Максимальный размер запаски?
Sky, проблема в том что интернет у меня с тел и загрузить ничего не выходит. Если честно то там-то и фотать нечего, суть в удлинении двух кронштейнов которые крепят петли, просто берем 4 коротких болта M6 и две полоски металла сверлим дырки со смещением сантимеров 8 тем самым опуская переднюю часть люльки на эти 8 см. Если колесо 10,5 (265), то наверно надо удлинять не менее 10см. Сними запаску и сам все поймешь, если нет, то спрашивай.
Правда сейчас думаю этот узел доработать, выгнуть в сторону бака правый по ходу движения удлинитель и немного распрямить люльку, чтобы колесо влазило без натяга и горизонтально.
Попробуй, может сразу по уму сделаешь.
  • Ответов 53
Надо посмотреть, может чё на ум придёт, вот тока у меня фаркоп стоит, думаю это проблему небольшую создаст. Да, и резина у меня 245/75/16
Я же написал в 24 посте что у меня тоже фаркоп и если у тебя резина дорожная, то тебе будет еще проще, т.к. ее реальный рамер меньше 31".
Запаска в штатном месте для бездора,да и не только-зло.
Мало того.что если засядешь в колее-устанешь доставать.
Геометрическая проходимость снижается в разы.
Даже если используешь машину на каждый день-проколол колесо-пока поменяешь,будешь как чушка грязный.
А на богажнике-ляпота.
Спокойно по лестнице залез,Снял,поставил запаску,закинул на крышу старую и вперед.
А по поводу веса колеса-так не мы не субтильные мальчики типа Сережи Зверева.
Председатель, Тут 30 литровую канистру с бензином корячишь с трудом по лестнице, помощник крайне желателен, а вот как корячить уже 31-33 резину держа её одной рукой я себе слабо представляю. Плюс дополнительный вес на крыше - не айс для ушеворота.
По свесам ничего практически не меняется. У меня запаска задним концом на 2 см ниже трубы, а спереди она гораздо выше моста.
Председатель, если честно терзают смутные сомнения по поводу того меняли ли вы хоть раз запаску с багажника. Может я конечно и ошибаюсь, но если скинуть накачанное колесо с высоты 2х метров, то место его рекошета может быть ваше стекло или дверь, а то и соседское. Но я точно знаю, что в разы геомерическую проходимость запаска под задницей не уменьшает и что колесо весом под 35кг я один врятли подниму на крышу (про то какой я буду "чистый" вообще молчу), да и как правильно сказал dragon, мне такой маятник там нафиг не нужен.
в какой то теме читал, что кто-то засунул 31 запаску в приспущеном состоянии в штатное место, вариант конечно рабочий, при услови хорошего компресора под рукой, но при длительном хранении в сильно спущеном состоянии запаски могут возникнуть проблемы с резиной, и недай бог она разуется, тогда толку от нее будет не много.
vitaly, я тоже этот пост где-то читал, поэтому сразу написал что у меня поместилась накачаная, но думаю если приспустить до 0,3-0,5кг, то в люльке она врятли разбортируется.
Единственное, что можно покоцать диск о люльку и верхнее ребро, если колесо будет спущено.
Ser-Bat, ты прав-запаску я слава богу пока не менял,но пару раз скидывал и закидывал ее наверх.
Кладешь ее на край багажника и спокойно снимаешь.
А по поводу чистоты колеса-так наверху оно(колесо)в разы чище,чем под днищем в штатном месте.
И что ты за мужик,если 35 кг поднять не можешь?
Председатель, не тебе решать какой я мужик, это во-первых.
Во-вторых, я не писал что 35кг поднять не могу - посты внимательнее читать надо.
А в третьих, ложа колесо в люльку, я буду чище, нежели затаскивая его по лестнице в багажник, а уж как там у Вас это получается меня мало волнует.
Поль, так может и спросить у тех кто на практике это проделывает?
Поль, а зачем кусаться если человек не видит разницы между цитатой и ее интерпритацией.
