pasha-999 Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2008 сразу предисловие поехали на рыбалку а друг говорит что у меня нездоровая вибрация в районе среднегосидения .Вечером залез на яму и обнаружил в хвостовике который идет на кардан заднего моста люфт по вертикали и горизонтали .Вилка идущая на крестовину болтается вместе с валом идущим в коробку.Вопрос в книжке этот узел совсем неописан если есть возможность посмотрите пожалуйста какие там стоят подшибники и какой сальник и как называется та часть которая с кожухом откуда выходит вал с крестовиной друг сказал что ето удлинитель он прикручен к коробке и посажен на гирметик и есчо оторвался противовес который стоит под креплением кардана к мосту изза него могло такое случится и есть ли способ его восстановить если вырезать такойже кусок резины и посадитьего на болт. Цитата
Serdj Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2008 У меня была такая-же фигня- болталась вилка по горизонтали и верикали, которая выходит из раздатки на задний кардан, правда вибрации особой не наблюдалось. Решил все-же разобраться. Через ЭКЗИСТ заказал сальник, подшипник и саму вилку. После снятия кардана обнаружился люфт в шлицевой вилки и выходного вала раздатки. В результате заменил только вилку и сальник. Все пришло в норму. Так что у тебя возможно люфт лишь в шлицевой вилки, хотя не исключено что разбило шлицевую вала и подшипник- покажет только вскрытие. Цитата
pasha-999 Опубликовано 15 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2008 НА раздатке стоит удлинитель в нем есть подшибник или там бронзовая втулка если есть номер сальника и подшибника скинь пожалста НА раздатке стоит удлинитель в нем есть подшибник или там бронзовая втулка если есть номер сальника и подшибника скинь пожалста Цитата
pasha-999 Опубликовано 20 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2008 В субботу заменил часть в хвостовике и подшибник люфт остался придеся брать вилку кардана сошлицевой частью. Цитата
pasha-999 Опубликовано 6 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2008 все купил в субботу буду ставить хвостовик с раздатки и коленвал в сборе как все соберу отпишусь если кому что надо у нас на разборкапривезли две делики с японии с заклиниными движками есть все кроме гитар почемуто обе выламаны. Цитата
