Свист не такой что аж уши закладывает)))) а такой, еле уловимый. Как при нормальной работе надува. Хотя есть турбины новые как на кразе свистят. Сам пару раз наблюдал на пыже и на булке.
@temka, проверь целостность прокладок стыка впускного коллектора и головки, если какую-то прокладку начало выдувать, то тоже появляется свист.
@temka, Сдается мне, что двигатель не укутан, банально перемерзает сапун, вот масло и давит изо всех щелей.
@temka, скорее всего надавило, когда ставил в морозы. При запуске на холоде количество картерных газов будет максимальным. Двигатель утепли, не мучай машину.
  • 5 недель спустя...
Разобрать - разобрал.. Все на герметике было. Да вот только не посмотрел как стояла металическая сеточка! (( объясните "уникуму" )) желательно с фото!
Кстати, а что скажете на счет дополнительной дырочки по методу кайота с делика кз??
Изменено пользователем DeferatO
@DeferatO, "метод кайота" имеет право на жизнь, увеличил расстояние от трубки до дна ванночки, хуже/лучше точно не скажу, инструментальных замеров не делал.
@Ser-Bat, мне инструментальные замеры не интересны.. меня интересует конечный результат... лучше/хуже/так же?!? имеет ли смысл этим заниматься или просто промыть и собрать обратно..
@ЧЕХОНТЕ, в чем заключается это лучше??
Здесь никто никому ничем не обязан. Если это всё не интересно -проведите подобный эксперимент с замерами , выложите точные рассчеты и будет Вам респект и уважение.
сопротивление отводу картерных газов уменьшается, следовательно снижается давление внутри картера, следовательно движка начинает меньше потеть, а пытающиеся прорваться через "игольное ушко" картерные газы меньше увлекут за собой масляного туману....
@эдд, ваше последнее сообщение мне? если да, то мой ответ касался сухих цифр и прочих лабораторных испытаний. мне интересно мнение в целом! какой результат данного изменения?! про обязан/не обязан и мыслей не было!!!
п.с. если вы считаете правильным внести какие-то свои коррективы или дополнения к данной теме с удовольствием прочту! если вам в данном случае лишь бы сказать, то лучше остаться при своем мнении и без флуда! С Уважением, Игорь. :alc:
@N181, для чего это делается я понял, да и отзывы на кз я тоже читал! вот только слишком мало положительных слов. да и вообще слишком мало сказано по этому поводу. многие просто промывают и все. я конечно с уважением и восхищением отношусь к умным людям которые не бояться экспериментировать и воплощать в жизнь, но когда эти расчеты были выполнены и поставлены на производственный поток большим количеством инженеров (которые вроде не дураки) то скорее всего именно так было сделано не спроста!!
вот и имею желание послушать мнения окружающих. :27:
п.с. если кого-либо обидел своими сообщениями - ПРОШУ ПРОСТИТЬ!! и в мыслях ничего подобного НЕ БЫЛО!!!
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21778-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f%d0%ba/page__st__20 пост№28 и далее
:off читаю как раз эту тему... все равно вопрос спорный... Изменено пользователем DeferatO
DeferatO Игрь. Инженеры наверняка не ведут расчёты на столь долгую эксплуатацию двигателя , какая в этом необходимость если у них машина такого года стоит дешевле чем сам двигатель . возможно при необходимости желающий и заменит саму крышку . но наврядли.а поскольку нам достаются далеко не новые машинки поэтому и приходится кулибиным чуть -чуть дороботав и оттянуть капиталку движка.На днях полагаю мне предстоит то-же самое -сверлить отверстие.хотя предложили просто сменить масло с 5W40 на полусинтетику 10W 40
На 4Д56 когда начало давить сальник задний , я тупо гибкой проволой прочистил патрубок идущий от крышки в картер да помогло.давить перестало.
@DeferatO, по эффективности ничего не могу сказать т.к. у меня до этого сапун был выведен наружу, после модернизации "сливной ванночки" вернул систему вентиляции картера на место. Масло естественно в интеркуллере появилось, но не критично.
Я просто взял сточенный диск от дремеля, чтобы залазил в ванночку и подпилил трубку по-выше, т.к. там зазор действительно очень маленький, похоже что меньше 1мм, увеличил тоже на самую малость.
@DeferatO,приветствую!Лучше стало тем что в разы меньше стали появлятся масленые отпотевания на двигателе и меньше масленной пыли летит к воздушному фильтру,сейчас почти сухо.
  • 2 года спустя...
апну тему таким вопросом, многие промывают маслоотделитель керосином-растворителем, т.е. ну очень вонючими веществами, т.к. гаража нет, то придется промывать либо на балконе, либо в сортире(((((( поэтому, кто что думает про тормозуху???? Я на клапаной крышке 56 мотора так делал, вся чача отошла, но народ пишит что на 56ом довольно простой маслоотдилитель, сработает ли на 40м?????
ЗЫ Капс чет не каких ваночек не показывает....
Я клепы высверливал и разбирал что бы промыть затем на герметик и саморезы
