Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 @Lexx25, На самом деле нет гарантии, что и оригинал привезут в целостности и сохранности Доблестные работники почты, грузчики и прочие вредители есть везде. Ты лучше не смотри, как кладовщики экзиста товар принимают и сортируют для выдачи его клиентам. Я когда свечи заказывал на булку - весьма с ними ругался по этому поводу. Цитата
Lexx25 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 @Shadow from Omsk, а я в японию позвонил днем-мне в пон-к скажут цену,а там уже с проверенными моряками к нам передадут)))схема отработана!)))просто я балбес решил сэкономить2 тыра и в итоге как всегда))) Цитата
Denis811 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 В 22.11.2012 в 22:04, Lexx25 сказал: в смысле "снасильничал" резиновый грибок соска?то есть с усилием его туда протолкнул? Именно снаружи и заталка смазав сосок, расширев маленько отверстие от сломанного носика ножом. С нутри не как он весь в сотах. Цитата
ГАНС Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 В 23.11.2012 в 09:13, Denis811 сказал: Именно снаружи и заталка смазав сосок, расширев маленько отверстие от сломанного носика ножом. С нутри не как он весь в сотах. Гдето в темах были фотки как народ на наждаке тыльную часть соска под конус обтачивал и запихивал и размеры рассверловки отверстия там были. Цитата
kidzin Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 Купил Китайский бачек у Evgo буду ставить вместе с новым радиатором Nissens затем будем посмотреть! Стоял бачек от наверное 2108 без датчика уровня ОЖ. Из за неисправной крышки бачка разорвало верхнюю банку радиатора! Так, что кто установил Тазовский бачек смотрите за работоспособностью клапана крышки! Что бы не попасть! У меня вопрос по трубкам на картинке нарисвано как у меня смонтировано сейчас, ниже как я догадываюсь как по заводу должно быть. Подскажите правильно ли я понял схему подключения? Цитата
paul-irkut Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 Да, так и должно быть. С уважением, Павел Цитата
kidzin Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) Ранее отломанные соски лечил трубкой соответствующего диаметра, с наружней резьбой, две гайки, две шайбы и две резиновые прокладки Но так как в бачке маленький сосок на улу стоит и в самом бачке не подобраться из нутри, то спокойно можно запаять прошлую дырку отлманного соска и рядом сделать отверстие с внутренней резьбой для штуцера, посадить на фум ленту, так тоже делали если стенка бачка толстая. это как варианты. мне понравилась идея с соском от безкамерки.... заметьте "соски" - в хорошем смысле этого слова!..... Изменено 5 декабря, 2012 пользователем kidzin Цитата
kidzin Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 @paul-irkut, Спасибо! Павел подскажи есть где нибудь схемы движения ОЖ по системе охлаждения и печкам? хочу понять как сейчас действует подключенная дополнительно ветка подогревателя 220в. по схеме выход нагретой ОЖ из подогревателя в сливной штуцер ОЖ блока- забор и подача в подогреватель с всталенного тройника в разрыв патрубка печки . который входит справа вверху на головке блока, в У-образный штуцер. Цитата
paul-irkut Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 Внятной схемы нет. 220В не ставил. Есть тема по установке на форуме - так как за годы эксплуатации накоплена некая статистика, грех ей не воспользоваться. С уважением, Павел Цитата
kidzin Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 Всю информацию прочитал и поддерживаю форумчан, по поводу подсоединения на 4М40, методом: сливное отверстие блока - патрубок печки! Эта схема наиболее эффективна.... Даже обладает преимуществом перед реккомендацией - завода производителя. Но! Она бесспорно работает при прогреве от 220 вольт. А как себя ведут потоки ОЖ, при стандартной работе ДВС? Хотя в подогревателе имеется клапан отсечки..... Цитата
Девяткин Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 @kidzin, у меня стоит подогрев так подача/нагнетание горячей/нагретой ОЖ из подогревателя поступает сразу в блок двигателя а подвод к подогреву осуществляется от обратки печки туда вставлен тройник за 4 года эксплуатации нареканий небыло двигатель греется хорошо и при штатной работе ДВС охлаждению двигателя и печкам не мешает. Цитата
