hharn Опубликовано 13 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2008 Залито Mobil 5w40. Проехал около 1500 км, уровень сначала стоял, теперь - половина уровня. Куда смотреть? P.S. Просьба не пинать, поиском не нашел.
Сибиряк Опубликовано 14 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2008 Ну если пробег не зашкаливает, что в принципе с учетом года, так и есть, наверное, то может текут заглушки распредвалов с задней стороны движка. можно увидеть, загнав на яму. Это косячок у наших движков. Хотя за 1500 полровня это круто. Я знаю, что у меня подтекает, но прошел после смены масла уже 8000 пока масло в норме.
Kolian Опубликовано 14 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2008 Залито Mobil 5w40. Проехал около 1500 км, уровень сначала стоял, теперь - половина уровня. Куда смотреть?P.S. Просьба не пинать, поиском не нашел. Ну да, первое-это загнать на яму и просмотреть все что можно! Мож сальник какой.... У меня, например из под клапанной крышки с задней стороны движка текло.... Потом можно грешить на маслаки и т.п.
hharn Опубликовано 14 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2008 Задние заглушки (две) поменяли сразу же, т.к. при смене масла обратили внимание, что двигатель малость в масле. С полуровнем я погорячился - темно было в гараже
JON Опубликовано 14 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2008 У меня масло тоже понемногу уходит меняю его тыщ через 5. От замены до замены доливаю грам 500. Заметил если ездит жена масло намного меньше уходит, если я апетит подымается. Ужер масла от манеры педалирования довольно сильно зависит, особенно если обороты за 4 тыс вываливаешь
hharn Опубликовано 15 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 В следующий раз залью полусинтетику, как рекомендовал один "специалист" во Владивостоке. Посмотрю, что получится
Сибиряк Опубликовано 15 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 hharn, заглушки менял, много гемора? тут звучала версия что двиг надо вперед малость выдвигать. Как вообще вся процедура прошла? Сколько стоило?
Denis Опубликовано 15 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 У меня была такая проблема ,уходило 05-1 л на 1000км http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1237 менял марки масел и пытался ездить плавно не быстро но увы . У DIESEL KILLER было тоже самое . Вскрытие показало что маслосъемные колпачки и сальники стали деревянные , после замены уровень масла остановился. (гдето это описывалось уже )
