Demiurge Опубликовано 23 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 только сегодня ответил что на кузова p23v, p27v и p45v ставились мосты 5,285 Цитата
Timm Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 если позволите, здесь задам вопрос. Вчера при ковырянии под капотом обнаружил на корпусе редуктора переднего моста выбитые цифры "4,89" правде плохо видно может быть И "4,39". а на заднем мосту на редукторе наклейка 4,875... Поскольку на корпусе переднего поста написаны какие то цифры маркером, можно предположить что он контрактый (у нас конторы именно так запчасти маркируют). Вопрос бывают ли редукторы с таким передаточным числом? и если предположить что там на самом деле другое передаточное число, что будет если немного так поездить? ведь все равно перед подключаю только в грязи или снегу, а там разница скоростей вращеия должна бы по идее в букс уходить ине копиться напряжением в трансмиссии... вот ентот подлец Цитата
серыйеж Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 Видимо по предыдущиму сообщению других не бывает. А попробуй на ровной площадке с передком проехать вперед-назад, если накат останется прежний, тогда редуктора одинаковые! С разными передаточными полюбому будет заметное торможение. Цитата
Сергей_71 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2010 В 23.11.2010 в 18:45, Demiurge сказал: только сегодня ответил что на кузова p23v, p27v и p45v ставились мосты 5,285 В кирпич P35W встанут? Правда цена не на Экзисте (((( большая Цитата
Demiurge Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2010 судя по тому что корпуса диффов одинаковые по коду - встанут Цитата
vitek65 Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 а редуктора акпп и мкпп версии одинаковые на 35й? а то поставил коробку на 35ю вместо автомата. раньше была 25я делика, и такое чувство что 25я ползала намного лучше. в связи с чем и вопрос: мож от 25й запихать редуктора? хотя на заднем точно такая же маркировка на коробочном. т78 вроде б написано. Цитата
vadim66nt Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Добрый ...! машинка собрана из нескольких,получилась P25W 4Д56Т КПП... стояли у меня мосты с леворукой L-300 89г, чего то сайлентблок на переднем редукторе разбился и я тупо поставил другой с праворукой 94г тоже КПП 4Д56Т, при включении полного привода машина по прямой накатом проезжала метров 5 и вставала клином... поставил с той же машинки задний мост и она покатилась спокойно. на мосту с 89 г посчитали зубья на шестернях было 39:8 (4,875)если правильно помню...а на 94г не считали... кстати в раздатке тоже разные передаточные числа бывают-я уже на третьей коробке езжу-и с каждой коробкой показания спидометра и навигатора различаются... сейчас на 100км\ч 3000об\мин с копейками, а по навигатору 95-96км\ч (если 3000об\мин то 97км\ч, навигатор 93-94км\ч) резина 235\75R15 расход смешанный 9-10л\100км летом, а зимой не поддается разумным подсчетам... Изменено 10 января, 2011 пользователем vadim66nt Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 Во блин мечтал о механике думал и скорость больше и расход меньше ! А все наоборот - у меня на прямой передаче ни знаю как сказать пятой что ли 110 на 2500 оборотов расход 10 на трассе, резина полнопрофильная наверное 31 ? И к стати говоря о сверке по навигатору на нем скорость меньше показывает всегда на 6 - 10 км в зависимости от погодных условий !Короче - Спасибо всем буду ездить на автомате ! Цитата
vadim66nt Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Опубликовано 19 января, 2011 Вот исправляюсь... в посте 32 писал но ошибся... скорость и обороты двигателя такие были на предыдущей КПП, сейчас:скорость 100км\ч -обороты ровно 3000об\мин, по навигатору 95-96км\ч, а передаточное число на старых мостах 37:8 Цитата
rikar Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2011 "Мы можем видеть, что повышающие передачи в разных трансмиссиях разные. При этом получается, что автомату на трассе значительно легче, обороты двигателя меньше, чем при той же скорости на механике. Также получается и максимальная скорость на автомате выше." Поддерживаю я так же заметил эту особенность, чем пояснить не знаю! Цитата
rikar Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2011 Пользователи кирпичей с родной механикой, какие у вас обороты на 100 км/ч? на 3 передаче за 4000; на 4 пер. около 3000; на 5 пер. около 2500. Цитата
Павел_чита Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2011 В 07.09.2008 в 03:45, Anton76 сказал: На механике передаточные числа в мостах обычно выше. И при установке больших колес на автоматах ставят редукторы от механики и показания спидометра выравниваются, нагрузки на трансмиссию снижаются. У меня на кирпиче с механикой при 100 км/ч - 3000 об. У меня также было. Цитата
кирпич Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) у меня на 5 передаче примерно 2900 оборотов. при 2500 скорость примерно 85 км. у меня родная резина. думаю на больших колёсах будут другие показатели. Изменено 25 апреля, 2011 пользователем кирпич Цитата
DoGuKk Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Приветствую. P35W, 96г., двиг. 4D56, АКПП, при 100км\ч = 2.500 оборотов РОВНО, по трассе 10-11л., по городу 13л. Цитата
chistohoi Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2011 p25 4d56 AT 115 км - 3000об/мин. Цитата
дедушка Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2011 аналогично двум последним постам. Кирпич, АКПП. Цитата
SNOIK Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2011 Кирпичик 90 года на мешалке: 3000 об.мин. при 100 км.ч... резина 235х75х15 Цитата
Quat Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 дальше не ездил, 70км 2100 без уклона... 235я мт.. Цитата
