ТФ поменял нетак давно (проехал 2800-3000км), но тоже на него грешу.
Но почему такая беда только при включении передач и самом минимальном газе, а на холостых оборотах работает ровно и разгоняется/тянет хорошо (без изменений). Вроде когда кнопку А/Т включаю, дёргается поменьше (хотя может кажется).
N181, не думаю но обязательно посмотрю. По идее до поездки всё было без проблем и вдруг диски кривые...
Кстати когда включена какая нибудь передача АКПП и полностью выжат тормоз, т.е. машина стоит на месте ДВС тоже по ощущениям не ровно молотит, а как бы с "пульсацией" чтоли.
81qwerty81 ИМХО топливного фильтра.
Поменял ТФ, без изменений. Также на холостых/низких оборотах работает "рывками", машина дёргается, что аж выпасть можно. Но не стремится заглохнуть.
Иногда этот трабл пропадает, но редко...
Привет всем! Вопрос возник возможно глупый . Как узнать блокируется гидротрансформатор или нет?Двигатель EFI, коробка V4A51. при постоянной скорости 80км/ч - 2000 оборотов, 100км/ч - 2500 оборотов,120км/ч- 3000 оборотов
не знаю как у тебя, но у мну видно это по тахометру, ну почуствовать можно
4я вкл где то на 45км/ч разгон, обороты растут и около 62-63км/ч происходит блокировка, обороты падают
при дальнейшем ускорении обороты растут пропорционально скорости
у тебя блокировка где то в районе 70км/ч должна происходить.... наверное
господа подскажите у кого при движении иначе чем "при постоянной скорости 80км/ч - 2000 оборотов, 100км/ч - 2500 оборотов,120км/ч- 3000 оборот"
@эдд, если показывает так - как пишешь, то ГТ у тебя заблокирован. Проверить можно педалью газа. Но судя по значениям, все работает.
С уважением, Павел
Где-то на нашем (камчатском форуме) тоже задавался похожим вопросом.
Скажу, что по скоростям, которые ты приводишь, у меня в точности такая же картина. Но у меня не ифишный......
Ну шумит движок, как бы для делики нормально. Вообще заметил, что делики весьма шумные в сравнении с тоётовскими дизелями. Катался с товарищами с ифишными движками, казалось, что у них тише в машине чем у меня.
мож у нас шумоизоляция хуже тойотовских? я тоже заметил такую фигню (в семье 2 хайса КЗтовских) они реально тише)))) А по оборотам и скорости у меня точно также)))
Всем спасибо, просто раньше такого шума не замечал, ощушение шума такое, как на жигулях при форсаже когда открыты 2 заслонки., если кто помнит.
обороты такие же 100 - 2400/2500, 120 - 3000 дорестайл, не эвишный ))
шум вроде нормальный (на всякий случай проверь уровни масла) возможно мало осталось..
у меня на паркетнике, бензинке (4г64) масло стала жрать и когда уровень маленький работать громче начинала... долил до нормы и снова тише работает...
п.с. может раньше магнитола громче работала и не обращал внимания на шум?! ))))
у мню тошно также!!! я вывел контрольные лампочки по включению каждого клапана!!! и при 65-75 включаеться 3 клапан и дальше всё как у тебя!!! твоя коробаса работает просто нормательно!!!!
В августе этого года заметил, что стрелка спидометра застревает на семидесяти км/ч но машина при этом разгоняется, затем стрелка прыгает на действительные показания скорости. Заменил датчик скорости-симптомы те-же. Через некоторое время спидометр вообще перестал показывать, а одометр потух. Заменил приборную панель. Спидомерт и одометр работают адекватно (сверял по GPS навигатору), но переключение АКПП происходит при малейшем касании педали газа. Четвёртая передача получается как поддерживающая пока не трогаешь педаль газа.
ТНВД IFE, тросиков и датчиков положения ТНВД нет. Такое ощущение, что включен спортивный режим. Хотя он в этой машине не предусмотрен.
Буду очень благодарен, если поможете в решение данной проблемы.
Здравствуйте.
Наблюдаю проблему с 4 передачей автомата. А именно ее отсутствие. Соленоид исправен. При подаче напряжения напрямую на него 4 появляется. Проблема в электрике. Отдиагностировать электрику не смогли. мастеровой очень удивился и сказал что компа АКПП у меня нет (собственно по каталогу запчастей я его тоже не нашел только на двигатель). Я так понимаю принцип работы должен быть весьма простой. кнопка овердрайв подает 12 вольт на какую то реле и тем самым подключается овердрайв. Минус этой реле возможно увязан с температурным датчиком. Итак вопрос. На 4g64 ктонибудь может подсказать какой именно температурный датчик используется под OD и какое реле (просьба указать поконкретнее место) отвечает за это удовольствие. Кнопку OD проверил.
