Парни, расскажите мне
У меня делика, "булка" двигатель 4М40. Есть интеркулер, скажите для чего он нужен, какие плюсю от него какие минусы? А что если его убрать. ведь на двигателях 2,5 его нет.
Модераторы , я Эту тему искал по форуму не нашол, просьба не удалять.
Всем огромное спасибо
Если нарисуешь термодинамический цикл ДВС (хоть дизеля, хоть отто) без наддува или с надувом, а потом еще и пририсуешь охлаждение, то после всех этих преоброзований на выходе получишь увеличение площади полученой фигуры, а значит и работы!
зы
Холоднфй воздух легче сжимать - при такте сжатия затраты на эту работу меньше, плюс еще и снижение напряжености тепловой в ГБЦ.
для ПД в авиации это возможнолсть делать высотные двигатели и сохранять мощность до высоты ограничения.
Грубо: В одном обьёме помещается больше холодного воздуха(кислорода) чем горячего. Соответсвенно можно брызнуть под этот обьём побольше топлива. Ну и как результат получить большую мощность на выходе
Попробую более простыми словами...
Интеркуллер - это охлаждение подаваемого в цилиндры воздуха. Холодного воздуха (холодное сжимается) в один и тот же объём (цилиндр) за одну и ту же единицу времени (такт всасывания) можно запихать больше, чем тёплого (тёплое расширяется), а значит расширяясь (нагревшись во время вспышки) он сильнее толкнёт поршень (такт рабочего хода).
Плюсы очевидны. Про минусы сказать почти ничего не могу, т.к. никогда не было машин с интеркуллером. Из общих соображений думаю, что кроме "лишней ботвы" осложняющей доступ к двигателю, явных минусов нет.
А если совсем просто, то с помощью интеркулера можно увеличить мощность одного и того же двигателя на 20-30%
на 4D56 96 лошадей а 4D56 Intercooler 114 лошадей, хотя двигателя одинаковые, толко добавлен радиатор на турбину.
У меня 4D56 без интеркуллера, но хотелось бы его туда поставить, возможно?
Можно. когда то тоже хотел воткнуть в старый кирпич. Только нужно будет "подрегулировать" аппараткру.
Установка на турбину охлаждения (интеркуллера) для увеличения мощности, как повлияет на расход?
И касаемо самой турбины её нужно заменять или штатная переделывается?
с размещением интеркуллера у меня проблем не будет. Булка - только капот поменять.
не все так просто
интеркулер дополнительное сопротивление турбине дает потому как правило требуется турбина большей мощности
