Смазка развальных болтов против прикипания?
вырезание болтов турбинкой из нижних рычагов процедура трудоемкая....как предупредить прикипание болтов к втулке салейнтбока? смазка развальных болтов против прикипания?.......чем смазывать?
Как показала практика за 15 лет смазывать их помогает ненадолго, лучше использовать Мовиль/Тектил для скрытых полостей, и ими же брызгать на все остальные болты-гайки, кроме тех что на движке и глушителе, прикипают от температуры...
Есть еще один вариант - цинковать болты и гайки, есть разные приспособы, иногда пользуюсь.
Да особо нечем смазывать.
Проще раз в 1-2-5 лет спилить их нахрен болгаркой и поставить новые (155 ры за штуку, на ехист.ру)
  Judge сказал:
у нас в стране-калининград...это проблема...прошлый раз мне "ЯпонияАвто" везли их месяц из эмиратов...ехист.ру у нас не работает....мы вроде как Росссия а вроде как нет...
Веталь,
Тебе бан на 3 дня, за злостный оверквотинг.
Может всё же соберешься и почитаешь, насколько это просто не цитатить и не засирать форум.
Не поленюсь, повторю для тебя ссылку: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4522
По теме: Полностью солидарен с Кулибин-ым. Обычный дешевый мовиль рулит. Я ВСЕ болты (ну за исключением пальцев тормозных суппортов и болтов на движке) перед тем как закрутить мажу обычным, совдеповским, страшным, коричневым мовилем. После этого они абсолютно спокойно откручиваются.
Judge, А вот с тобой не соглашусь. Во первых спиливать геморрой, во вотрых даже выбивая обрезанный болт из сайлента, можно угандонить сайлент.
По любому, намазать мовилем легче :)
Roxer, Дык вот я например выбивал один раз.. и то какгда уже саленты угандонились самостоятельно... Их и выбивают для замены салента...
Все верно сказал. Зачем их снимать при живых сайлентблоках?
Вапче надо греть горелкой и потом резко охлаждать! И тогда вколотяться оне на раз два.. ну саленту канешна пипец..
А чего вы сразу насчет снимать?
А если их покрутить надо? Ну типа развал сделать?
Вот вам реальная ситуёвина (моя):
Сначала поменял верхние рычаги. Надо крутить развал. Болты прикипели. Резали, пришлось менять ХОРОШИЕ нижние сайленты на новые. Вот зашибись...
Потом, через год поставил проставки. Надо крутить развал. Если б они были не смазаны в прошлый раз они бы снова закипели. Что снова резать и менять сайленты?
Ну вы блин жжёте...
Я с мопедного юнешества всегда стараюсь смазывать обычной графиткой,проблем небыло,кроме пальцев на суппортах.
Уже много лет все болты мажу специальной пастой.
Ранее это была медно/графитово/цинковая паста , сейчас перешел на медный спрей (оно удобнее)
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени!У меня такая же проблема . закис задний болт нижнего рычага. Перепробовал все способы а извлеч его так и не могу:( помогите кто чем может!
