pasha-999 Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 потерял крышку расширительного бочка подскажите от какого авто может подойти ато у нас на авторынке родной нет. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 От паджерика посмотри. Цитата
pasha-999 Опубликовано 11 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 От паджерика тоже нет продавцы говорят неси оригинал подберём агде его взять Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 pasha-999 сказал: От паджерика тоже нет продавцы говорят неси оригинал подберём агде его взятьПросто паджеры более популярны, чем дэлики... Но я всё равно не вижу проблемы. 1. Можно спросить в Москве или других регионах именно на паджеровских разборках (хотя уверен, что крышка бачка - вещь настолько непринципиальная, что ставилась одинаковая на всех подряд моделях марки). На Мосфильмовской есть наверняка - да и я бы рад помочь, но при цене детали в 130 руб. - я больше простою в пробках и поимею геморрой на почте, чтобы тебе это переправить. 2. Неужели у вас нет магазинов по продаже запчастей к иномаркам? Код детали MR481217 - от 304 руб. (оригинал, по экзисту) Плюс имеется аналог Blue Print ADC49902 - 129 руб. Картинку я посмотрел - то, что надо: Но при такой цене вопроса заказал бы оригинал и не парился. Цитата
pasha-999 Опубликовано 12 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2008 Я живу не в Москве и даже не в России крышку вроде обещали привезти из китая через неделю всем спасибо за хлопоты Цитата
Evgen41 Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2008 Насколько я помню, у Паджеро на расширительном бачке совсем другая пробка, а та что стоит на радиаторе больше. Так что ищи от легковой ММС, но что бы совпадало давление на крышке. Цитата
kva Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2008 Так от чего потерял крышку? От радиатора или всетаки от расширительного бачка? если от бочка то по барабану лиш бы трубка была погружена в ож тк при нагреве часть жидкости выдавливается в бачек а при остывании асасывается назад в радиатор и систему охлаждения.Те в принципе от копейки можно использовать бачек.А крышку от радиатора надо подбирать хотябы по размеру и креплению те лишь бы все пробки пододили не беда если на 01-02атм будет отличаться давление открытия паравого клапана. Цитата
Evgen41 Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2008 kva сказал: Так от чего потерял крышку? От радиатора или всетаки от расширительного бачка? У "булки" нет крышки на радиаторе, только на бачке, она аналогична с радиаторной. Цитата
pasha-999 Опубликовано 13 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2008 просьба кто нибудь посмотрите пожалуйста какое давление указано на крышке. Цитата
kva Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2008 Тогда можно попробовать бачек от 9ки например поставить или от какойнибудь европейки. Паровой клапан на всех моторах примерно 09-1.1 атм это сделано для того чтобы вода (тк любая система охл прежде всего расчитывается под воду) закипала не при 100градусах а при 110 ,температура кипения антифризов еще выше при давлении около 1атм около 120-130гр. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2008 pasha-999 сказал: просьба кто нибудь посмотрите пожалуйста какое давление указано на крышке. В книге по L400 написано: Цитата
Evgen41 Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2008 kva сказал: Тогда можно попробовать бачек от 9ки например поставить или от какойнибудь европейки. Вы видели когда-нибудь бачок от "булки"? Если нет, то посмотрите, от 9-ки его ну ни как не приспособить. Цитата
Kolian Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2008 120 килопаскалей у меня написано! Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2008 Alf сказал: у меня 0,9А крышка точно родная? Как у меня?Посмотри, пожалуйста. А то у alm'а тоже есть, но какая-то левая. У меня - точно с Японии. По-моему, нет ничего лучше мануала. Да и kva правильно написал, что есть допуски и не стоит заморачиваться. У меня тоже написано 0,9. Только ТАК написано, что у меня и мысли не возникло, что это давление. Т.к. нет никаких единиц измерения и цифра накалякана как-то с краю... P.S. Во тему-то раздули из-за 100 рублёвой НОВОЙ (!!!) детали. Цитата
Alf Опубликовано 15 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2008 угу такая же как на фотке Цитата
Roxer Опубликовано 15 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2008 А у меня на крышке крупно написано 0.9, а иероглифы наоборот мелкие Цитата
pasha-999 Опубликовано 8 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2008 ВСЕМ спасибо крышку подобрали от максимы один в один теперь как прверить . Цитата
Macana Delica Опубликовано 22 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2008 ребята, помогите!!! У меня вообще сверху на расш бочке микротрещина появилась и давит фриз ч\з трещину, а крышку чуть приоткручиваешь и тогда не давит. ОПАСНО!!!!! Какие могут быть последствия? Цитата
orel98 Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2008 кто-то заклеивает, по мойму менять бачок лучше, а давление в системе меньше - температура кипения меньше - возможен перегрев Цитата
moulder Опубликовано 11 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2008 тоже потерял крышку, доливал антифриз после установки вебасты и недокрутил крышку, вообщем решил долить незамерзайки в омывайку а крышки нету. Купил в магазине за 200 рублей. Самое главное, если потеряете крышку то звоня по магазинам, просите не крышку от расширительного бачка, а крышку от радиатора. У всех продаванов почему то чёткая ассоциация, что на расширительном бачке стоит простая крышка которая не стравливает давление. У меня же на радиаторе нет крышки а есть только на расширительном бачке. И такой момент давление просите 0,9 - по крайней мере на бензиновую делику, вот так! P.S. а то приехал в магазин, лежат крышки - как мне нужно, я спрашиваю, дайте мне крышку от расширительного бачка, он сразу, а у нас нету, я, как нету вон же лежат, вообщем мунуты две ему обьяснял что она такая же как радиаторная Цитата
SERGW Опубликовано 11 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2008 На Делике с 4М40 тоже крышка с клапаном на 0,9. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2008 Macana Delica сказал: ребята, помогите!!!У меня вообще сверху на расш бочке микротрещина появилась и давит фриз ч\з трещину, а крышку чуть приоткручиваешь и тогда не давит. ОПАСНО!!!!! Какие могут быть последствия? У меня тоже микротрещина. Пока заклеил суперклеем. Для зимы будет достаточно, а вот летом... По уму - надо заказывать новый бачок. Цитата
