Регулировка клапанов.
На выходных буду менять ремень ГРМ. А за одно и клапана хотел отрегулировать.
Букваря нет. Может подскажете зазоры? И какие осбенности?
4D56
Зазор между стержнем и втулкой:
впускного:
номинальный_______________0,03-0,06 мм;
предельно допустимый_______0,10 мм.
выпускного:
номинальный_______________0,05-0,09 мм;
предельно допустимый_______0,15 мм.
Не то!!!!! Тепловые зазоры ставь в круговую 0,20 (0.25) на холодную. Критично!!!!! лучше больше, чем зажать!!!! Как регулировать, тут уже было,искай.
Valerik
Я себе, как и говорит Andrew28, выставил 0,2 по кругу на холодную. Все получилось замечательно. Щупа на 0,2 не нашел, вышел из положения используя вместо щупа два лезвия от советского бритвенного станка (спутник или нева, они толщиной 0,1 мм).
Valerik
Я на форуме уже этот процес описывал и как сделать чтобы он не был гиморойным.
Спосибо за совет.
Garre_kiv
А то,что эта тема была, возможно. Но я ее не нашел. Так, что не ругайте.
Всем удачи на дорогах.
PS. из книжки были взяты зазоры между клапаном и втулкой. Эт немного другой параметр, рассматривающий износ сопряжения.
