Гул в передней части машины
Всем привет!!! Меня уже порядком достало очень странное явление: после продолжительной поездки в хорошем темпе, при правом повороте появляется неприятный звук, очень похож на скрежет шаровой. Но шаровые в норме, кости тоже в порядке. Может кто-нибудь с таким уже сталкивался? :blink:
Опиши поподробнее откуда примерно раздается звук, на что похож (писк скрежет жужание и т.д.) при каких условиях то что при совершении правого поворота понятно а вот скоростной режим какой тип дорожного покрытия (Асфальт или грунт)
Похоже дело в подшипнике ступечном. У меня на Капелле такое было значало на поворотах, потом постоянно, потом стал подклинивать диск в супорте. В итоге я чуть не встретелся с УАЗом и решил ремонтировать :) На Делике вроде тоже есть но пока не могу определить оно или не оно. На ней у меня много чего гремит.
На твердом покрытии ,на прогретой машине после динамичной езды. Звук в переднем левом колесе, именно при правом повороте! При скорости больше 40км/ч. На месте его нет.
Звук низкий похож на подклинивающую шароваю. Но на поднятой машине все в норме. Подшипники в норме, ни люфтов, ни посторонних звуков.
Игольчатый подшипник привода?
Вот этот: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...чатый+подшипник
Из за них ещё и привода могут греметь на мелких неровностях
Звук случайно не такой как буд-то что-то металическое цепляется? Если да, то посмотри на колодки (сигнализатор износа) на левом колесе. Просто у меня точно такая же история была. Решилось все заменой колодок. Удачи!
раз гул при повороте это точно подшипник. У меня похоже тоже навернулись но не гул (появляется при износе и появлении люфта), а какой то скрежет как будто там песок и усиливается при включении передка.
Я тоже склоняюсь к тому что это потшипник , но почему это не постоянно! Как говорят таксисты :хороший стук сам наружу вылезет!!! :driver:
А насщет передка это тема, надо попробывать, может новый симптом появится.
Недавно поменял игольчатый и оба ступичных подшипника, но "факир был пьян и фокус не удался" :blush: Шумы при повороте немного уменьшились, но но не пропали. И появился тот же звук при несильном нажатии педали тормоза на ходу. Может самой ступице "Кирдык", хотя спецы говорят что визуально все в норме, и подшипники тоже были исправными.
мож сход-развал надо сделать? с подвеской до появления гула чё-нить делал?
слушай а не в переднем ли мосту дело? Попробуй скинуть привода и прокатиться без них если шумы исчезнут то 100% мост воет
Вчера полез сам посмотреть. Обнаружил люфт с той стороны где новые подшипники, подтянул и после этого пропал шум при торможении, но усилился при повороте. Эта "хня" меня уже достала. Ведь все подшипники новые. И вот такой еще вопрос какой должен быть радиальный люфт у хвостовика внешнего шруса в ступицы без толстой шайбы со шлицами, что-то мне показалось что он там слишком свободно гуляет.
С наступлением холодов появилась странная проблемка, а именно: после долгой стоянки, например утром в начале движении появился странный гул (будто резина трет о что-то с подвыванием). Проехав 1-1.5км звук проходит и целый день не проявляется, а утром все заново. Может кто сталкивался? Рассмотрю любые варианты....:)
а "гранаты" могут быть? я вчера заметил, что звук пропадает при повороте руля.
Вывеси колеса и проверь люфты в подшипниках. Для этого ничего снимать не надо, только поддомкратить. Лево-право, вверх-низ за колесо. Возможно при повороте зазор убирается и звук пропадает.
Scaner_2007,
проверь масло в переднем редукторе (мост) возможно там давно не масло а эмульсия.... у меня такое было на первой делике, появился шум, но не постоянный а только при поворотах, ступицы проверил, нормальные, подвесил передок и попробовал покрутить колёса.... крутились с трудом (!), открыл пробку в мосту и ужаснулся... там эмульсия похожая на густой крем... вымывал 1.5 часа... залил новое масло и колёса стали свободно крутиться... пропал шум...
проблема оказалась в сапуне... он был в постоянно открытом состоянии и в мост попала вода, что привело к образованию эмульсии
на нынешней делике поставил трубку на сапун и вывел под капот...
SKYMAN, замени масло в редукторе !!!
SKYMAN,нашёл в чем проблема? У меня такая фигня, сейчас тоже происходит! Что самое интересное, позавчера вытаскивал шрус, всё промыл,смазал. Вчера поехал,гула не было. А сегодня опять появился!
Привет ! Мне когда поменяли игольчатый подшипник в ступице, тоже целый день в тишине проездил. Потом опять загудел. Потом поменяли ступичные подшипники но гул не пропал, а редуктор при торможении не гудит !
Да нет ,редуктор не гудит.Симптомы таки же как у SKYMAN.
Доброго времени суток всем!
Тоже случился у меня гул, причем как-то внезапно, после замены масла в движке :blink:
Нарастает со скоростью, повороты, нагрузка или накат, торможение, 2wd/4wd - не влияют. Звук как у отъезжающей электрички, иногда ровный, но чаще чуть волнистый.
Локализация гула показала на правую переднюю ступицу - отсоединил шрус и крутанул колесо (до этого с подключенным приводом казалось, что потшипник в "чулке" гудит). Люфта по вертикали нет, по горизонтали имеется, но это из-за убитого наконечника.
Вопрос в следующем: какой потшипник накрылся? Внешний или внутренний, или уж оба менять, да и игольчатый до кучи? В свете финансового кризиса хотелось бы минимизировать затраты ;)
/add: В процессе ремонта при замене игольчатого обнаружилось отсутствие проставки между ним и сальником, а я ее не купил...
Извиняюсь что долго не писал, просто был в командировке и машиной не занимался. А теперь попорядку:
1. заменил смазку в ступечных подшипниках - не помогло.
2. ступицу подтянул- не помогло
Все масла проверял в сентябре все было ОК. Сегодня утром на холодную приподнял правое переднее крутилось с трудом, левое не проверил. В планах поменять все таки масло в переднем мосту, а дальше........
PS: Ребята у кого такие же проблемы были и если Вы решили их отпишитесь ПЛИЗ!
Привет ! Я почти победил свою беду, гул при торможении пропал полностью после замены передних колодок (колодки 45% износа) А гул при повороте победил забив смазкой регулировочное пространство ступицы ( где гайка регулировочная ;-) ) Только для меня остается загадкой, почему уходит зазор в ступичном подшипнике? Три раза подтягивал, ведь только- только новые поставил и опять появляется вой при повороте.
