Посоветуйте, стоит ли ставить Перископическое зеркало (www.pravorul.ru) в Star, в виду практически вертикального расположения лобового стекла. У меня в городе их не продают, поэтому нет возможности протестировать.
Да и вообще какие отзывы. Спасибо заранее.
Я пробовал ставить на РВР. Не понравилось. Вё мелкое, при движении изображение дрожжит. Вскоре снял за ненадобностью. Но это моё личное мнение.
С уважением Андрей.
Всем привет. По городу я снял это зеркало. А прошлым летом ездил с ним в Севастополь, потом Казантип, Киев и т.д. Полностью рекламные обещания конечно не оправдывает, но иногда помогает. Особенно ночью.
Да яВот тоже хотел камеру поставил, но насколько слышал у них большая разверка и встречная машина практически не видна.
У камер, бывают сменные объективы. Прямая зависимость
Широкий угол обзора - искажения (как в широкоугольном дверном глазке) типа рыбьего глаза, и искажения по расстоянию.
Узкий угол обзора - искажения меньше.
Подбирать нужно, что удобнее.
У меня тоже есть такая мечта. Камеру хочу поставить KPC-S190SB1
Для них есть 10 объективов, с углом обзора от 13,8 градуса, до 170 градусов...
Да, где-то примерно так.
Увеличение будет при этом в 3-4 раза. И светосила больше , картинка будет ярче чем от широкоградусной камеры.
Тряска на наших машинах незаметна, не переживайте. У меня приклеена на двухсторонний скоч в левом нижнем углу. Там не мешает, есть обдув от стекла. Для чистки сектора слегка опущен левый дворник и повернут по шлицам поводок, чтобы доставал почти до стойки.
Обратите особое внимание на яркость будущего монитора.
Она дожна быть возможна максимальной из всех прочих.
Тк вы в незатемненном зале сидите, а в стеклянном аквариумуме(засветка со всех сторон), то это будет лучше.
По типу камеры: днем лучше цветная, ночью ч\б - у нее чувствительность гораздо выше( горячие головы еще ИК подсветку ставят :) ) Выбирайте по любому с максимальной чувствительностью.
Неплохое решение - переделанный цифровой фотоаппарат (чтобы не засыпал, и угол можно оперативно крутить).
Камеры стойкие к встречной засветке от солнца или фар - слишком дорогие. Тут по любому придется идти на компромисс. Я в свое время приглядывал вариант разборки -переделки бытовой видеокамеры, там автоматика лучше, но как всегда время, дела и прочее...
По идее оптимальный угол должен быть 15-25 градусов
ALEXPZ
а тряска наблюдается?
Висит у меня этот перископ. Там неудобство в том, что на кочках (ну всякое бывает, нет нет да влетишь куда-нибудь) сбиваются зеркала. ПОдтягитвать зеркала можно в креплениях, но от тряски они все равно нет нет, да и собьются. Или после мойки выезжаешь - их обязательно собьют мойщики. А так как в деликосе тянуться далеко, то и думаешь: "А, ладно, щас доеду до места - там и поправлю". Так вот уже месяца три катаюсь и только щас понял, что в общем-то оно практически и не нужно. Хотя врать не буду, несколько раз на трассе пригождалось (хотя бесспорно гоняю по трассам и без него - без проблем).
Итак, минусы (ИМХО!!!) :
1) Сбивается регулировка на сильных кочках/ямах;
2) Мойщики обязательно сбивают настройку;
3) "Врет" расстояние. Кажется, что встречная машина далеко, морду высовываешь и "радуешься", что цель не так уж и не достижима! :-) Ну только читайте этот пункт с улыбкой, это не значит, что до машины два метра. Просто реально расстояние короче, но не убийственно.
3) Лично мне мешает протирать лобовое стекло с внутренней стороны (приходится выеживаться), я ведь ленивый! И так тянусь со своего водительского кресла через всю свою "ЗИЛовскую" кабину!. Так что нижний левый угол за зеркалом и под зеркалом у меня от мойки до мойки пыльный!!! :-));
Плюсы:
Если эта приблуда есть, то лишней она не будет однозначно!!! По крайней мере если зазевался и уткнулся в задницу троллейбусу или пристроился на трассе к фуре.
Перископ нужен ежли тока любишь в жопы упираться и не держишь дистанцию. Скока езжу никогда даже не задумывался о необходимости сей элемента. При достаточной дистанции до впереди идущего авто, и с правым рулем видно встречку.
а вот какую камеру выбрать... да и выбора особо нет...
Неужели у вас мало фирм занимающихся системами безопасности? У них должен быть приемлемый выбор камер... Та камера про которую я писал, как раз оычно продается в таких фирмах. Но она достаточно длинная. Там же продаются очень компактные камеры, которые стоят в вызывных панелях домофонов. В принципе, у них у всех почти одинаковые матрицы (не относится к специальным камерам высокого разрешения) только исполнение разное. Но не во всяком исполнении есть возможность замены оъектива. И я думаю не стоит заморачиватся с ИК подсветкой. Она рассчитана опять же на вещи типа домофона, и на машине никак не поможет, т.к. дальность действия этой подсветки, всего то около пары метров.
Кстати, в той камере, про которую я писал, есть встроенный автомат регулировки чувствительности. Она и в сумерках видит хорошо, и при ярком солнечном свете.
Кстати, вопрос по этому поводу к тем, у кого камера уже стоит: сильно ли влияют на камеру габаритные огни впереди идущего автомобиля? Вопрос возник потому, что габариты красные, а чувствительность камеры в красном и инфракрасном диапазоне очень велика, и при наличии в камере АРУ, она может из за этих ярких красных фонариков, зарезать чувствительность так, что на экране останутся только они. Особенно это должно чувствоваться в сумерках (именно в сумерках, а не днем, или ночью)
И ещё один вопрос к тем, у кого стоит монитор. Как обеспечиваете его незаметность для автоворишек? Меня этот вопрос всегда очень интересовал. Самый лучший, конечно вариант, это магнитола с моторизованным экраном, который прячется в неё. Но вываливать такую кучу денег я пока не готов.
