Лёха(vizit) Опубликовано 15 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 Мигает N и не включается 4 передача. Если заглушить машину и завести на какое то время все работает исправно. Потом опять появляется. Может кто сталкивался? Цитата
jak Опубликовано 15 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 у меня была другая проблема. у меня перегорал предохранитеь когда селектор АКПП переключал в положение "D". а в Вашем случае может западать соленоид "OD". Вы пробывали переключать с выключенным ОверДрайвом? Цитата
MrBullyDouzer Опубликовано 15 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 Это коробка переходит в аварийный режим. Нужна считать код ошибки!!! Как вариант проверьте(подоткните) все жгуты которые к коробке идут. Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 15 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2008 А спидометр и одометр работают? Если нет то это датчик коробки. У меня он периодически отключается *(надо клеем приклеить) поищи поиском, была уже такая тема, там даже народ фотку места этого датчика выкладывал. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 16 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2008 Спидометр у меня работает как хочет, особенно когда на месте на заведенной машине стоишь. Я читал другие темы про спидометр он у ребят также прыгает но про мигающую N там ничего не говориться. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 16 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2008 Кстати датчик скорости который на хвостовике коробки стоит у меня тоже на клей приклеин Цитата
Roxer Опубликовано 16 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2008 vizit, Судя по всему, у тебя коробка V4A51, и она пытается докричаться до тебя сообщениями о своих проблемах. Лампочкой N она сейчас отбивает тебе код неисправности. Считай код (или коды) и напиши сюда, дадаим расшифровку. Коды читаются так: Серия длинных вспышек, это десятки. Затем пауза 2 сек. Затем серия более коротких вспышек, это единицы. Т.е. Две длинные, пауза пять коротких, это будет код 25. Если кодов несколько, то они выдаются в порядке возрастания номеров. Пауза между кодами 3 секунды. Дерзай, считывай! Цитата
vitaly Опубликовано 16 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2008 vizit, все верно это аварийный режим работы муфты, надо исктаь причину сбоя. могут быть неисправны датчики слева и справа на муфте, постучи Юре он подскажет какие. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 22 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2008 Как считывать код? Если она мигает то без остановки. Перестает после снятия и постановки обратно датчика скорости. Снял поставил, неделю не беспокоит. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 26 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 по диагностике выдает 36, 23 и 51 коды Цитата
Roxer Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 36-электромагнитный клапан управления блокировочной муфтой гидротрансформатора. (если выводится код 36 то коробка фиксируется на 3 передаче) 23-датчик частоты вращения выходного вала АКПП и его цепь. 51-Нет связи с электронным блоком управления двигателем. Расшифровку списал из букваря. Какая из неисправностей главная и тянет за собой остальные, это я не спец Цитата
Юра Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 по диагностике выдает 36, 23 и 51 коды Обьясняю как человек прошедший эти коды. На муфте по обоим сторонам стоят по датчику--ВОТ ОНИ ТО И ГЛЮКАНУЛИ. Меняеш сразу оба, меняються в течении 10 минут и забываеш напроч про свою поломку. Цитата
Вовочка Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2008 Вот ещё бы знать где находится сама МУФТА.Хорошо бы фото для чайников если не сложно Цитата
Юра Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2008 Вот ещё бы знать где находится сама МУФТА.Хорошо бы фото для чайников если не сложно Ты прикололся???? Я не грубиян и поэтому помолчу. Цитата
Вовочка Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2008 То что ты не грубиян-характеризует тебя с положительной стороны,но чес слово не понял о чём речь и ваще я акпп первый раз неделю назад увидел Цитата
Юра Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2008 Вот на этой большой железяке с маслом красного цвета которая висит снизу машины эти датчики и стоят . Без обид только, но ты меня своим вопросом шокировал. Цитата
Вовочка Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2008 Да какие могут быть обиды))?А если серьёзно прочти плз последние посты в теме АКПП(ходовая часть трансмиссия)если есть время. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 5 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 5 октября, 2008 Все спидометр совсем крякнул, теперь и мигать перестало Цитата
VadimM Опубликовано 5 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2008 Закажи эти датчики и поменяй... и будет тебе счастье. Цитата
Юра Опубликовано 6 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2008 Блин, мужики-давайте кому и какие датчики надо, можно притащить с японии и разослать по городам, только ждать будете от 3 недель до месяца. Сам просто столкнулся с такой проблемой-приезжаеш на разборку а они мол только вместе с муфтой покупай вот и перебивался где с продажной машины у друзей скручу а потом назад а в последнюю неделю вообще на Виталиных ездил а у него авто стояло. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 9 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2008 Я уже заказал, сказали через 2 недели будет, а уже месяц почти прошел. На разборке тоже только вместе с коробкой продают. И полюбому кто берет себе коробку у него все датчики исправные и старые, и новые Цитата
Sky Опубликовано 9 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2008 Юра, vizit тебя не понял скорее всего потому что его смутило слово МУФТА, т.к. не все знают что на сахалине автомат называют муфтой! =) Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 10 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2008 Sky я знаю что такое муфта Цитата
Sky Опубликовано 10 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2008 Я просто предположил, т.к. и сам как то раз был в такой ситуации, на форуме наткнулся на слово МУФТА и долго голову ломал, пока один умный человек не спросил а другой не ответил! =) Цитата
