производительность офигенная и давление до5 .я себе на снегоход брп(инжекторный) такой вместо оригинала поставил.
@ridik, ну поищи в интернете!
Ты не первый, кто ставит их на булку))
Сегодня был у электрика, заменил кислородный датчик, вискомуфту (была заблокирована), дальше думали проверить давление в топливной системе, и случайно наткнулись блок(иммобилайзер) действующий. И тут электрик подумал, что он может быть заведен на бензонасос, при блокировки. Решили удалить его. Электрик разобрался с проводкой, скрутками и решили опробовать машину в движении (до приезда к электрику машина дергалась). После всех манипуляции поехали на обкатку и машина ехала отлично, без дерганья. Решили пока на этом остановиться, понаблюдать за машиной. Дальше отпишусь.
Пока полёт нормальный, но машину как будто кто-то за зад держит. Едет машина без вибрации, но нет теперь резвости, бодрости! До этого слушалась педальку газа заранее. А теперь подтупливает.
Опять появилась вибрация! Продолжаю дальше разбираться. На этой неделе в планах проверить сначала давление в топливный, а потом замена бензонасоса.
Всем доброго.Опять появилась проблема с переключением передач.Все произошло ка и в первый раз,поездка по бездору на 2 продолжительное время,и все...зависает на второй передаче.Утром прогрев потом 2-3км.на второй(с разными оборотами) и потом происходит переключение.Постоял,остыл и опять по новой....прям блинство какое-то.Опять масло менять?Разорюсь после каждой рыбалки делать замену.Что за хрень?!
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую! Подскажите, хочу заказывать с эксиста фильтр АКПП на 6G72. Стоит ли брать оригинал mitsubishi MR 528836 за 1789 р.? Или и аналоги предлагаемые тоже нормальные? Там ценник куда мягче). И если что, то какой вариант брали проверенный?
Вот на фото ли часть выбора:
Изменено пользователем melPV
@melPV, оригинал только! И поддон на герметик на хороший !
А че вдруг менять? Масло грязное, пинается?
Работа по снятию поддона нифига не дешевая. Там выпускной тракт развязывать придется. Прокладки на него, кстати тоже закажи.
Значит буду брать оригинал.
Да, есть такое огорчение. Как машина пришла, через несколько месяцев заметил неравномерность работы коробки.
- тут и затянутость включения повышенной передачи 1-2, 3-4;
- переключение происходит с толчком в догонку; два варианта: либо ДВС раскручивается до 2500-3000, а там уж АКПП надумывает переключится или сам газ чуть скинешь и переключится раньше.
- на светофоре при нажатии или отпускании тормоза иногда происходит типа рывка или толчка;
- то непонятный самопроизвольный перескок с 4 на 3 при движении без газа с горки;
- на скорости 60-70 часто начинаются  дёргания, проходящие при отрабатывании газом....добавил тутже улеглось.
Вот курю темы и собираюсь с силами.....второй год пошёл такой езды. И машин думаю поэтому в городе и жрёт столько - 25-28 л. По трассе 13,5.
Вообщем набрался целый букет венерический(((( у моего коробаса, охватывающий несколько тем этого мудрейшего форумклуба.
Теперь в печали обдумывая, где же меня продаван нае...л при продаже. Как-то фаркоп имеющийся с машиной стал тревожить, к тому же в нём выломан кусок металла в нижней полке квадрата.... А ведь кричал - я прицеп делкой не таскал....Может тут и собака зарыта с коробкой((.
Где-то сказали капиталка или контракт((.
P.s.Да,  Вол ..видел, что придётся глушак расчленять, блин в дизельной с этим было проще).
добрый день!кто-нибудь может подсказать хороший сервис по АКПП в Красноярске ? началось с того что в горку перестал ехать,прямо останавливаться приходилось, постоит немного, потом потихоньку едет. Теперь вообще не едет автомобиль , запустишь-пару метров проедет и все, обороты растут, но не едет(не вперед ,не назад(
Уровень масла в АКПП проверялся?
Да, при проверке был на минимуме, долили. Не изменилось ничего.
Надеюсь, на ЗАВЕДЕННОМ  моторе проверяли уровень и после того, как прогнали селектор через все передачи?
На заведенном.Коробку разогрели,даже проехали чуть-чуть сначала, ну сколько смогли.
есть мысли что умерла кпп(
Позвони 2679600,это митсубиси клуб тот что на ТК ИЮНЬ, обрисуй ситуацию, лучше спроси Саню - "электрона". Он подскажет. звонить лучше после обеда. Тросик с ТНВД-АКПП снимал? без него как?
ЗЫ: масло то когда меняли последний раз в АКПП?
пасиб!
по маслу: не знаю, купил меньше месяца назад(((
тросик не снимал, без ямы можно его снять?не знаю даже лезть куда, первая машина такая(
Уважаемые, здравствуйте! Помогите советом. Заглохла машина в движении, завести двигатель не смог,  отбуксировали до знакомых.Закатили вручную во двор. На следующий день пришел и вот тут появилась ещё одна засада, рычаг переключения скорости не могу перевести в режим D. Теперь и не заводится и не движется. Как разблокировать рычаг  переключения скорости?
С уважением Кузьма
Здравставуйте уважаемые!Разблокировал селектор. Пред полагаю, что севший аккумулятор являлся этому причина.Видно, когда заглох на дороге я подсадил его, пытаясь завести машину . Поставил заряженный аккумулятор  и рычаг сдвинулся. А вот машина так и не завелась. С уважением Кузьма.
4 часа назад, Кузьма написал:
Ну все как всегда, начни с простого, проверки наличия искры на свечах, топлива на форсунках, воздуха в коллекторе, целостность всех предохранителей, если все в порядке тогда уже дальше копать...
Всем привет! Может быть у кого то была аналогичная неисправность. Бензиновая делика (булка) 2006 г.в. Вылетает (выключается) передача D. При включенном рычаге управления АКПП в положение D на панели горят сразу две лампочки N и D, по факту включена нейтраль. При легком надавливании рычага вниз  - на панели горить только D и передача включается.  В движении передача D часто выключается (горят обе N и D).  Регулировка свободного хода рычага под рулевой колонкой ничего не дала. Трос управления  на моей машине не регулируется. В последнее время вообще возможно ехать только если рукой слегка надавливая рычаг управления АКПП.
@victor___1980  Погоди, а разве у АКПП, на кронштейне троса нет регулировки? Вроде всегда была там, очень похоже, что именно там ослабла гайка и рубашка троса подвинулась, либо сам кронштейн погнулся.
@Shadow from Omsk Так только на дорестайле,управление тросиком
У @victor___1980   электронная коробка,там по другому
@АЛЕКСЕЙ222  Хм, получается, что коробас от кочерги сразу получает команду?
