Гелиос Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2009 так как там дела с девайсом то обстоят ? Цитата
sonar Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2009 Есть желание поменять "простой" переключатель дворников на "продвинутый": с регулировкой паузы и т.д. Вопрос: кроме самого переключателя еще какие нибудь релюшки нужны или нет? Кто нибудь переставлял?На разборках во Владивостоке никто толком ничего ответить не может, вот и возник вопрос. Комплектация в моей булке не позволяет регулировать временной промежуток работы дворников. Т.е. можно сделать только быстро и медленно. Достался мне регулятор от другой делики, на котором можно менять скорость работы дворников в широком диапазоне. Решил поставить. По фишке подключения оказалось все аналогичным. Поставил, все заработало, очень удобно но... когда включаю метлу заднюю сгорает предохранитель цепи дворников. Поентому сейчас задний не включаю. Смотрел электросхему, никакой особой разницы между регуляторами не нашел. В том который установил стоит дополнительно переменный резистор. Гм... здесь в ветке прочитал, что стоит сравнить релюшки... Хотя, имхо, они должны быть одинаковые, так как регулировка скорости меняется именно резистором... Цитата
25diesel Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2009 (изменено) В общем так:- Недавно замкнул аккум,генератор стал выдавать большой ток и видимо изза этого сгорело реле дворников... Они стали работать непрерывно независимо от положения переключателя,при попытке включить задний дворник тут же горел предохранитель . Вылечил заменой подрулевого переключателя,причем поставил с регулировкой интервала (у меня был без). Всё срослось ,,в ёлочку,,. Работает без нареканий... Sonar,у тебя видимо пробит транзистор в новом переключателе через который завязан задний дворник... Изменено 10 августа, 2009 пользователем 25diesel Цитата
Vlad_B Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 (изменено) sonar: подскажи решил проблему или нет, а то тоже нашел от делики переключатель, и те же грабли перегорает предохранитель от включения задней метлы, но не сразу, а через минуту или от моих попыток, дворник задний включается, но с паузой не работает, и потом горит предохранитель, я так понимаю должен еще блок стоять отдельный, потому, что с нашим переключателем все на прямую, и провода от переключателя метлы идут на разьем минуя реле на переключателе, если бы кто глянул схему или скан схемы выложил бы, буду благодарен не только я но и кто с такой проблемой сталкивался. Изменено 1 сентября, 2009 пользователем Vlad_B Цитата
Vlad_B Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 (изменено) облазил всю панель, не могу найти где стоит реле управления задним дворником, по даташиту на европейку написано что с правой стороны под панелью, все излазил, нет его. может оно в задней двери установлено, или кто сталкивался, подскажите где искать. блок имеет 8 контактов в 1 ряду 3контакта второй ряд 5 контактов. Изменено 2 сентября, 2009 пользователем Vlad_B Цитата
vol Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 (изменено) Сам не лазил, но насколько я могу понять из картинки - реле находится рядом с вентилятором отопителя под передней панелью (справа), кажись за передним динамиком.. Изменено 2 сентября, 2009 пользователем vol Цитата
Serdj Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2009 "Сам не лазил, но насколько я могу понять из картинки - реле находится рядом с вентилятором отопителя под передней панелью (справа), кажись за передним динамиком" Точно, за правым передним динамиком. На прошлой неделе у меня отказал задний дворник. Стал проверять всю цепь, в итоге реле нашел там, где оговорено выше, а у меня оказался заклиненный редуктор заднего стеклоочистителя Цитата
Vlad_B Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) судя по картинке, машина с левым рулем, т.к. печка у нас находится слева... смотрел за правым динамиком и за левым - так и не нашел, мож его совсем нет, просто у меня на рычаге нет положения INT , хочу заменить рычаг упр. дворниками на рычаг с делики у которой есть промежуточное положение, а не как у меня - только on и "off", снимал даже панель приборов, динамики, бардачек, все излазил... Изменено 3 сентября, 2009 пользователем Vlad_B Цитата
25diesel Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 Там однако все в переключателе сделано,просто фишки перебрось и проверь как работать будет... Цитата
