Замена свечей на 6G72
@mr.SHADOW да вот только наделю назад взял комплект иридевых NGK IFR6E-11 на свою по 1023₽ в Экзисте. На них же уже прошёл под 90 и норм. Менять не думал по началу но тут решил поменять, что бы в отпуске летом, не дай бог, проблемы не начались. Все же уже пора пришла к замене и тем более на газу езжу. При получении замерял сопротивление, у всех как положено больше 5кОм.
Изменено пользователем Санёк86
  • Ответов 135
Ремонт прошёл удачно. Правда долго и в процессе сдох отопитель. Ну, да ладно. Итог:
Провода LYNXauto SPE5520 пробег 42 тыщи за 22 месяца.IMG20240309113537.thumb.jpg.f2867781674d72104cf6a17d9a20c0ef.jpgВот эта часть провода была в свечном колодце .
IMG20240309113547.thumb.jpg.89e4c92cd67328ffa55d257ae08b12d7.jpgВот для наглядности. В одном колпачке она есть, а в другом нет.
СВечи менять не стал.
Однако!
Собрал два комплекта свечей с прошлых замен. Всё дензо иридиевые PK20PR-P11.
На одном комплекте сопротивление 6 +/-1 кОм, на втором 3-4 кОм. Всё соответственно б/у. Как бы понять какое сопротивление должно быть?
На тех свечах что стоят сейчас в районе 3+ кОм.
Машинку с озона для проверки свечей тоже купил. Правда до сих пор не понял зачем. Не, прикольно конечно. Всё искрят, всё хорошо.
Изменено пользователем mr.SHADOW
3 часа назад, mr.SHADOW сказал:
Пётр, добра!
   Ждал, пока закончится обеденный перерыв, чтоб позвонить с этим вопросом дилеру ММС.
   Два момента, на что необходимо обращать внимание:
    -  Разброс сопротивления по свечам в  устанавливаемом комплекте должен быть (по возможности) небольшим.
      Пример: 4,9 - 5,3 = нормально. 4.2 - 5,8 = на грани для одного комплекта. Если больше - подбирать из другого комплекта свечей.
      Свечу с самым скромным сопротивлением - в первый цилиндр. Речь о 6G72.
   -  Второй момент: видимо огорчу Вас, диапазон  сопротивления Denso крутится вокруг 5.
      Сопротивление 3 и больше 6 - это кандидаты в помойку.
      Самое обидное, де-юре они "считаются" работоспособными. Но дилер говорит, что необходимо заменять такие.
      В общем-то  вот на такой перестраховке/замене и построено всё знаменитое Императорское качество.
     Само-собой, мнение японских дилеров - не Истина в последней инстанции. А повод для размышления в российских реалиях.
Изменено пользователем KlimCD
Спасибо за инфу, Клим! Ты как всегда самый лучший!
Я не смог купить новых свечей и решил их не трогать. Но к весне 26 года постараюсь быть готовым менять всё. И решить вопрос с тёплым гаражом, что бы не мучиться как в этот раз .
В крайнем случае подберём из б/у нормальный комплект. Но лучше конечно новых взять с +/- одним сопротивлением .
P. S.
Я просто оставлю это здесь . Для себя и будущих поколений .
Провода LYNXauto SPE5520 так же как свечи прослужили нормально уже 4года или 90тыс. пробега. Купил такие же на замену.
@АЛЕКСЕЙ222 , Лёш, а что имеет право на существование? Провод пвс тоже разных производителей продаётся! )))
В 11.03.2024 в 18:12, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
Этот мастер с видоса какой то неудачник. Ни какие провода у него больше полгода не ходят.
  • 5 недель спустя...
Приветствую.
Киньте в меня ссылкой, пожалуйста, на ветку, где есть полный перечень запчастей для капремонта ДВС 6G72 ?
Может у кого файл есть в EXCEL или WORD кто уже делал ремонт?
а что у вас контрактные кончились? какой капремонт на неточимом блоке? сделать можно, ходит. недолго. даже на продажу дорого. стоимость мехобработки ничтожна по сравнению со стоимостью запчастей.
