обращаю внимание на устройство взаимозаменяемых насосов на 4D56
на типах двигателях более пожилого возраста количество зубьев намного больше... в разы!!!...и моторы с насосом старого типа меньше страдают от маслянного голода...о чем говорит вскрытие...на нового типа моторах шейка колена 4 цилиндра имеет больший износ..
  • 4 года спустя...
Итнересно, какой ресурс у масленого насоса двигателя 4D56t???
Лично у меня машина прошла 338 000км
при 200 000км делали кап ремонт двигателя, но мне неизвестно меняли или ремонтировали маслонасос.
Остальные 138 000км проехал я лично и не испытывал проблемы с давлением масла, пока не лопнул масленый шланг идущий к вакуумному насосу и двигатель застучал-заклинил, сейчас делаю капитальный ремонт двигателя и вот задумался... поменять мне шестерни маслонасоса оригинал 4800р или заменить всю крышку с насосом не оригинал 4700р Hyundai.
  • 7 месяцев спустя...
Был установлен новый масленый насос Фирмы Hyunday, к нему пришлось докупить один длинный болт.
Поменял всю нижнюю крышку с насосом или только новые шестерни? Хорошо было бы его номерки сразу выложить.
Поменял всю крышку полностью с шестернями.
Насос масленый Hyunda 21340-42501
К этому насосу маслоприёмник крепиться на шпильках!!! не забудьте докупить две гайки!
Болт длинный 11403-08653
Ещё пришлось докупить заглушку балансира,не смог открутить с своего нососа
Заглушка 21391-32020
Кольцо уплотнительное к заглушке 21390-32000
Ведущая шестерня маслонасоса, одеваеться на коленвал, с ней контактирует сальник коленвала 23151-42000
Изменено пользователем Sergard
Мой масленый насос, предположительно прошел больше 300 000км.
Там несколько фотографий.
Спасибо за инфу, у меня состояние масляного насоса немного получше, но тоже хочу сменить на хундаевский.