sonar Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 sonar:подскажи решил проблему или нет, а то тоже нашел от делики переключатель, и те же грабли перегорает предохранитель от включения задней метлы, но не сразу, а через минуту или от моих попыток, дворник задний включается, но с паузой не работает, и потом горит предохранитель, вот вот, ситуация один в один я так понимаю должен еще блок стоять отдельный, потому, что с нашим переключателем все на прямую, и провода от переключателя метлы идут на разьем минуя реле на переключателе, если бы кто глянул схему или скан схемы выложил бы, буду благодарен не только я но и кто с такой проблемой сталкивался. скан выложить не могу, так как книгу продал с другой деликой, отдал хозяину в подарок. Новую ещё не купил. На сколько помню, я принципиально изучал схемы. В книге две схемы, одна с обычным переключателем, другая с резистивным. Так вот они абсолютно одинаковые, только во второй в цепь преключателя дворников добавлен переменный резистор вот и все, если мну не изменяет память... Цитата
Vlad_B Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) в переключателе установлено реле для передних дворников, а для заднего только провода с переключателя выходят... по схеме реле отдельное, я его нашел от переключателя с паузой для заднего дворника, замена переключателя, только с заменой реле, старое не подойдет, жгет предохранитель, при установке рычага нового образца. но что бы поменять, его нужно найти... где оно в машине.. Изменено 3 сентября, 2009 пользователем Vlad_B Цитата
Vlad_B Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) нет, по всей видимости не одинаковые, я нашел реле с родного переключателя, его надо менять в комплекте, вторая засада - я не могу найти в машине , где находится реле под панелью, все перерыл.... если находил реле подскажи, где оно находится. в книге данные на левый руль, по книге оно за правым динамиком возле печки, но у нас печка с левой стороны, я искал и с права и слева но не нашел пока. Изменено 3 сентября, 2009 пользователем Vlad_B Цитата
Vlad_B Опубликовано 20 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2009 так что, так ни кто и не поможет с розыском под панелью реле ? мож кто разбирал или натыкался под панелью на реле управления задним дворником ? где оно находится? Цитата
BIG2.8TDI Опубликовано 21 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2009 у меня праворукая,реле стояла с левой стороны выше передней колонки почти под треугольной форточкой,черная коробочка размером примерно 3х5см Цитата
Vlad_B Опубликовано 21 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2009 все облазил с левой стороны, нет его там... Цитата
BIG2.8TDI Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 http://paus.users.photofile.ru/photo/paus/...e/131497936.jpg вот эта релюшка Цитата
Vlad_B Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 все правильно , у тебя в машине так, у меня это реле отсутствует на его месте стоит другая релюшка, т.к. у меня на метле нет регулировки задержки. поэтому должно быть другое реле в замен которого установить реле как у тебя.MR182840 либо свободный разьем под это реле... Цитата
PauS Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 Это не у него, это у меня Но это неважно, "косы" проводки, если не переделывались, должны быть одинаковые - имхо, надо искать в том же районе или другую релюху, или заглушку на разъёме. Там жгутов проводки всего два: один приходит с правой стороны - через всю торпеду (этот хвост до места его соединения двумя большими разъёмами на левой стенке тебя не интересует), второй - слева из подкапотной части. А вот жгут, уходящий по полу назад, наверное и стоит поизучать: откуда идут в нём проводочки, приходящие на дворник. Цитата
Vlad_B Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 буду пробовать плясать от жгута с задней двери... Цитата
katorga Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 Братцы, ну что с реле разобрались? Цитата
katorga Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 (изменено) Vlad_B, дай плиз номерок реле. схемы вот. Изменено 11 февраля, 2010 пользователем Каторга Цитата
Vlad_B Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 реле MB182840 А ТАК ПО СХЕМЕ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, Я ПОНЯЛ ПОЧЕМУ ГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.. Цитата
katorga Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) Да, это реле я уже нашел. Теперь вопрос. Куда его втыкать конкретно? У меня слева 2 колодки за левым динамиком. Вроде туда, только визуально разъем другой на реле. Мож переходник нужно. Рисунок или схема очень помогут. В буржуйском мануале написано, что в колодке либо реле, с 2-х скоростным режимом, либо перемычка соответственно без 2 режимов. Секунду, номер MR182840, если на картинке это оно Изменено 1 февраля, 2010 пользователем Каторга Цитата
Vlad_B Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 похоже нет там разьема... искал, не нашел, придется провода резать, судя по схеме. не все просто. Цитата
katorga Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 Я больше склоняюсь к тому, что нужен провод - переходник. Проводка у всех одинаковая должна быть, значит и разъем имеет место быть, Скорее всего не хватает переходника от супер эксида. Цитата