Как такие варианты? :)
http://itua.info/news/technology/2989.html
http://www.12v-club.ru/news/117/307/index.html
У меня такая конструкция ( машинку взял сегодня ). Но, хотя монитор и прячется сам - конструкция со стороны хорошо заметна! И я уже заранее беспокоюсь за её сохранность! Как всё это хозяйство спрятать от воров - ума не приложу!
С уважением!
Я бы сказал никак, размерчик маловат. И дисплей, я думаю, все равно на зеркале заметен.
_SiMBA_
Как на x@ . нет камер. За державу обидно.
Заедь Ауэзова-Джандосова, магазин "Алси" на углу, и выбирай какие хошь. Ч/Б - 10$. цветная примерно 20 $. Питание 12Вт. Миниатюрная. Хоть затыкай машину камерами. Левый поварот включил включилась камера на левом зеркале. Включил задний ход, задняя камера включилась.
Один не достаток на морозе не работают, матрица рассыпается.
Судя по ценам, камеры китайские. Точно на морозе не будут работать, да и вообще будут ли работать, вопрос, а если и будут, то как долго?
Нормальные камеры стоят поболе... Я те камеры, про которые писал, покупал по 60$ (ч/б) Работают два года круглосуточно на видеонаблюдении. Ну если не считать кратковременных отключений сети.
Это называется АРД (автоматически регулируемая диафрагма). Камеры с такой фичей дороже, и крупнее в размерах. Отдельно камера и АРД объектив еще дороже (под 200 баков), но получим большее разрешение.
Еще есть камеры Pinhole, объектив с размером с булавочное ушко, такие камеры можно воткнуть хоть в боковое зеркало. Но пинхольных камер с АРД не бывает.
Еще можно поставить KPC-190SW, они уличного исполнения. Например, воткнуть на бампер, крышу или на кенгурин. Правда, есть риск, что ее оттуда спионерят.
И самый "пальцастый" вариант, камеры с "ночным" режимом (StarLight). бюджет - от 200 баксов без объектива, хороший объектив с АРД (Computar, например) стоит еще 90 баксов. Зато будет видеть даже при практически полной темноте, у них чувствительность - десятитысячные люкс. Например, Watec LCL-902K
Так я про KPC-190 и писал.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=492&st=6
Но по моему у них АРУ электронная, т.к. объектив сменный, да и нет в нем ничего... Я и говорю классные камеры, и небольшие. Но и стоят правда не 10 $...
они разные, все зависит от буковок после 190
KPC-190SB--- точно без АРД, это наипростешая, маленького размера камера, с заданым фокусным расстоянием.
а вот KPC-190SW - уже уличного исполнения
зы. я 2 года виденаблюдение инсталлировал :rolleyes:
Как тогда объяснить, что в сумерках эти камеры у меня видят как белым днем, и если в полутемном помещении включить свет, то заметно, как чувствительность снижается, и приспосабливается к новому освещению. Эти камеры у меня как раз и стоят на видеонаблюдении.
А насчет того, что они маленькие и простые, и с заданным фокусным расстоянием -согласен. А в машину то круче и не нужно.
чудес не бывает=)
Спор бессмысленный, я не знаю, как и что у вас там на объекте видно, но я знаю, что эти камеры (KPC-190SB) - без АРД 100%. Кол-во света регулировать НЕ МОГУТ.
вот как выглядит эта камера:
Может быть, там стоят другие.
видно в темноте - ИК подсветка. по другому эти камеры ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не могут видеть в темноте.
когда в темном помещении включить свет - деталей просто видно больше (зерно будет меньше) - но эта камера ФИЗИЧЕСКИ не может подстроится под освещение.
последний аргумент - цена. Камера с АРД по определению не может стоить дешевле 150$. (причем 70$ -это цена только объетива АРД). Тогда как эти камеры стоят 50-60$.
если дальше интересно спорить, для начала предлагаю вам пошерстить яндекс на предмет свойств и цен на камеры и объективы с АРД и без. :rolleyes: могу дать ссылки на спец. сайты.
без обид :)
все, я понял. Вы точно перепутали камеры, т.к. KPC-190SB - имеют ВСТРОЕНЫЙ объетив.
может быть у Вас стоят KPC-600BH? тогда да, к ним уже можно прикрутить любой объектив с АРД и тогда она будет реагировать на изменеие света.
зы. АРД и АРУ - разные вещи. АРД - Автоматически регулируемая диафрагма, а АРУ - автоматически регулируемое усиление. Термин АРУ больше применим к различным устройствам для передачи видекартинки или для микрофонов, чем для камер. Камеры с АРУ - это "сильно грубо говоря" камеры с ночным режимом.
Да какие обиды!
Тип я посмотрю на самих камерах, и если не забуду фотик, то может и сфотаю. (вобще на фотке очень похожи, только у меня + крепление)
Да, действительно, там нет объектива с изменяемой диафрагмой. Там маленький сменный объектив. Они бывают с десятью фокусными расстояниями.
Ик подсветки нет, но она и не видит в полной темноте. Я писал, что видит в сумерках. Причем в сумерках она видит замечательно, без особого зерна. Если в это время включить освещение, заметен перегруз, когда всё заплывает белым, а затем всё стабилизуется, и картинка снова такая же, как была в сумерках (ну может чуть ярче, и кончно же детальнее). Стоили они, если мне память не изменяет, порядка 60$
