Расширительный бачок (ремонт, аналоги)
@mikka, ищи ее над аккумулятором, рядом с воздухозаборником передней печки, ее сложно с чем-то спутать, это такая гаечка под 12 или 14 ключ на аппендиците трубки системы охлаждения. Откручивать аккуратно, она пластмассовая, из недр подкапотного пространства магнитом не достается :)
А до краника-барашка на радиаторе можно дотянуться и без снятия защиты, он в правом нижнем углу радиатора (если смотреть со стороны двигателя). Только тогда охлаждайка превращается в омывайку защиты :) и ее надо ловить тазиком плоским, поскольку этиленгликоль в ее составе - яд для всего живого.
Хотя я говорю про радиатор на прульном дизеле, есть небольшая вероятность, что в леворульной бензинке может быть подругому.
Изменено пользователем Логин
  • Ответов 719
Одинаковые радиаторы. Оригинальный для дизеля лишь чуть толще.
Как это не прискорбно, но сварщик расписался в своём бессилии. Говорит, бачок сварить не проблема, а вот с горловиной вопрос... Заказывать токарю? Тогда ценник другим будет... Как быть, мож подскажете?
А свой бачок менять не стал, на вид и ощупь (снимали его) ещё крепкий, снизу шланги оба сопливили на холодную, посадили на герметик и винтовые хомуты.
@Максс, есть еще вариант взять горловину от старого радиатора я так себе долго искал правда хотя шибко ни задавался целью А так нашол у знакомого на разборке с какой то тойоты мятый радиатор горловину срезал но пока еще ни сварил руки ни дошли
@Shadow from Omsk, съезжу с бачком к токарю, послушаю, что скажет.
@Девяткин, а этот радиатор от Тойоты из чего сделан? Мне-то нержа нужна...
Интересно кому про установку электровентилей на булку? Мож тему сляпать?
@Максс, тойотовский радиатор латунный полностью включая верхнюю крышку и горловину. Когда задумался все это дело делать обращался к сварщику тот заверил что без проблем приварит эту горловину к нерже чем именно варить собирался ни знаю но у меня были мысли/опасения что ни сможет приварить
  • 5 месяцев спустя...
Вот и у меня отломился известный носик. Китайца заказывать не стал - долго, от старекса не поставлю никогда (корейцев за автомобили не считаю, если бы старексовский бачок 100р стоил - ещё бы подумал), в итоге посетил сантехмаг и вазовский магазин:
Восьмёрочный бачок с крышкой, датчик омывайки 2110, лента крепления бачка, сантехтройник (выводы 18, 16, 12), кусок 18-го шланга, хомуты.
Полчаса и 600р.
Подключил параллельно датчику в топливном фильтре
Изменено пользователем AssaultRifle
@AssaultRifle, Теперь если мало жидкости- будет гореть лампочка датчика загрязненности топливного фильтра?
именно так и происходит - я вытащил датчик и проверил. ИМХО, не проблема - лампочка загорелась - пошёл под капот и посмотрел - если жидкость в бачке на уровне - дело в воде в топливном фильтре :)
Завтра планирую маленькую доработку - в 18-й шланг угол 90 градусов на выходе из бачка поставить - а то шланг там загибается нехорошо
Покупал бачок Китайский с ДВ на форуме есть помоему Руслан. За 1700. Прислал нормально - упакован был хорошо. Установлен месяц назад - полет нормальный. Продавцу респект.
Я брал 08-й бачок для домашних нужд, качество ппц, на машину не решился бы поставить... Купил от Старекса - ни в какое сравнение с ним совковый не идёт.
Я побегал по магазинам и купил достойный.
Вечный алюминиевый расширительный бачёк на булку здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/28841-%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%87%d1%91%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%ba%d1%83/page__p__559322&do=findComment&comment=559322
@АЛЕКСЕЙ222, не спорю, может быть. Я особо не выбирал, нужна была прозрачная ёмкость со штуцером под шланг. Купил первый попавшийся. Но там ппц...
@Sireg@, а корейцев никто и не ругал :) ругали восьмерочные :)
Возможно, имели ввиду меня - я писал, что от корейцев себе никогда в жизни ничего не поставлю.
И да, я не спорю, что старексовский бачок лучше по качеству, чем восьмёрочный за 150 р. Но стоить он, учитывая корейское "качество" должен МАКСИМУМ тысячу рублей.
А посему, себе поставлю либо оригинальный, либо восьмой. Поскольку оригинальный - дорого, поставил восьмой, пока полёт нормальный. И на мастер-эйсе десяточный - тоже полёт нормальный
