перебирал мотор...поставил хорошую турбину...обкатывл при снятом глушаке...звук не громкий ...решил покататься без него..сделал трубу, из глушака крепление для неё....когда не давишь в пол и не понятно что нет этого девайса...турбина срезает приглушает звук выхлопа мотора...
т.е. у тебя получился своего рода прямоток? А выводил куда на штатное место, или на бок?
Веталь, А мысл? сопротивление на выпуске? Так он турбовый и так накачает, Не без глушака не вариант..
Абсолютно согласен ,как то стремно громко пердеть,уподобляясь придуркам на вазах ,которые думают что они на F1
...да просто эксперементирую...тяга улучшилась особенно на низах оборотов...но вообще это эксперимент который родился случайно...посто обратил внимание что при здоровой турбине без глушака звук если и не гражданский но и не военнный...БОРЕМСЯ С ЛИШНИМ
