Valerik Опубликовано 8 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2006 Появился гул в машине. Как в самолете. Говорят подушки нужно менять. Залез под машину.На двигателе не понял, вроде в норме. на раздетке потрескавшиеся и просажены. Оригенал идет вместе с кронштейном стоит по 80$. Слышал, что в кронштейне можно просто саленблок перепресовать. В 10 раз дешевле и ходит не хуже. Кто не-будь сталкивался с проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew28 Опубликовано 11 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2006 Послушать бы, а так советовать сложно. подушки двигателя практически вечные. вот узнать какая машина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Soros Опубликовано 12 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2006 у меня почти такая ситуация на раздатке....на корпус детанирует хорошо.... вопрос тоже интресует, на скока сложно поменять? и что можно воткнуть? а вообще 80 баксов за что? там две подушки или одна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew28 Опубликовано 12 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2006 Подушки на баклажанах две. На кирпичах две(но в зависимости от года выпуска) могут разниться. На фото -баклажан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew28 Опубликовано 12 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2006 Не прикрепилось. Теледублирую. (Добавление) Ну видно, что уже подушка "не первой свежести" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik Опубликовано 13 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2006 Разговор про кирпич. Там две подушки на раздатке с двух старон. На длинных кронштейнах. А сама резинка возможно такая же как на Булке. По фото очень похожа. Вопрос: Перепресовывается ли она? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo Опубликовано 13 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2006 Появился гул в машине. Хочу поинтересоваться на какой скорости прослушиваеться и на каких оборотах... или когда при движении газульку бросаешь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew28 Опубликовано 14 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2006 да, перепрессовываются. На "карпичах" два варианта. ранний до 87 или 89 года и более поздний ( там подушки не концах кронштейна, у кузова). раньше были у раздатки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik Опубликовано 15 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2006 Хочу поинтересоваться на какой скорости прослушиваеться и на каких оборотах... или когда при движении газульку бросаешь... Гул в нагрузку, на подьюмах. Скорость примерно 60. Особенно на 3й передаче (АКПП) P25W 4D56EH 93г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew28 Опубликовано 16 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2006 А крестовины живы? проверь, может от них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik Опубликовано 16 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2006 А крестовины живы? проверь, может от них. Кресты менял в прошлом году. Залезу проверю. Но когда крестовина накрывается, она обычно клацает при трогании. Или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew28 Опубликовано 16 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2006 Была приколюха, что сместился один шип крестовины из-за стопорного кольца. Поведение было не из приятных. Это к размышлению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik Опубликовано 27 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2006 До подушек так и не добрался, руки не доходят. Зато поменял ремни ГРМ и балансировочных валов (балансировочный был порван). Гул пропал, хотя при случаи, подушки перепресую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booster Опубликовано 12 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2007 Здравствуйте! Подобные проблемы тоже испытываю. Подушки на раздатке подорваны были, но неприятных ощущений особо не испытывал. А вот этой зимой посадил на брюхо и появилась заметная вибрация в диапазоне 40-60 км/ч и 80-100 км/ч. А собственно вопрос, что за место старых порваных запресовать? И где эти сайленты взять? Информацию если можно... Машина Р35 АКПП 4ВД 1990 г. в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerman Опубликовано 12 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2007 Подушки на баклажанах две. На кирпичах две(но в зависимости от года выпуска) могут разниться. На фото -баклажан а как же третья подушка? в районе коробки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikiy Опубликовано 12 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2007 Появился гул в машине. Как в самолете. Говорят подушки нужно менять. Залез под машину.На двигателе не понял, вроде в норме. на раздетке потрескавшиеся и просажены. Оригенал идет вместе с кронштейном стоит по 80$. Слышал, что в кронштейне можно просто саленблок перепресовать. В 10 раз дешевле и ходит не хуже.Кто не-будь сталкивался с проблемой? Была в свое время беда с подушками, но там другие ощущения - при глушении двигателя был стук металла об корпус, на ходу вибрация была не сильно ощутимая. Вылечилось заменой всего кронштейна с подушками с разборки, цена вопроса - 1 000 р. И как-то развалилась задняя крестовина на кардане. Ощущение: на скорости более 60 км/ч - бетономешалка на взлете. Хотя за пол-года до этого я её заменил стоит задуматься над качеством запчастей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Была в свое время беда с подушками, но там другие ощущения - при глушении двигателя был стук металла об корпус, на ходу вибрация была не сильно ощутимая. Вылечилось заменой всего кронштейна с подушками с разборки, цена вопроса - 1 000 р. И как-то развалилась задняя крестовина на кардане. Ощущение: на скорости более 60 км/ч - бетономешалка на взлете. Хотя за пол-года до этого я её заменил стоит задуматься над качеством запчастей Доброе время суток Теперь понял куда смотреть. С недавнего времени появился характерный металич. стук при глушении. Попробую на выходных проверить подушки С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-PL Опубликовано 6 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2008 Привет!Тоже гул....где-то справа спереди.Думал передний мост...мост(заменил),МКПП с раздаткой(заменил),подшипник ступицы(пересадил комплектную ступицу с донора).Хвостовик раздатки смещён вправо-на это влияет по идее только 4 подушки...Поменял с донора(где всё было идеально) балку под раздаткой с подушками...ничего не дало((((.Поменял подушку двигла справа-ничо!!!Осталась передняя левая двигателя,но чтоб туда долезть...у меня ещё и рулевая колонка с той стороны..Похоже,чтоб её снять,надо компрессор кондёра сваливать...КТО-НИБУДЬ МЕНЯЛ???ПОДСКАЖИТЕ КАК??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SBNik107 Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 На счет подушек у раздатки - пишут что Нивовские тютелька в тютельку подходят. Щас разбираю движок. Как доберусь до падушек - отпишусь. Конечно при таком раскладе их надо будет перепрессовывать. Ну так на то и цена меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GlebaCH Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 всем привет. менял сцепление недавно. пока снимал\ставил коробку с раздаткой решил поменять подушки крепления всей этой конструкции. 1 - это подушка родная - порваная, в экзисте около штуки стоит (нафиг-нафиг) /подушки две - справа и слева/ 2 - кронштейн, куда впрессована подушка 3 - купил в магазине подушки крепления радиатора у Камаза. по диаметру как-раз. по бокам шайбы (квадратные ) чтобы не вылетали. все. цена - 40 руб. за обе кстати у меня на кирпиче получается 4 подушки на раздатке: 2 шт - держат поперечную балку (их и менял) и еще 2 шт - саму раздатку (пока целые) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SBNik107 Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 GlebaCH Хорошо. Про Камазовские для радиатора возьму на заметку. СПС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
