Саш Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 !? Булка 1996 бензин g672. Может кто подскажет? Цитата
Evgo Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 Где напряжение меряешь? В прикуривателе или на проводах, подходящих к нему? Цитата
Саш Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 Плюса нет именно на проводе. Цитата
Evgo Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 Эту тему читал? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3225-sos-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8/ Цитата
Саш Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 Читал. У меня всё работает штатно. нет только плюса на зад. прикуриватель. И если предохранитель один на два прикуривателя. то он целый. надо искать откуда идёт этот провод(зад. прикуриватель) Или всё таки два предохранителя на два прикуривателя. Цитата
Саш Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) нашел какое то реле (и где то) про него уже упоминалось. Может кто подскажет. Что ЕТО и Зачем вот фото _______________ ___________________________________________________________________________________________________________________ увеличил узел Изменено 15 октября, 2012 пользователем Саш Цитата
Кулибин Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) нашел какое то реле (и где то) про него уже упоминалось. Может кто подскажет. Что ЕТО и Зачем Что ето - реле. Или ты про что? Зачем - что бы разгрузить контакты замка зажигания. Мало ли что надумают включить в задний прикуриватель. Изменено 15 октября, 2012 пользователем Кулибин Цитата
Саш Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) Спасибо.))) То есть это реле включения заднего прикуривателя? буду ломать голову и машину дальше ЗЫ. А передний прикуриватель тоже через это реле? или вобще без реле? Изменено 15 октября, 2012 пользователем Саш Цитата
dmig Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2012 @Саш, передний -- без реле. у него только предохранитель. смотрите схемы в книге: "прикуриватель" и "розетка для доп. оборудования" Цитата
WladKo Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2012 Была у меня забота с прикуривателем, пока окончательно не вышла из строя зарядка от навигатора! Только потом понял, что надо было сразу ее выбросить подальше! Сначала она стала вышибать штатные предохранители при включении/отключении, поставил предохранитель по мощнее, потом сгорела перемычка в самом прикуривателе, потом при очередной колдобине вышел из строя предохранитель на 35А на плюсовой клемме. Пока возился, разбирался, потерял драгоценное время, наступил вечер, пришлось заночевать раньше запланированного привала! После этого выбросил штатную зарядку, поставил USB-зарядку стороннего производителя и все стало тип-топ. Совет если нагревается сама зарядка, горят предохранители - сразу выбрасывайте, подведет в самый неподходящий момент!! Цитата
Саш Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Методом научных изысканий выяснил. Что розетка для дополнительного оборудования именуемая мной в дальнейшем -"Задний прикуриватель" имеет 1 реле включения С-63х -в салоне. 2 предохранитель на (реле включения С-63Х) №6 -в моторном отсеке. 3 предохранитель "Заднего прикуривателя" №5 - в салоне. З.Ы. Нашел подгоревшее реле вот фото. На пендосовском сайте выяснил что вроде- это реле больших оборотов отопителя салона Фото не моё (взял из инета) на моём нижние цифры вот такие 2686D6 Стоит за перчаточн ящиком вот тут Изменено 16 октября, 2012 пользователем Саш Цитата
Саш Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2012 Exist- его не определяет. Как узнать номер реле? Цитата
Кулибин Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Я вот точно не помню, но если у этого реле два контакта толстых, а два тонких - то оно заменяется любым похожим по размерам, под капотом в "черном ящике" такие же стоят. На Опелях, кстати, тоже, но у них нет пластмассового "стакана" вокруг контактов, что не влияет на эксплуатацию. На вышестоящем фото не то реле. Если руль справа, то оно стоит на отопителе со стороны рулевой колонки. Картинки в 31-м посте взяты из мануала от машины с левым рулем. Изменено 16 октября, 2012 пользователем Кулибин Цитата
Гвардеец Опубликовано 15 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2014 Ситуация: сдохли оба прикуривателя. Привод зеркал работает.предохранители под рулем проверил-все норма.обрывов проводов не было. Плавкую вставку на переднем проверил-там до меня уже првод поставили. Где еще надо посмотреть? Цитата
vol Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 @Гвардеец, реле проверь. Выше даже фото его есть) Цитата
Гвардеец Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) Нашел причину!!!!! Реле прозвонили- работает. Решил заново проверить по кругу. Когда первый раз проверял все начал с предохранителей-он был мертв.поменял и забыл,т.к. опять ничего не работало. Короче, сейчас после осмотра всего вернулся к предохранителю-он опять был мертв. Поменял.ничего не работает. Достал его,а он уже мертв.начал искать причину. В заднем прикуривателе развалился штекер разветвителя,в итоге маленький железный колпачек от него замыкал....... И еще....... У меня предохранитель на зеркала,получается,свой есть,т.к. зеркала при мертвом предохранителе прикуривателей работали. Булка 2004 года Изменено 22 февраля, 2014 пользователем Гвардеец Цитата
lsd_777 Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 Заимел я кирпича, качал колеса компрессором, сдох передний прикуриватель, задний не работает, хотя старый хозя сказал, что он работал. Снял часть панели, но открутить гайку пока не получилось, надо приспособу какую то. Предохранители целые. Уточнить хочу про реле, на кирпиче оно тоже есть и где стоит? Цитата
Гилёв Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Заимел я кирпича, качал колеса компрессором, сдох передний прикуриватель, задний не работает, хотя старый хозя сказал, что он работал. Снял часть панели, но открутить гайку пока не получилось, надо приспособу какую то. Предохранители целые. Уточнить хочу про реле, на кирпиче оно тоже есть и где стоит? Похожая проблема. Стояла сигналка - в следствие чего отключались часы при выключеном зажигании. Я на это благополучно плевал. Сигналку частично убрал. Пришлось делать на ходу. Провода от нее остались. А суть в том что у меня не работал передний прикуриватель и тут я решил его починить. И починил (заменил проводок- предохранитель на самом прикуривателе). Правда вследствие того что я потянул за провода, или может быть того что заработал прикуривател - не знаю, у меня перестали работать - Часы (вообще) - Магнитола - Тот же самый прикуриватель (не приходит на него) - Подсветка кнопки аварийки Очень хочется узнать - есть ли еще предохранители или вставки помимо блока под рулем. Изменено 7 октября, 2014 пользователем Гилёв Цитата
kulibin_aleksandr Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) отличный ресурс DelicaClub . обещаю по мере продвижения знаний, выкладывать сюда недостающие знания. . блин, эта тема избавила меня от кропотливой разборки салона. купил машину с неисправным задним прикуривателем, и через месяц после начала использования, умер передний. проверил все предохранители, и прикуривательные реле, приготовился к разборке салона... и тут нашел тему. большущее спасибо всем увлекающимся. сейчас это такая редкость. теперь я знаю, что надпись, сделанная на крышке предохранителей в салоне, написанная на японском языке - нумерация предохранителей там справа налево и сверху вниз. ). Изменено 5 августа, 2016 пользователем kulibin_aleksandr Цитата
Брюхо Опубликовано 17 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2018 Я пытался подключить инвертор, на нем не была обозначена полярность. У меня выведены контакты типа wage с прикуривателя. Сначала печка сама по себе включилась на максимум, потом пропал ток, но печка в порядке. Предохранитель целый. Какое реле смотреть? Цитата
