ПРОВОДКУ ПОКА НЕ СМОТРЕЛ ДА ОСОБО НЕ ЗНАЮ КАК ЕЕ ПРОЗВАНИВАТЬ ЗНАТЬ ХОТЬ ОТ КАКОГО ДАТЧИКА ПРОВОДА СМОТРЕТЬ
Изменено пользователем ВОСТОК
@ВОСТОК, для начала визуальный осмотр, может провод перетерся, осмотр разъемов (может окислились), по результатам смотреть дальше. Думается мне, что либо переломился проводок, либо в разъеме контакт теряется.
Вот и у меня вылезла проблемма с автоматом. Похоже как в посту повыше у Timofey.Скорость растет а переключения нет, то есть присутствует только первая скорость. Но в переводе автомата в режим hold начинает ехать и переключает скоростя. Визуальный осмотр ничего не дал, все фишки и провода вроде на месте, ничего не оборванно. Вот что может быть такое, где искать проблемму? И на режиме hold как долго можно передвигаться?
добрый день
не работает O/D нет 4 передачи PE8W на кнопку холд тоже нет реакции
прочитал весь форум толком не чего нет
напишите кто знает
а то по трассе ездить не реально (
100км\ч 3000оборотов
...а то по трассе ездить не реально (
Постоянно так ездю :), реально :-)
Привет всем,пишу отчет по установке коробы акпп на кирпичек ,При установке коробы сдвинул ГТ к маховику так что он соскочил с щлицов масленого насоса и при затяговании раздовил насос вернее сломал шестерню масло насоса ,поэтому он и некачал, так что при установки будьте аккуратными не сдвигайте ГТ от масленого насоса на большое расстояние,чтобы не поиметь проблем как в моём случае .С УВАЖЕНИЕМ ЛЁХА.
недавно столкнулся с такой же проблемой...не долго думая снял и вскрыл коробку...оказалось на одной из гидромуфт(первая от заднего моста а в порядке разбора последняя)сломано кольцо и загнуто как раз под штоком который ИДЕТ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ...ЗАМЕНЯ..ОБРАТНАЯ СБОРКА И ВСЕ В НОРМЕ....ПРАВДА ПО ВРЕМЕНИ ТРИ ДНЯ УБИЛ...
что и требовалось доказать -
Повреждение маслонасоса, не?
частая причина при подобной манипуляции(((
С уважением, Павел
@polkan,контакты проверил. Вытаскивал их по одному с разъема. Все ГУД. Возникла мысль что проводка не в обрыве а где нибудь в жгуте замыкает с чем нибудь другим. Вырезал ту пару которая отвечает за связь блоков и вместо нее кинул времянкой новую. Ничего не помогло. Отсюда мысль, может в книге очепятка и ошибка 51 это не связь блоков?
у меня была такая беда, оказалось провод массы пробит был на ЭБУ автомата.
подскажите кто нибуть, не включается блокировка гидротрансформатора, коробка V4A51, если проблема в датчике температуры то где он находится?
такая проблема
появилась ранее проблема такая, на ходу при движении на высшей передаче, самопроизвольно включается режим L, горят одновременно L и D. обороты подскакивают соответственно. потом погоняю рычагом между N и D, все приходит в норму. подозрение было на течь масла с заглушки распредвала, брызгало до коробки. устранил. все прошло.
сейчас на сухую появилось. ничего не брызгает, течи нет.
а проблема появилась
сам же и отвечу, селектор на акпп замкнул два контакта. временно откусил контакт, идущий на на L. езжу пока на D. нужна будет замена селектора
проблема чем-то похожа как у @Жендос, и @Timofey, только началась с того, что машина вставала в аварийку. но заглушив мотор и постояв пару минут, все аварийные симптомы пропадали, какое-то время машина ехала нормально, потом опять вставала в аварийку. изначально грешил на датчики. потом машин стала вообще вести себя не адекватно, при 3 500 оборотах больше 40 не ехала, как будто ее за зад держали, потом мог произойти толчок непонятный, машин вставала в аварийку, но при этом ехала нормально. начал разбираться. в декстроне была эмульсия. ладно, пока ждал масла и датчики приходилось использовать авто по минимуму. спасибо @Timofey, за датчики и масло, сегодня поменял масло, процесс описывать не буду (единственное фильтр не менял, а просто промыл), при переходе с 1й на вторую происходит дерганье машины довольно таки ощутимые, а вот при сбросе скоростей, при переходе со второй на первую идет удар, при чем его слышно из машины. поменял датчики, эффекта ноль, симптомы те же. хрен знает куда и что еще смотреть, а машин нужен....... на носу соревки не большие.... ах да, насос электронный. на "холде" до замены масла вроде пытался ездитьЮ, но результат не помню, после замены масла не ездил на этом режиме.
Гуру, подскажите! Возможен ли колхоз коробки с дорестайловой 6G72 на рейстайловую с таким же двигателем?
И еще вопрос - чинить мне родную коробку (замена обоих редукторов, фрикционной и некоторых других железок) или взять контракт? Бюджет ремонта - 1600 долларов, контактная - 1100.
Спасибо!
Начались не понятки с коробкой. Вроде как не критичные, тем не менее, хотел бы услышать совет, что делать.
При движении на скорости выше 60 км/час, когда машина хорошо идет накатом без газа, если полностью отпустить педаль газа, а потом притопить чувствуется толчок (удар).
Я проверил все карданы, крестовины - люфтов не обнаружил. Сейчас стал чувствовать толчок при переключении с передачи на передачу, вот это не понравилось больше всего.
Проверил масло, цвет и вкус отличные, уовень в норме. Куда копать дальше?
Доброго времени суток,Ребята подскажите пж-ста помыл вчерась машинку кешером по низу пропала 4я передача,мож кто сталкивался с такой проблемкой)))
Спидометр работает? Проверь разъем на датчике скорости на АКПП. Если не работает 4-я пропадает.
На 100% не могу утверждать, но все-же проверь разъем датчика скорости. На всякий случай выкрути сам датчик. Возможно мощной струей керхера могли повредить контакты. Буквально недавно у меня просили такой датчик. Показывали снятый и уже ремонтированный путем склеивания. У человека все глюки с четвертой были только из-за него.
Здравствуйте. Во время поездки коробка ушла в аварийный режим. Сегодня был в сервисе нашли 2 ошибки: код 22-датчик частоты вращения входного вала АКПП и код 51-нет связи с блоком управления двигателем. В экзисте, куда пришел заказывать этот датчик трясут гривами и не могут найти. Может кто знает где он стоит и его номер? Буду очень благодарен.
