@anrost, сильно влияет на работу коробки?
номерок для заказа не подскажешь?
MITSUBISHI MD609189 – Фильтр акпп
вот вроде он
ток я хз где он стоит
Завтра попробую номерок найти, а вообще где то на форуме встречал... могу свой отдать)
Раз японцы фильтр поставили - значит он нужен.
Вспомнил, разбирал коробку с 35го кирпича, там был фильтр,на даче должен валяться, на следующей неделе поеду-попробую откопать -сфотать... фильтр простой сетчатый в металлической раме. такие как правило не меняются а промываются...
eugene_onegin
Снимаешь поддон коробки и видишь там стальной корпус с металлической сеткой, откручиваешь его, промываешь в бензине, ставишь новую прокладку и прикручиваешь фильтр на место.
Фильтр обведен красным.
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема. Не могу снять с паркинга. При нажатом тормозе рычаг не сдвигается с позиции. После 5-10 повторений снимается. Кто знает в чем дело?
@Utrum, сними пластиковую обшивку рулевой колонки и посмотри, при нажатии педали тросик нормально ходит?
у меня штырек какой то при прикрученной крышке упирается и не снимается с паркинга, крышку открутил работает, так и езжу с лета, хз че делать
@oka859, который не дает ключ вытащить пока на скорости стоит?
я его давно снял, когда замок менял
У моего товарища приключилась беда с коробкой. Delica 4M40 Мех.ТНВД коробка V4AW3.
В режиме D работает только 1-ая скорость ( На вторую\третью\четвертую не переключается)
В режиме 2 есть и первая и вторая скорость.
1. Самодиагностика - кодов неисправности нет.
2. Жгут проводов отцепили от коробки, вытащили под капот - визуальных повреждений проводки нет.
3. Датчик ТПС проверили вольтметром - глючил. За неимением другого - распилили этот, почистили подогнули контакты, собрали - показания стали в норме. Изменения в поведении коробки НЕТ!
4. Масло не темное, не воняет. Уровень в норме.
5. Вскрыли ЭБУ коробки - с виду все хорошо, перегоревших дорожек и погорелых элементов нет.
6. Все предохранители проверили - целые.
7. До появления проблемы руки никуда не совали.
Проблема проявлялась дважды.
В первый раз он залез под машину, подергал разъемы. Коробка заработала как надо (думаю просто совпадение) хватило на пару часов.
Во второй раз проблема осталась с концами. Ни какие манипуляции не помогают.
Третий день греем голову.
Что еще посмотреть\проверить?
Изменено пользователем M397EB
Нашел вот что: post-3636-0-57251700-1430114666_thumb.jpg
О какой цепи идет речь? О электрической?
Может кто знает как выполнить эти проверки?
@M397EB, мне кажется, речь идёт о вскрытии коробки и визуальной/инструментальной проверке. Думаю, давно пора искать контрактную.
Кстати, кучу информации по ремонту диагностике можно накопать по модели коробки aisin 30-40le. Один список марок, на которые ставилась коробка, впечатляет.
У него обломился рычаг раздатки. Я прозвонил блок управления полным приводом, информация с датчиков не соответствовала тем что в книжке.
Может быть причина в этом?
На 4М40 потек сальник в том месте где тросик дросселя подключается к АКПП.
Не могу найти его номер.
И если кто сталкивался, подскажите как его заменить?
Изменено пользователем FetAlex
Всем привет из Грузий, 3 месяца как стал деликаводом и уже пролемы с АКПП, конкретно с планетарным редуктором, можеткто знает стоит такой редуктор на других АКПП? На разборках 1000$ стоит у нас целиком
не могу найти телефон и имя мастера,который мне раздатку в Тбилиси менял.
Находится он на выезде из города около кладбища.Он сам созвонился,дал мне человека и мы ездили на разборку на другой конец города.
но комплект акпп+раздатка точно не 1000$ стоил.
пошукаю вечером,может где нибудь найду координаты.
Всем Привет! Подскажите, пожалуйста, кто сам менял коробку V4A51, какие подводные камни могут быть, чем стоит запастись.
Симптомы такие: на скорости 70-80 срабатывает блок.гидротрансформатора как и должно быть ,но через 30сек когда скорость к 80км.ч гидротрансф.разблок.обороты повышаются машина не прет.при добавлении газульки он снова лочится разгон повышается,если немного отпустить педаль газа он опять отключается(блок гидры).такая проблема.ребят помогите у кого похожая проблема была.спасибо заранее.я уже незнаю может автомату пришёл конец.
