MotoDoktor Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Поскольку у нас в крае чаще чем снег, идет ледяной дождь, и каркасные тут же обмерзают в местах шарниров, то выбором являются все ж бескаркасные. Цена в рубль с копейками все ж не так критична за чистое стекло. Правда при установке 651 нужно следить: право и лево - есть отличие по спойлеру. Изменено 30 апреля, 2014 пользователем MotoDoktor Цитата
Navi Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 Исытано на двух Деликах Зимой - Avantech Snowguard. Для лета- Denso Hibrid . Причем для правого руля и левого руля данная модель Denso имеет маркировку R и L. Какая разница? Верхняя часть дворника выполнена в виде спойлера, который прижимает дворник на больших скоростях. У Делики дворники шуруют навстречу, поэтому для наших машинок соответственно нужны модели DU-065L и DU-065R. Кстати данной моделью Denso ведущие автопроизводители( Lexus например) комплектуют машинки на конвеере. На заднем стекле стоит Denso DU-043(Rили L- пофиг). Цитата
Павел Ф Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 Увидел такую замечательную вещь в магазине, переходник дворника на DELICA. Ставите на два штатных болтика и можно забыть про проблему поиска нужных дворников. Производитель MASUMA - код для экзиста MUA-03 - цена 50 рэ штука. Ссылка на каталог http://www.masuma.ru...n=item&id=35498 Отличная наводка! на экзисте около 80 рублей. Поставил - полет нормальный. Даже есть mitsubishi оригинал этого переходника Цитата
evper63g Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2015 Уважаемые деликаводы!Ответьте почему у меня нет паузы дворников,вместо неё обычный первый режим.Купил гитару с регулировкой паузы-та же история,обычный непрерывный режим работы. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) Может кому интересно. Попалось на Эмексе View max 26 Щетка стеклоочистителя 650мм view max белая Изменено 19 мая, 2015 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата
mikka Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 Всем привет! Стали все сильнее "бить" дворники, аж в педаль отдает при максимальной частоте)) Подергал рычаги дворников - осевой люфт в левом - т.е. левый дворник может немного перемещаться влево-вправо, если пытаться покрутить рукой. На правом такого фокуса не наблюдается. Сами дворники прикручены гайками к осям надежно, люфт именно где-то внутри в какой-то втулке. Как смог поглядел снизу - ничего не откручено, трапеция не болтается. Ну не знаю куда еще смотреть. Подскажите, как лечить и лечится ли? или подыскивать замену чего-нибудь? Цитата
dragon Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 @mikka, Посмотри все шарниры, не разбило ли у тебя их (пластиковые втулки) . Цитата
dragon Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 Идешь в магазин, ищешь там запчасть Это ремкомплект для жигулей, я кажись в Железяке их нашел. Нужно только отколупать остатки старого пластика из тяг и сделать пропил , чтобы втулка встала (на ней выступ) в руки возьмешь - сразу будет понят что куда. Кипятим, соединяем - удар киянкой и тяги как новые. Есть в железяке http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/65870-remkomplekt-vaz-2110-stekloochistitelja Цитата
mikka Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 (изменено) @dragon, спасибо, погляжу! Посмотри все шарнирычто бы это понять надо снять трапецию полностью? Изменено 8 сентября, 2015 пользователем mikka Цитата
dragon Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 Открой капот, посмотри на механизм привода слева, там будут 2 тяги подсоединены от валов поводков справа и слева. Пошатай тяги, скорее всего визуально будет уже видно, что они отпали от пластика. Цитата
mikka Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 скорее всего визуально будет уже видно посмотрел, все вроде в норме, кроме одной, которая в самом непросматриваемом месте (если ОООчень изогнуться, то увидел и ее люфт) - самая левая (по ходу движ), за расш бачком. Похоже, весь механизм с мотором снимать - никак по-другому не подобраться. Ремкомплект купил в Руси, 150р. Цитата
dragon Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 не надо. отшпиливаешь справа по ходу стояния перед трапецией ,тянешь вниз . Потом примерно посередке подкапотного (в левой части механизма) находишь второй конец, отщелкиваешь вверх. Дальше пошатаешь и найдешь положение, когда она вынется. запомни какая куда сторона (внутренний и наружный конец и куда вставляется шарик). соответственно , меняешь втулки, набиваешь туда смазки и ставишь назад. Цитата
