butik Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 прошу меня не бить , облазил весь поиск но так и не нашел отве на свой вопрос. тема уже битая-свечи накала, но -у меня пробило одну свечу ( садит + на корпус) , на шину не поступает напряжение, прочитал много отзывов но так и не нашел ответ-где находиться предохранитель на свечи. все предохранители которые находяться под капотом и под рулевой колонкой проверил, но все предохранители целые. может быть не там ищу???реле на свечи щелкает как положено, единственное индикатор накала свечей загорается и тухнит в течении 2 секунд, Цитата
Юра Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 Проверь датчик температуры с двумя контактами-он управляет свечами, находиться на двигателе впереди и слева по ходу машины. Цитата
kva Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 Подключи свечи штатно либо по одной к аккуму и найдешь закороченную она не будет грется а провод будет ,вообщето я не разу не встречал накоротко закороченных свечей,обычно обрыв.А предохранителя на свечи нет тк они берут около 50 ампер и если что то спасает только тот что стоит на аккуме на 100 или 150 ампер самый главный и большей. Цитата
Avss Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 предохр. на акам. на + - , он первый, помоему 70 ил 50 а. Цитата
butik Опубликовано 27 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2008 Юра сказал: Проверь датчик температуры с двумя контактами-он управляет свечами, находиться на двигателе впереди и слева по ходу машины. спасибо за подсказку, первым делом поменял датчик температуры, стрелка на приборной панели встала на свое место-).появилось напряжение на свечах накала. завтра утром проверю как заведется и напишу. спасибо всем за ответы-) Цитата
butik Опубликовано 27 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2008 сегодня утром проверил-изминений нет. тогда продолжу с заменой свечей, хотя они греют, но не так как хотелось бы. как долго должна нагреваться свечя если подключить ее к акб? Цитата
Kudrik Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2008 Уважаемый! Для 4М40 очень важно ,чтобы были оригинальные свечи. И особенно длина свечей. Там в камеру выглядывает только носик чуть-чуть. Проверяйте длину . Удачи Вам. Цитата
butik Опубликовано 28 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2008 свечи подбирали по каталогу, если не изменяет память-РЕ 165, но цена интересно различается самые дешевые 300 р, потом 650-1200-2000-2350, причем все свечи с двигателя 4М40.насчет керамики не чего не узнавал. Цитата
VadimM Опубликовано 28 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2008 Оригинал бери и мозг не парь..ME203754...хотя у тя 96 год по CAPS пробей может чуть чуть другие.1500р сейчас стоят если заказать и недельку подождать. Оригинал точно не керамика. Цитата
butik Опубликовано 29 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2008 вскрылась еще одна проблема. реле под капотом щелкает как положено, но напряжение на свечах появляется только после того , как машина заводиться.получается не работает первый контур нагрева.пришлось снять эту релюшку. разобрал а там обмотка вся прогорела-( сейчас только закончил перематывать ВРУЧНУЮ катушку.руки все в лаке.бла-бла-бла. завтра с утра поставлю и проверю что из этого получилось.пожелайте удачи Цитата
butik Опубликовано 1 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2008 продолжение.после первой перемотки реле еще раз сгорело-(перемотал второй раз-сгорело реле и блок управления( в ногах пассажира)итог: новое реле 600 р, ремонт блока управления-700р,сейчас все работае как надо и реле и свечи . PS/ если не знаеш как сделать -обратись с специалистам- Цитата
Evgo Опубликовано 3 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2008 Сколько витков мотал на катушку реле и какой диаметр провода? Цитата
butik Опубликовано 3 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2008 диаметр 0,05( как и была намотана) а витки честно говоря не считал, от борта до борта и в глубину 6 рядов кажется получилось Цитата
Evgo Опубликовано 3 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2008 Я точно не уверен, но диаметр там как минимум 0,3(надо померить), а витков 420. И это принципиально. Цитата
butik Опубликовано 4 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2008 диаметр 0,5 а вот количество завтра посчитаю. Цитата
Macana Delica Опубликовано 22 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2008 butik сказал: свечи подбирали по каталогу, если не изменяет память-РЕ 165, но цена интересно различается самые дешевые 300 р, потом 650-1200-2000-2350, причем все свечи с двигателя 4М40.насчет керамики не чего не узнавал. А от какой марки № свечей Р-05. Я покупал на 4м40 по 400 за шт? Цитата
JONJ Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2008 Точнее СР-05, от корпорации НКТ. Я купил по 450руб. Хочу попробовать на зиму. Отзывы всякие разные, решил на себе испробовать. Цитата