А по теме, именно так я ее и возил когда был пустой багажник, но когда поехал с отпуска домой места уже небыло, пришлось выкручиваться и оказалось что она все-таки влазит в штатное место.
vitaly, Я писал в теме про лифт и лесенку, что впихнул без доработок в штатную корзину 31 подпущенную. Сували её на подъёмнике, важен каждый миллиметр. Потом засунули ради эксперимента и так.
По поводу свесов писал выше, по поводу вытаскивания запаски в говне, уже вытаскивал. Заднее колесо джеком поднял, запаску выдернул.
Нормальным компрессором резина достаточно легко бортируется. Уже много раз проделывали. Колесо одеваем на машину, дальнюю сторону сажаем на хампы, врубаем компрессор и ближнюю сторону (смоченую водой с мылом) руками подтягиваем к краю хампа, 20 секунд и колесо собирается.
ЗЫ Я не считаю себя особо хилым, но эксперимент с затаскиванием запаски на верх по вертикальной лестнице на не особо низкую машину я повторять не буду. Держа колесо в одной руке, нужно перекинуть руку на ступень выше, в момент отрывания руки от лестницы колесо срабатывает как груз с моментом силы. А помощник который подаст снизу запаску, когда я уже на крыше не всегда может быть рядом.
Изменено пользователем dragon
Поль, Место жалко, у нас с собой лодка с мотором, морозилка, чум , спальники , пенки , акваланг, печка, баня и ........ многое другое (даже дрова и бензопила) , захламлять запаской салон - непозволительная роскошь.
там снизу под брюхом вдоль пола ребро в которое запаска упирается верхом . держится на точечной сварке с шагом в 15 см надпиливаем с краев около рамы болгаркой и раскачав ребро отрываем немного доработать корзину и можно будет запихнуть колесо поболее кстати ширина ребра 8 см .
alexsled, Основные ограничения - это передним краем запаска в горизонтальную балку упирается, а задний конец в трубу защиты бампера. 32 запаска уже физически не влезет в не удлинённую версию. Либо поперечину пилить, либо бампер и трубу
можно при наличии хорошего компрессора в авто , спустить запаску придать ей форму квадратного бублика замотать в стрейч пленку- имеется на любом нормальном складе (что-б воды не нахваталась под днищем и пленка форму квадрата поможет сохранить и колесо чистым будет) и запихнуть под днище думаю и 33 влезет при условии что вы уже оторвали тонкое ребро под днищем по центру.Удачи.
Изменено пользователем alexsled
Сегодня посмотрел и должен признать что запаска висит ниже балки фаркопа сантиметров на 5-7, но пока проблем с проходимостью из-за нее не было.
dragon, до тяги панара там есть еще запас, если кронштейн удлинить и выгнуть в сторону панара то 32 колесо должно влезть, а может и 33.
Подниму тему. Сделал удлинители стандартных кронштейнов (фактически опустил их на один болт вниз) из 4 мм стальной пластины. Спустил запаску 255/70/r16 (примерно 30,5 в дюймах). Не лезет. Упирается в трубу защиты бампера. Ширина нишы под запаску примерно 76 см, колесо порядка 74 см. Должно влезть, но не хочет. Думаю, делать удлинители больше и выгибать их в сторону переда машины? А если сделать гибкий крепеж (трос, цепь и т.п.), никто не пробовал? Хотя будет ли оно держать?
Лезет, ещё как лезет. Встаёт как родная в родную корзину, но ей надо немного помочь. слегка монтировкой поддеть, чтобы она за трубу заскочила.
Ну пусть ДАВерк раскажет как я в одно лицо без подручных средств (инструментов и т.п. и без доступа к болтику снял у него запаску, а потом вернул обратно :)
31-я лезет. Но только если глушак без переделок. У меня прямоток. Он прожег в покрышке дырочку :(
Vietnames, что даже домкрата под рукой не было, с ним 31" намного проще заходит )) У меня от прямотока зазор ~2см, но лишних дырочек в колесе пока не наблюдаю, хотя по началу хотел азбестом эту часть трубы обматать.