mikka Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) @dragon, спасибо, именно так и сделал. Правая втулка оказалась разбита. Дополню твою инструкцию фотоотчетом. Да, пришлось срезать на втулочке небольшой выступ, что бы ровно села - в нашей тяге нет паза под него. Единственное, втулка от 2110 оделась довольно легко, несколько легче, чем родная. Надеюсь, не соскочит при работе. Изменено 14 сентября, 2015 пользователем mikka Цитата
dragon Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) Да, пришлось срезать на втулочке небольшой выступ, что бы ровно села - в нашей тяге нет паза под него. Зря невнимательно читаешь сделать пропил , чтобы втулка встала (на ней выступ) Старая втулка фиксировалась через отверстие в тяге, а для новой надо было пропил сделать. Иначе по холоду втулка может начать крутиться в отверстии, что быстро её срежет. Изменено 14 сентября, 2015 пользователем dragon Цитата
mikka Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Зря невнимательно читаешьда, упустил, переделаю как-нть Изменено 15 сентября, 2015 пользователем mikka Цитата
VladimirI Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) Решил немного освежить протухшую тему…. Последние несколько лет пользуюсь Бошем, а именно BOSCH AR651S (Код для заказа: 3 397 118 913), подробно описано тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/484-perednie-dvorniki-na-bulku/?view=findpost&p=181335 Всем Бош устраивает, кроме цены; уж очень этот комплект стал нынче дорог. К тому же на мое расколотое вдоль и поперек стекло ставить дорогие щетки - «не в коня овес»… В общем, огляделся я вокруг, и набрел на бескаркасные щетки Valeo модели First VFAM-70 (Код для заказа 575800): Дворники под крючок, бескаркасные, длиной 70 см., с симметричным спойлером; соответственно, эта модель щетки подойдет как на правую так и на левую сторону. Сделано в Индонезии. Самое главное – обошлись в Эмексе (с дилерской скидкой) в 286 рублей за штуку. Купил. Поставил. Буду тестировать. Изменено 12 июля, 2016 пользователем VladimirI Цитата
Sireg@ Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) А родные щётки 650... @VladimirI, 700 мм нормально влазят? Изменено 13 июля, 2016 пользователем Sireg@ Цитата
Владимир500 Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) @Sireg@, 710мм нормально влазят. Купил в Ашане по 425 руб кажется за штуку. Марка HANTOM, только надо смотреть чтобы был наш переходник ( F9)в комплекте. Изменено 13 июля, 2016 пользователем Владимир500 1 Цитата
VladimirI Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2016 родные 650... 700 мм нормально? 700 намного лучше, чем 650. Тем более для 70 см хватает длины ниток штатного подогрева зоны покоя. Я двумя ногами за 70см! Жаль только, что ассиметричный Бош 70см под крючок есть только в Америке (там он называется Icon 28A (левая) + 27B (правая)... заказывать слишком дорого. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2016 А у меня зимние на 70 см.натерли кончиком на стекле..... Цитата
Sireg@ Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2016 ок, заказал машумавские переходники, будем посмотреть... кто что думает про белорусские бескаркасные щётки Fenox Цитата
VladimirI Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2016 заказал машумавские переходники Почему не оригинальные переходники? Машума, сокрее всего, имеет дефект геометрии, одноклубники обжигались. Суть проблемы описана где-то на первых страницах этой темы. Цитата
Sireg@ Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2016 Про дефект геометрии не слышал. Видел сообщения, что всё с ними норм. Машума по фоткам вроде бы металлические, оригинальные - пластик. Ценник примерно в полтора раза. Приедут - отпишусь. Цитата
VladimirI Опубликовано 14 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2016 Кто сказал, что оригинальные - пластик????? Себе сам покупал оригинал - крашеная в черный цвет нержавейка! За 10 лет почти облезла, теперь блестит. Если очень нужно, могу номер отыскать (который я заказывал, правда это было лет 10 назад). Купившие машуму (Например Сергей из Клина) жаловались, что при установки машумы дворник оставляет посередине неочищенную полосу. То же самое слышал человек от пяти. Поэтому себе взял оригинал. Цитата
Sireg@ Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Кто сказал, что оригинальные - пластик????? Эмекс так мне сказал. На номер MZ 690204 написал, что это "кронштейн пластиковый". Видимо, обманул... а может он щас пластиковый стал? А вот тут @АЛЕКСЕЙ222 сказал, что с машумой всё ништяк... Ладно, в любом случае убытки не катастрофические будут - 158 рублей за оба кронштейна. Повторю вопрос, кто что может сказать про щётки Fenox (WB70210 или WB65210) ??? Изменено 15 июля, 2016 пользователем Sireg@ Цитата
