serjik008 Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 ну тогда только в кэше может быть дело, имхо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 @N181, есть еще пара моментов, зависит от того, какая Java-машина уставлена (если вообще установлена) и какой Flash-player (Adobe или сторонний). Еще одной причиной может быть установленный брандмауэр, в котором политики безопасности запрещает выполнения java-аплетов, ну либо антивирус может срезать (либо даже провайдер). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 http://qiq.ws/18/05/2010/programs_soft/275058/x_wind_wpi_by_yikxx_v37_2010_rus_eng.html брандмаузер тот, что в комплекте))) антивирус NOD32 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 @N181, мдя.... это ж какой зверинец в системе то твориться? Ужас. Скорее все проблемы из-за такого количества установленных программ. Винда отстой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) чё конкретнее отстой? и чё надо сделать? ранее из-за зверинца проблем не было с загрузкой картинок Изменено 10 марта, 2012 пользователем N181 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 @N181, отстоем является сама операционка. Ну не люблю я продукты Microsoft Что сделать, я бы начал с запуска инспектора элементов в хроме и напрямик в коде посмотрел, что падает при загрузке, тогда бы можно было точно сказать, где и что вызывает ошибку. Если проблем не было раньше, это не значит, что проблемы не было. Попросту она была раньше не замечена. Попробуй отключить антивирус перед загрузкой файла, если не поможет, попробовать почистить реестр (вроде инструменты для очистки в набор входят, судя по описанию), ну а не поможет - снести богомерзкую винду и поставить нормальную бесплатную операционку, не боясь что придут и изымут комп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) @N181, качни CCleaner, довольно таки хорошо мусор счищает. еще полезная штука Dr.Web CureIt, он бесплатный. только важно загрузить систему в безопастном режиме, и отсканировать систему этим антивирем Изменено 10 марта, 2012 пользователем stahh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 поставить нормальную бесплатную операционку как звать её по имени? на счёт остального понял - лечить СМСками не получится, надо поковыряться ручками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 @stahh, клинер есть,( когда сайт глючил я накачал и напроверялся и начистился) попробую впринципе проблема не страшная(тем более хитрый ход конём нашёл) пока терпит P.S.когда глючил сайт не помогло ничего, тока после того, как через меню "Оперы" "сообщил о проблеме сайта", где-то через сутки, сайт заработал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjik008 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 что делать, что делать... KDE под фряхой патчить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 @serjik008, шути попрошше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 @N181, поставь Ubuntu я пользую 10.04 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 @N181, Мне удалось повторить твою проблему на винде с загрузкой файла. Попробуй после того, как нажмешь загрузку, а он не появляется - подождать минут 5, на самом деле файл залился. Там тормозной скрипт, он долго обновляется, время обновления зависит от настроек системы. Каких именно, пока еще не разобрался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 обнаружился неприятный глюк, при наведении на имя всплывает поп-ап с краткой информацией и там же есть кнопка отправить сообщение, три раза прокололся писал через нее, т.е. нажал написать открылось другое окошко, написал тему с собщением, нажал отправить, форма ответила что письмо ушло. в переписках данных сообщений нет. проверил три раза пока не зашел в профиль и не отправил с расширенной версии масло маслянное написал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 @Shadow from Omsk, попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 @badneko, написал тебе ЛС, через поп-ап окошко, есть в переписках. Браузер какой использовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 пришло, сижу на хроме... позже буду пробовать еще чем нибудь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 @Shadow from Omsk, винда 7, такая же фигня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 увидел, что заценили мой пост сначало кто то влепил минус затем за другое сообщение поставили плюс а уведомление не пришло(в настройках настроено) началось после : ну давайте поэксперементируем с изменением репутации в обе стороны. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) в поиск набиваю : ремонт пробел ТНВД пробел и язык переключается на АГЛИЦКИЙ после нажатия на пробел после аббревиатуры ТНВД, причем пофигу малыми или большими буквами пишу Изменено 18 марта, 2012 пользователем N181 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 @N181, Punto Switcher стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 стоит что с ним сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 @N181, поставить крыжик в настройках "Не исправлять аббревиатуры" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 океюшки спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 уведомления не РАБОТАЮЮЮЮЮЮТ. АУ-У... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
