Беда такая: заводишь, трогаешся, набираешь скорость и тут начинает мигаеть лампочка раздатки и загорается АВС. Покачаешь рычагом раздатки слегка в разные стороны, раздатка тухнет, а АВС продолжает гореть. А тут еще полез менять масло в движке и увидел, что у меня очень сильно "потеет" сальник раздатки. Решил проверить уровень, открутил пробку, а от туда масло аж "выплюноло". Вот у меня и вопрос, а может там есть сапун и он забит?
А где находится "лампочка раздатки" и как она выглядит?
Извини, может неправильно выразился, это та херь которая показывает, что ввключена блокировка на панели приборов.
Я так понимаю что у тебя горит лампочка блокировки межосевого дифа, а после покачивания рычагом раздатки она гаснет?
Это у тебя проблема номер раз. Я так понимаю что где то что то в раздатке разболтано, и не фиксируется надежно в нужных положениях.
То что у тебя масло пшикнуло из пробки, это проблема номер два.
АБС ко всему этому не имеет вообще никакого отношения, и то что она горит показывает на неисправность её.
Это проблема номер три. По АБС всё проще. Нужно считать коды самодиагностики, и попробовать по ним вычислить что ей не нравится.
По раздатке ничего не скажу.
по АБС - оно могет загораться, когда долго "чуть-чуть скользит" и не тухнуть после этого ишшо порядочно времени (от получаса до суток).
У меня по крайней мере так... если полазил по говнам с блокировками да еще и говны серьезные и долгие, то потом до завтрева оно не тухнет (или пока не остудишь двигун)
Понимаю, что у меня много проблем, но всетаки, есть там сапун или нет??? И если есть , ГДЕ? И из предыдущих тем я понял, что привключении блокировки АБС отключается и загорается лампочка "АБС".
.... И из предыдущих тем я понял, что привключении блокировки АБС отключается и загорается лампочка "АБС".
Хм, интересно, в какой теме написана такая фигня про зажигание АБС?
У меня нет книжки, но по схемам L-400 с нашего ФТП, видно, что на блок АБС заводятся сигналы с двух датчиков: Включения простого 4WD и датчика блокировки межосевого дифа. Так что если всё исправно, то лампочка НЕ загорается ни в каком режиме. Я не говорю про самотестирование системы и тестирование лампочки после включения зажигания. Загорается она только при неисправности АБС.
Может ты снова перепутал лампочку абс с какой то другой?
Вот с polkan-ом соглашусь по поводу возможного загорания лампочки в нештатных ситуациях. Повторяю: В НЕШТАТНЫХ ситуациях. Типа у меня жена мостом на люк запрыгнула, и пыталась оттуда съехать (неумело) Покрутила колесами в воздухе долго, и получила горящую лампу АБС в итоге. Но не надолго. На следующий день, после нескольких сот метров она погасла.
Это у тебя масло из коробки перетекло в раздатку там есть сальник между коробкой и раздаткой,а сапун сверху раздатки резиновый колпачек.
Бывает такая же фигня. Масло из коробки угоняет в раздатку. Соответственно в коробке - 0, в раздатке - 2 уровня. Никак не могу понять периодичность или зависимость от нагрузок. А разбирать так неохота.... вот и контролирую почаще :-) Сапуны на коробке, раздатке, переднем мосту - это защита от луж. От бродов надо выводить повыше, или собирать в одну магистраль и тож выводить. (Опять снимать ....:-()
Я наверное опять неправильно выразился, при открывании пробки раздатки масло ( небольшое колличество) как бы "выплюноло, т.е. оно там было под давлением, а уровень в коробке я проверял, усё в норме. Завтра полезу искать сапун, если что отпишу.
Писали уже - сапун сверху раздатки, такой резиновый грибок или груша - кому как нравиться. Он может забиваться грязью - вывернуть и прочистить.
Облазил все! НЕТ там никакого "грибка"-сапуна. У меня коробка V4A51, видать что то у меня другое, будем капать....
  • 4 года спустя...
ткните пальцем пожалуйста, где этот сапун на раздатке находится? лучше на фото ткнуть. у меня после прохождения глубокой грязной лужи раздатка потеть стала (масло проверял, там всё гуд), потеет откуда-то сверху, возле рычага переключения режимов, точное место определить не могу, она вся сверху мокрая в масле, снизу сопли свисают. откуда там течь еще может если дело не в сапуне?
ПС у меня автомат, мотор 4м40
сапун раздатки Г-образная трубочка соединяется резиновым шланчиком с таким же Г-образной трубкой акпп.
@hopium,потерял ветку... сорри, сразу и не ответил....
+ @Константин DV,
ежли память не изменяет, то
если смотреть снизу на авто, то слева по направлению движения в верхней (есс-но) части автомата и раздатки и есть эти затерянные сапуны.....
  • 8 месяцев спустя...
Нашел только одну трубочку которая соединяет коробку и раздатку, но сомнения давят))) сапуны или нет они немного как бы с боку торчат трубочка резиновая длинной примерно 350 мм выходит из передней части раздатки и приходит к передней части коробки в обоих случаях на г-образную металлическую трубку одета, фоток ни где не увидел и в книжке не смог найти
