Максимальный размер запаски?
Привет Всем!Поделитесь личным опытом-насколько большое колесо(и 15" и16") можно всадить на стандартное место запаски без переделок?и ширину диска укажите пожалста
  • Ответов 53
А можно с этого места подробнее?
У меня колеса 32х11.5-15 МТ.
При этом полное отсутствие факта наличия люльки под запаску еще с Японии.
Я знаю где можно нарыть люльку под запаску, но не знаю надо оно мне или нет.
Есть факты успешного впихивания 32-х колес на штатное место с любыми бубнами?
Так нехватает места по длинне(глубине)?а ширина рамы позволяет?то-есть в длинной версии есть шанс?
я пытался в пихнуть 15 235/75 небольно то и хотела лезть, а родная запаска там 15 225/80
Ну это во всяком случаи у мня так.
Jackoff, а какие именно кронштейны? Если можно кинь фотку, самому хотелось бы запаску побольше вкорячить.
Ну у меня тоже 225/80 R15 в притирочку влазиит. А хотелось бы 245/75 R16 запихать! =)
  • 6 месяцев спустя...
О каких кронштейнах идет речь? Те, которые прикручиваются к балке? Если их удлинить на 2 см влезет 31 резина или нет?
Вроде по диаметру должна, а вот ширины ниши не хватает - колесо упирается в балку.
Ясебе взял багажник,полностью переделал крепление,с уверенностью скажу,что 300-400,а то и 500 кг он выдержит.Найдите просто карзину,а если что,я вам скину фото креплений.
Уже не один багажник каку меня,Юры,и подобных видел в продаже,во Владивостоке!Если нужно,могу привезти.
Зачем нужно возить запаску в багажнике, если есть возможность запихать колесо на штатное место после доработки напильником?:)
2 hharn,каждый выбирает сам как ему поступить,вот лично я например вообще отказался от перевозки запаски на штатном месте,как то было раз,что в глубокой колее пробил колесо,так вот пока я вытащил запаску прошло полтора часа и весь словарный запас.....да и при установке фаркопа,место под запаску теряет вообще какой либо здравый смысл,так что каждый выбирает для себя сам.
П.С.31 ещё впихнуть можно в корзину,а вот 32 что то я сомневаюсь....переделки нужны сильные вплоть до прорезки поперечных траверс,что не гут.
Еслт ездишь по дорогам общего пользования,то да,можно и снизу,аесли по бездору,то она является якорем,на ней можно неплохо повесеть.
Но и у запаски на крыше есть свои минусы,я как то раз проколол колесо,скинул запаску,поменял,а вот закинуть 35 колесо один не смог,во первых вес(но я всё равно поднял)но мне не хватило роста перевалить его через край багажника,в итоге бросил в машину,хорошо что был асфальт и было сухо.Сейчас вожу трос на крыше,и затаскиваю её полестнице тросом(волоком)
Вот, вот! А сколько весит 35 колесико в сборе, килограм 40? Это уже не в лучшую изменяет поведение машины, вероятность оверкиля существенно увеличивается, да и динамично ехать по грунтовке тяжело. Сам сейчас езжу со стандартной запаской и думаю пока нормальную разместить в салоне, а потом сворганить калитку.
Корячил 31" в штатное место ...полный пипец.
Хорошо был дубль люльки (осталось лт Свотча), варил -резал-удлинял-варил-впихнул колесо.
Но это что-то. Самое главное - оно существенно висит ниже стандарта и "сесть" в колею на раз--два. Я не говорю о том что пихать 31 каток в люлбку не "есть-гуд" и видок сзади ужасный.
Так что осталость - или на кронштейн, или в багажник на крышу (последний вариент тооже не фонтан - колесо корячить на крышу, надо бы подкачаться).
Заморочился "засунуть" запаску в штатное месо, сняв с кронштейна, только потому, что хочу проверить - на сколько изменится расход соляры при пробеге в 3,5 т.км (Ирк-Манджурия-Ирк). Снял все "железо" (багажник, железные бампера, лестницу), привел машину почти в стоковое состояние, ну и "запихнул" родную запаску в штатное место.
Правда колеса 31" оставил :shooting:
  • 2 месяца спустя...
У меня все-таки получилось засунут накачаную 31" запаску (моя 245/75 R16 по факту даже чуть больше 31") в штатное место, для этого всего лишь надо опустить кронштейны крепления люльки, я опускал примерно на 8см. Колесо встало с натягом и немного под наклоном, но снаружи все прилично и ниже фаркопа ничего не торчит.
Ser-Bat, если можешь скинь пожалуйста фотки как выглядит и что именно изменял что бы её впихнуть!
