Привет сообществу! Если кому интересно, сообщаю, что покрутил тут на днях регулировочные болтики. Сначала увеличил насколько можно расстояние между реппером и оплеткой, выдвинув планку. Прокатился так-сяк, энергично, не очень. Вроде нет сильных отличий от прежнего состояния. Приехал во двор. Задвинул планку до упора (расстояние стало пр. 27 мм.) Опять прокатился по всякому. ЧЁ-ТО опять сильных изменений нет. Единственно, что улучшилось - это по моим субъективным "очучениям" машинка стала раньше переключаться с 1 на 2 при среднем нажатии на педаль. Но с 2 на 3 переходит при том же положении педали где то на 2700, а с 3 на 4 примерно на 2900. А вообще Может кто из Питера есть с такой машинкой встретились бы и обменялись опытом живьем. А вообще можете меня поздравить прикупил себе второй аппарат NISSAN LAUREL 93г. пока (5 дней) доволен.
Поздровляю с преобритением хороший апарат но только по городу ездить у меня у бати такой был только 95 года движка RD28 просто чума
Относительно регулировки то делал не правильно нужно постепенно гонять тросик в зад в перед по немногу чтоб поймать момент когда она (муфта) начнет хорошо переключаться я вообще делал так открыл копот и ездил с открытым проеду метров 300-500 почувствую что плохо работает останавливаюсь прям на дороге чуть чуть тросик подвину в зад или в перед потом опять пробую так и ездил в зад и в перед по улице пока не поймал момент. Так что пробуй еще.
Спасибо за добрый совет. Я обязательно попробую так делать и отпишу о результатах. Правдо на сегодняшний день (всвязи с похолоданием) беспокоит больше другая проблема. Правда она из другой темы. После диагностического копания мастеров из так сказать БОШ сервиса бибика стала плохо заводиться и с клубами сизого дыма. Подробностей много. напишу отдельно, когда найду соответствующую ветку форума.
Доброго времени суток!
Недавно обнаружилась проблема - при остановке двигателя масло в АКПП вспенивается и выливается через сапун (трубка для масленного щупа).
Уровень масла нормальный, замена масла (в коробке) производилась 40т км назад. Собственно вопрос - как с этим бороться и насколько это серьезно?
Модель коробки:
03-72L (AW372) - кажеться так
А ты случайно не на заглушенном движке проверяешь уровень ? Если масло ниже или выше уровня то в обоих случаях будет пенится- это хреново.
Конечно на заглушеном. Просто я нигде не встречал точного указания в какой момент нужно мерить масло - главное чтоб двигатель прогрет был... А не может быть такго, что на заглушеном двигателе уровень на щупе ниже будет? (и следовательно при заведеном уровень у меня высокий)
Сейчас решил поменять трансмиссионное масло, надеюсь что-нибудь измниться.
Вода не могла в масло попасть?
Скорее всего нет, проблема началась после того как я скатился вниз с горочки вперед (на метр или два) с включеной задней передачей.
Масло в акпп проверяется на заведенном двигателе ,на P или N ,не обезательно двигатель прогревать .Там есть метки на щупе нижние две Сold это на холодном движке и две метки на горячем движке Hot.
более правильно будет проверять масло при прогретой акпп, для того чтоб акпп прогрелась необходимо проехать километров цать а точнее когда уже будет хорошо происходить блокировка гидротрансформатора считай масло прогрелось, останавливаешься на рвной поверхности , селектором перебираешь все режимы акпп, потом ставишь в Р или нейтраль и тут же проверяешь уровень масла должен быть между двумя верхними метками , лучше конечно ближе к верхней, скажу что у меня чуть выше верхней но вспенивания не происходит. Удачи. :driver:
Доброе время суток
Электроника шалит :huh:
С уважением
Алексей
У меня была похожая проблема на тойоте, когда спидометр вышел из строя, коробка стала по дурацкому работать. В твоей проблеме на 90 % проблема в проводке идущей на спидометр.....т.к. автомат не может влиять на спидометр, а спидометр может повлиять на работу автомата.......попробуй разберись сам....Посматри по книге где стоит датчик скорости, проверь его цепь(пробивание провода на массу)..и так долее до щитка прибора...Если бы барохлил сам датчик или щиток, то стрелка бы то работала то нет, но не подпрыгивала до 120, Скорее всего гдето провод перетерло и он коротит на массу.
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!
Починил! Коллеги Вы были правы!
Загнал вчера на яму и обнаружил оторванный крайний провод от датчика скорости. Припаял и все заработало! Всем помогавшим огромный сенкс! ( насчет пропавшей 4 скорости тоже правы.в последний день спидометр уже не работал и машина нормально трогалась со всех скоростей кроме четвертой.)
И нам приятно. :) ......если что обращайся.... не вопрос! ;)
Приветствую читателей и писателей форума. Проблема моей АКПП видимо не в уровне масла. Масло поменял (Неполная замена через пробку поддона) Слилось всего литр. Залил два. Холодный уровень между верхними (горячими) метками. Пустил двигатель на 30 сек., при остановке масло вспенило. Не понимаю почему так мало слилось масла (АКПП нормально работала при движении). Сливал масло с прогретой коробки. Есть ли еще какие-нибудь причины вспенивания масла кроме уровня?
Что то очень мало масла у тебя в АКПП я когда менял частично то у меня слилось около 3,5-4 литра залил столькоже полет нормальный со вспениванием столкнулся только тогда когда новое масло заливал пока уровень не залил так немного и пенилось. Так же в умной книжке написано что объем жидкости АКПП состовляет 6,8 литра если не изменяет память и при частичной смене меняется только около 4х литров так что еще раз проверь уровень.
Началось всё с того что начал прыгать спидометр,в заваисимости от оборотов движки.
Потом упал на 0. Машина ехала нормально, до тех пор пока не остановился и не заглушил.
Завёл, поехал но заморгала лампа Т/А, и не включается 4 передача. Вот такая беда. Что с
этим делать или что могло выйти из строя и как с этим бороться, помогите пожалуйста.
Проблема может быть в датчике скорости, его разьёме или в проводах от разьема. Датчик находится в самом конце раздатки, с левой стороны по ходу движения. Его разьем 3-х контакттный. Чтобы его снять, надо вытащить металлический стопор. Такая проволочка вокруг штеккера
Попробуй воспользуйся поиском......про это много писали......
обрыв нашли, пропаяли, спидометр попрыгал порыгал, да и опять упал на 0. Передача опять исчезла! А поиском нашол только када обрыв устраняли
ну если вдруг кому всё же интересны "сказочные" неисправности опишу вкратце. Грешили на датчит скорости-проверили с помощью шуруповёрта- всё работает. Думали оборвало сам привод (или червяк) всё в норме! под привод со стороны АКПП положили шарик от подшипника подходящего размера-всё заработало!!! ВОТ...