kidzin Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 @Девяткин, у меня так же........ и клапан в нагревателе пускает ОЖ только в направлении от тройника к сливному отверстию блока Цитата
kidzin Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 Машина, ДВС просто сейчас в мороз -18С греется плохо! Но я пока не заморачиваюсь потому как у меня пока система открыта. крышка не закручена. Пришел новый радиатор, бачек и крышка бачка. В выходные буду ставить заодно утеплю трубопроводы задней печки с заменой штатных трубок на резиновые шланги, вкорячу туда подогрев бака с электромагнитным клапаном-краном ОЖ управляемым датчиком температуры топлива от - 10С и заодно посмотрю вискомуфту вентилятора радиатора, может она подклинила.... и низ и морду утеплю ....когда все установлю и проверю - если дальше будет плохо грется, тогда и начну переживать!))) Цитата
paul-irkut Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 Может, что б не было мешанины - эти вопросы поднять не теме про бачок, а в теме про подогрев на 220? С уважением, Павел Цитата
norega Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 К сожалению НОВЫЙ китайский бачек не панацея ( Я в начале весны этого года покупал у Данилы Пелетона, так вот он уже тоже течет по стыку верхней и нижней половины Некритично пока, но это не дело - скоро пойдут морозы и в машине станет прохладно, печки уже врядли справятся - прошлой зимой я подмерзал при родном текущем бачке. Так что Китай - тоже как повезет... Цитата
Saimon2010 Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Я поставил от Старекса 1000р, пришлось подрезать подставку под акб Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Saimon2010 Цитата
Lavun Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2012 Доброго времени суток. Ставьте от старекса, там делов на полчаса. Подрезал два уха на бачке, стоит как родной! Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2012 @norega крышку на бачке ты сменил? Родная для давления 0.9 кг\см2, та, что с бачком на 1.5 кг\см2, ну и стандартный вопрос бульков в бачке точно нет?! Обычно трещины начинаются при попадании выхлопа в систему охлаждения. Цитата
saveliy Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Таки сподобился я вместо злополучного носика на бачке поставить сосок от бескамерки. Сам сосок не обтачиваал, просто сделал дырку 14 мм. (у соска диаметр внутренней части оказался 15 мм.), распарил сосок в кипятке для мягкости, смазал вазелином и вставил снаружи. Смотрится хорошо)) Но ходовые испытания пока не проводил, машина разобранная стоит. Цитата
Alf Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 китайский бачок навернулся через 2 года работы. два разных авто, стояли на 6g72 и на 4м40 у меня просто 2 дырочки, размером с иголку появились, на дизеле начал сочиться по шву. Цитата
gamayun Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 опять одно да потому!... ...почему то себя-любимого от болезни когда лечим - стараемся хорошие лекарства купить, а когда любимую машину лечим - то лучше китайского "эрзаца" ничего применять не хотим...из их продукции, только китайскую эмблему "мицубиси" можно безбоязненно применять, потому как кроме внешнего вида она, сломавшись, ничего больше не затронет... Цитата
Карагандинец Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Поставил себе бачёк от Старекса, ИМХО лучше во всех отношениях родного бочка, вот моя тема по установке с фото с чертежами с размерами http://www.delica.kz...646 Изменено 14 января, 2013 пользователем Карагандинец Цитата
Тимофей Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 @dim231179, А почему-бы тогда не менять машины на новые каждые три года как делают японцы? Цитата
vol Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 @Карагандинец,очень полезный отчет! Будь добр, создай такую же тему на нашем форуме, а мы ее в ФАК разместим! Ибо фотки на delica.kz могут посмотреть только зарегистрированные пользователи. Цитата
paul-irkut Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Есть мой отчет по бочку от старекса - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4548-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%87%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/page__view__findpost__p__166690 Где-то в середине это этой темы. Езжу уже давно. Проблем нет. Доволен. С уважением, Павел Изменено 17 января, 2013 пользователем paul-irkut Цитата
