Расширительный бачок (ремонт, аналоги)
Извиняюсь за столь поздний отчет об инсталяции бачка из нержи.
Бачек встал как родной, крепления мастер сделал как надо на все 100%
Неделя использовая показала отличные результаты: бачек полностью выполняет свои функции, пусть даже не очень удобно смотреть уровень охлаждайки, но это я считаю не самое главное.
Машина использовалась как для езды по городу так и прошла дневной маршрут в 840км по трассе Комсомольск-Хабаровск.
Все работает как надо.
  • Ответов 719
Вижу очередной плюс бачка Джоника-зимой дополнительный подогрев фильтра топливного(теплоотдача у него получше ,чем у пластмассы...
  В 16.04.2010 в 17:48, vasapupkin3 сказал:
Если ты внимательно посмотришь на фотку с бачком то не увидишь там вообще топливного фильтра :rolleyes:
он у меня вот тут
При установке нового расширительного бачка действительно пригодился совет отогнуть его в сторону для удобства инсталяции. Менял на холодную машину, поэтому даже не пришлось доливать в бачек новую охлаждайку, пролились только несколько капель. Установка намного проще, чем я себе представлял- не торопясь поменял минут за 15, быстрее, чем топливный фильтр. Остался старый бачек. который не бежал, а только малозаметно мокрил в злополучной впадинке. За год эксплуатации не доливал ни разу, поменял для обновления. Отдам в хорошие руки остро нуждающемуся члену клуба.
Согласен забрать, пока не разбогатею на новый. А то меня постигло то же самое горе-трещина в злополучной ямке :cry:
  • 5 недель спустя...
Катаюсь уже 10 месяцев с бачком от оки, все в норме, что так в оригинал уперлись? Поставить родной времени нет, да и необходимости пока не вижу :)
В субботу мой бачек треснул в злополучной впадинке. Двигатель вскипятил слегка. Через трещинку вылетело 4 литра охлаждайки
ай не харашо, двигун надеюсь не пострадал! стоит заклеить пока дырень и пробку на бачке сделать без клапана (попросту выдрать). Это поможет ездить до замены и не опасаться что бачёк снова треснит от давления. Я так уже пол года езжу (по другой причине) и нет намёка на перегрев и вскипание. Правда раз в 2-3 месяца стоит подлить грамм 100 тосола, т.к. в виде паров он улетучивается всё же.
Буду ставить оригинал. Трещинку залепил холодной сваркой. Но это как мертвому припарка. Проехал 150 км на антифризе с водой обычной. Типа из источников. Уровень на месте. Поначалу после залива были пузырьки мелкие в бачке. Щас вроде нет. На Холмском перевале темпер полез вверх. Постоял 5 минут на холостых. Пришло в норму. Далее без приключений. Только вот не срабатывают вентиляторы кондея в помошь основному при прогреве больше нормы. Мож предохранитель какой, а мож и утопил в бродах.
заказал в китае от китайского клона делики
номер 1311MA-010
цена с доставкой около 40 уе
А я по сусекам поскреб и через Виталю новый заказал, т.к. лечение проклятой "ямки" холодной сваркой, клеем 401 с тряпочкой и т.п. не помогло. Ценник 2700. Из командировки приеду, буду ставить.
Изменено пользователем Maijor
Alf, Привет ! А еще можно заказать и москву отправить, а то трещина в головке новый бачок урыла . 5 штук на помойку, блин. С меня магарыч за хлопоты :alc:
2 Каторга
на аукционе китайском нашел
www.taobao.com
везу через посредника (нашел через www.sinocom.ru)
отправляют ЕМС в РФ, килограмм примерно 32 доллара
сам бачок около 9 долларов
просто не все берутся за маленькие заказы и потом комиссия за перевод по вестерн юниону большая
либо надо брать вещей либо кооперироваться
вот сам магазин где я брал, http://shop34556075.taobao.com/?search=y
много чего интересного на делику
курс где то 6,7 -6,8 к доллару
2 Scaner_2007
хорошо
как придут напишу в ЛС
там мне их 5 идет
  В 13.06.2010 в 14:15, Shadow from Omsk сказал:
Хм... ;) А зачем тогда тебе мой понадобился, если у тебя свой родной не используется?
To Alf: а код 1311MA-010 точно правильный? А то не находится ни каталогами запчастей, ни тупо поисковыми системами даже.
Дык до осени пока не нужен, а потом как двигло сменю - буду восстанавливать все штатное :)
  В 25.06.2010 в 14:17, -=MAXDIE=- сказал:
Номер китайский, для внутреннего рынка, поэтому в каталогах навряд ли он будет.
а в гугле прилично ссылок, но все китайские сайты