Изменено пользователем zandr
@M397EB
Я тоже столкнулся с ошибкой 51!
Проверка проводки всё ок!
Проблему вычислил!
Если поставлена сигналка с турботаймером, обрати внимание когда глушиш машину все горящие лампочки на приборной пнели моргнут и загорается контролька "А/Т" и может "check engine" на несколько секунд?
Если так, то скорее всего сигналку ставили электронщики у которых "голова и руки не там где надо"!
У меня, так происходит, выключаю зажигание смыргивают все лампочки на панели и несколько сек горит "А/Т" после этого появляется ошибка коробки 51! (машина так досталась от прежнего хозяина)
Еще можно проверить так:
1. сбросить ошибки
2. поездив не глушить сразу, а дать поработать на холостых и заглушить сразу, исключая работу турбо таймера (заглушить с нажатой педалью тормоза, или ещё как, у кого как реализовано)!
3. проверяем ошибки появилась или нет.
Пункты 2,3 проделываем несколько раз.
Если всё окей, то пробуем заглушить обычным образом.
Проверяем ошибки и скорее всего она будет! если это так поздравляю одной проблемой меньше! (радуемся :30: )
Да, осталось найти грамтного электронщика.
У себя до сигналки пока не добрался, сделать не проблема, проблема в том, что катострофически нехватает времени :-(!
Изменено пользователем ymm_nuk
@ymm_nuk, по пункту 2. Не согласен. Зависит от реализации подключения турботаймера. На некоторых машинах (в частности и на моей, с сигнашкой MS-320D) турботаймер взводиться при выключении зажигания при закрытых дверях. Если хоть одна дверь открыта - турботаймер не перехватывает управление, сигнашка не будет взводиться на автозапуск, поскольку не соблюдена процедура постановки на охрану с логической нейтралью.
Скорее всего, действительно, есть проблема с подключением сигнашки. При выключении зажигания при взведенном турботаймере (не важно, как она перехватывает зажигание, при закрытых дверях, нажатой педали тормоза или взведенном ручнике) лампы на панели приборов моргать не должны.
@Shadow from Omsk,да конечно, неудачно выразился.
Перефразирую пункт 2
Сейчас подправлю!
Доброго времени суток всем. Подскажите добрые люди - может кто знает :
Ситуация такая - сегодня пытаясь выяснить причину потери мощности попробовал поднятся в бугор, скорость 90 - 100, оборотов 2500 под 3000, поднявшись открыл капот и попытался вытащить щуп АКПП, но от туда хлынула АТФка, прям ручьем. Дальше проехал в спокойном режиме не напрягаясь, проверил - нормально. После опять добавил оборотов - та же хрень.
Я думаю это ненормально. Может кто сталкивался? Возможно автомату приходит кирдык, пропала тяга, причем в городе ничего вроде, а по трассе чуствуется очень что что то не так. Поможите кто чем может :28:
@ДЭН585, Проверь сапун коробки, может замёрз поэтому и давит через щуп!
А масло с пеной лезет?
И ещё, коробас после интенсивного подъёма, как себя ведёт, переключение вниз вверх?
При движении по трассе, чувтвуется...
Больше инфы.
1. Температура за бортом (у нас вот уже неделю под -40 давит!)
2. проверь включается ли 4-ая
3. блокируется ли ГТ
если незнаешь как проверить, порыскай на форуме обсуждалось где-то!
После спокойной езды пена на щупе есть?
Здравствуйте,смотрел делику задний привод 94 год.4D56,не горят лампочки передач AT вообще на панели приборов.Со слов владельца едет и перключает передачи подряд если держать газ в пределах 2000 т оборотов примерно,если газу дать,то падают передачи и не ускоряется , а тормозитю. Машина сильно подубита,гниловата и ещё коробка.Завел он её до моего приезда.Я подъехал ,мотор был на прогревочных оборотах Митуты три стояли и обороты стали падать и заглохла.Владелец сказал: "соляра летняя".Я ни в дизелях ни в автоматах ни гу гу(((Куплю 6еду еще. На улице градусов около восьми мороза.Открыл крышку бачка расширительного,даже не пшикнуло( Тему почитаю,но боюсь сходу не въеду куда смотреть.Спасибо уважаемые форумчане заранее)))
