player (Adobe или сторонний).
Еще одной причиной может быть установленный брандмауэр, в котором политики безопасности запрещает выполнения java-аплетов, ну либо антивирус может срезать (либо даже провайдер).
http://qiq.ws/18/05/2010/programs_soft/275058/x_wind_wpi_by_yikxx_v37_2010_rus_eng.html
брандмаузер тот, что в комплекте)))
антивирус NOD32
@N181, мдя.... это ж какой зверинец в системе то твориться? Ужас. Скорее все проблемы из-за такого количества установленных программ. Винда отстой.
чё конкретнее отстой?
и чё надо сделать?
ранее из-за зверинца проблем не было с загрузкой картинок
Изменено пользователем N181
@N181, отстоем является сама операционка. Ну не люблю я продукты Microsoft :) Что сделать, я бы начал с запуска инспектора элементов в хроме и напрямик в коде посмотрел, что падает при загрузке, тогда бы можно было точно сказать, где и что вызывает ошибку. Если проблем не было раньше, это не значит, что проблемы не было. Попросту она была раньше не замечена. Попробуй отключить антивирус перед загрузкой файла, если не поможет, попробовать почистить реестр (вроде инструменты для очистки в набор входят, судя по описанию), ну а не поможет - снести богомерзкую винду и поставить нормальную бесплатную операционку, не боясь что придут и изымут комп :)
@N181, качни CCleaner, довольно таки хорошо мусор счищает. еще полезная штука Dr.Web CureIt, он бесплатный. только важно загрузить систему в безопастном режиме, и отсканировать систему этим антивирем
Изменено пользователем stahh
как звать её по имени?
на счёт остального понял - лечить СМСками не получится, надо поковыряться ручками.
@stahh, клинер есть,( когда сайт глючил я накачал и напроверялся и начистился) попробую
впринципе проблема не страшная(тем более хитрый ход конём нашёл) пока терпит
P.S.когда глючил сайт не помогло ничего, тока после того, как через меню "Оперы" "сообщил о проблеме сайта", где-то через сутки, сайт заработал.
что делать, что делать... KDE под фряхой патчить! :19:
@N181, Мне удалось повторить твою проблему на винде с загрузкой файла. Попробуй после того, как нажмешь загрузку, а он не появляется - подождать минут 5, на самом деле файл залился. Там тормозной скрипт, он долго обновляется, время обновления зависит от настроек системы. Каких именно, пока еще не разобрался.
обнаружился неприятный глюк, при наведении на имя всплывает поп-ап с краткой информацией и там же есть кнопка отправить сообщение, три раза прокололся писал через нее, т.е. нажал написать открылось другое окошко, написал тему с собщением, нажал отправить, форма ответила что письмо ушло. в переписках данных сообщений нет. проверил три раза пока не зашел в профиль и не отправил с расширенной версии
масло маслянное написал
@badneko, написал тебе ЛС, через поп-ап окошко, есть в переписках. Браузер какой использовал?
пришло, сижу на хроме... позже буду пробовать еще чем нибудь
увидел, что заценили мой пост
сначало кто то влепил минус
затем за другое сообщение поставили плюс
а уведомление не пришло(в настройках настроено)
началось после :
ну давайте поэксперементируем с изменением репутации в обе стороны.
в поиск набиваю :
ремонт пробел ТНВД пробел
и язык переключается на АГЛИЦКИЙ после нажатия на пробел после аббревиатуры ТНВД, причем пофигу малыми или большими буквами пишу
@N181, поставить крыжик в настройках "Не исправлять аббревиатуры"
