Мигает N и не включается 4 передача. Если заглушить машину и завести на какое то время все работает исправно. Потом опять появляется. Может кто сталкивался?
у меня была другая проблема.
у меня перегорал предохранитеь когда селектор АКПП переключал в положение "D".
а в Вашем случае может западать соленоид "OD". Вы пробывали переключать с выключенным ОверДрайвом?
Это коробка переходит в аварийный режим. Нужна считать код ошибки!!! Как вариант проверьте(подоткните) все жгуты которые к коробке идут.
А спидометр и одометр работают? Если нет то это датчик коробки. У меня он периодически отключается *(надо клеем приклеить) поищи поиском, была уже такая тема, там даже народ фотку места этого датчика выкладывал.
Спидометр у меня работает как хочет, особенно когда на месте на заведенной машине стоишь. Я читал другие темы про спидометр он у ребят также прыгает но про мигающую N там ничего не говориться.
vizit,
Судя по всему, у тебя коробка V4A51, и она пытается докричаться до тебя сообщениями о своих проблемах.
Лампочкой N она сейчас отбивает тебе код неисправности.
Считай код (или коды) и напиши сюда, дадаим расшифровку.
Коды читаются так: Серия длинных вспышек, это десятки. Затем пауза 2 сек. Затем серия более коротких вспышек, это единицы.
Т.е. Две длинные, пауза пять коротких, это будет код 25.
Если кодов несколько, то они выдаются в порядке возрастания номеров.
Пауза между кодами 3 секунды.
Дерзай, считывай!
vizit, все верно это аварийный режим работы муфты, надо исктаь причину сбоя. могут быть неисправны датчики слева и справа на муфте, постучи Юре он подскажет какие.
Как считывать код? Если она мигает то без остановки. Перестает после снятия и постановки обратно датчика скорости. Снял поставил, неделю не беспокоит.
36-электромагнитный клапан управления блокировочной муфтой гидротрансформатора. (если выводится код 36 то коробка фиксируется на 3 передаче)
23-датчик частоты вращения выходного вала АКПП и его цепь.
51-Нет связи с электронным блоком управления двигателем.
Расшифровку списал из букваря.
Какая из неисправностей главная и тянет за собой остальные, это я не спец :(
  vizit сказал:
по диагностике выдает 36, 23 и 51 коды
Обьясняю как человек прошедший эти коды. На муфте по обоим сторонам стоят по датчику--ВОТ ОНИ ТО И ГЛЮКАНУЛИ. Меняеш сразу оба, меняються в течении 10 минут и забываеш напроч про свою поломку.
  Вовочка сказал:
Вот ещё бы знать где находится сама МУФТА.Хорошо бы фото для чайников если не сложно
Ты прикололся???? :28: Я не грубиян и поэтому помолчу.
То что ты не грубиян-характеризует тебя с положительной стороны,но чес слово не понял о чём речь и ваще я акпп первый раз неделю назад увидел
Вот на этой большой железяке с маслом красного цвета которая висит снизу машины эти датчики и стоят :-) . Без обид только, но ты меня своим вопросом шокировал.
Блин, мужики-давайте кому и какие датчики надо, можно притащить с японии и разослать по городам, только ждать будете от 3 недель до месяца. Сам просто столкнулся с такой проблемой-приезжаеш на разборку а они мол только вместе с муфтой покупай вот и перебивался где с продажной машины у друзей скручу а потом назад а в последнюю неделю вообще на Виталиных ездил а у него авто стояло.
Я уже заказал, сказали через 2 недели будет, а уже месяц почти прошел. На разборке тоже только вместе с коробкой продают. И полюбому кто берет себе коробку у него все датчики исправные и старые, и новые
Юра, vizit тебя не понял скорее всего потому что его смутило слово МУФТА, т.к. не все знают что на сахалине автомат называют муфтой! =)
Я просто предположил, т.к. и сам как то раз был в такой ситуации, на форуме наткнулся на слово МУФТА и долго голову ломал, пока один умный человек не спросил а другой не ответил! =)
