N181, не отписывались, видимо потому, что незнали ответа...Ты уж не обижайся на нас и не принимай близко к сердцу! :rolleyes:
"Интересный" случай получился :lol: Сторож прям автослесарь попался...Хорошо, что еще тормозуху не надумал слить...
Скажи ему, что он попал на новую жижу АКПП!
lvv2702, уверен что 3-юю (может просто блокировка ГТ отключается)? Оборотов сколько?
Возможно проблеммы с натяжением троссика АКПП.
Режим PWR есть у тебя?
Есть такой режим.
обороты плавают на 4 около 2000 на 3 около 2500
Причем здесь pwr?
Причем здесь pwr?
Power или "мощностной" режим затягивает переключение передач "вверх", т.е. передачи переключаются позже, на более высоких оборотах.
Если ты ездишь сейчас на нём, отключи и всё пройдет! :rolleyes:
Всем привет.Началась такая херьььь.При движении по ровной дороги на скорости 80-90 автомат постоянно включает 3 передачу.При большей скорости машина спокойно едет на 4.
Голосую за необходимость регулировки тросика АКПП.
А если перед этим посещал СТО или кому то давал лазить под капотом без присмотра, то дважды голосую.
Ситуация такова.При детальном исследовании было выявлено следующие факты:
Едем 80-90-100 на 4 передаче.Оборотов от 2000 до 2500 максимум.Нажимаем кнопку O/D-включается 3 передача и обороты поднимаются приблизительно до 3000.Выключаем O/D и снова включается 4 передача,но обороты плавают от 2000 до 2500 и машина дергается.
БЛИИИН иногда начинаю жалеть,что продал свой европейский "КИРПИЧ"
:devil:
lvv2702, только обороты плавают или еще передачи скачут с 4 на 3 и обратно?
А без овердрайва обороты не плавают?
Так что с троссиком? Также возможно соленоид овердрайва глючит или его проводка.
ПЫС: повышающая передача появляется когда "включаем OD", лампа при этом гаснет.
Плавают обороты и машина дергается,но на 3 не переключается .OD включаешь и сразу происходит переключение на 3 передачу.
Когда плавают обороты такое ощущение,что "полпередачи"не включилось.
lvv2702, ну если не переключается а обороты плавают (от этого и дергается), то может быть дело в двигателе , недостаточно топлива например, неправильная настройка ТНВД... Коробка в этом случае нипричем.
Вот попробую фильтр новый поставить,который завтра в экзист привезут и лягушку новую которую в мега-дизеле купил от портера.Посмотрим что из этого выйдет.
Но вопрос с коробкой остается пока открытым до замены фильтра с лягой
господа подскажите проблема с автоматом на Delica P34W.тупят передачи,мне предлагают купить новый(контрактный)автомат.но есть различие в номере у меня 03 72L-90J-69314 а контрактный 03 72L-93J-65983???на моем есть датчик на раздатке (возле кардана на передний привод)а на том нет его!!!
После поездки на рыбалку(сотни километров гравийки, луж и грязи), заметил странное поведение в работе АКПП. Часто не включается 4ая передача. Однако если машину разгонять поэтапно: L-2-D то 4ая передача 100% благополучно включается. Даже если снизить скорость до минимума и разогнаться снова, проблем нет, 4ая включается нормально. Но стоит сделать полную остановку автомобиля, даже на мгновение, снова не включается 4ая передача. Приходиться повторять L-2-D.
Диагностика ничего не показала(планирую повторную сделать т.к. не за долго до диагностики снимались клеммы, возможно ошибки не успели записаться, но это весной, сейчас машина в гараже зимует).
Сменил масло в АКПП. Проблема не решилась, но зато появилась новая, после замены масла появилась слабая течь где то в области соединения коробки и кардана(на задний мост), точно определить не смог. В книге написано, что это возможно из сапуна течет, если перелить или не долить масла в АКПП(Но я не спец, возможно тут дело в другом). На щупе чуть меньше пол сантиметра выше мерки. На СТО тоже никто понять ничего не может
Других проблем в работе АКПП не испытываю.
Прошу помощи, рядом нормального СТО нету, и так жалею, что съездил масло в АКПП поменял.
Машиной владею 5 лет, проблем не испытывал до этого никаких за исключением не большого шума клапанов при прогреве.
а рычаг во время короткой остановки в "паркинг" не переводится?... мога быть проблема в кнопке ОД? зависает, а пока ты дергаешь рычаг контачит... пробовал на ходу (более 60кмч) понажимать кнопку ОД?
Рычаг не переводился, когда 4ая передача не включается ОД пробовал включать-выключать, реакции нет никакой. Но когда 4ая в работе, при выключение ОД коробка переключается на 3 скорость, а при включение переключается на 4ю. Кнопка ОД исправна судя по всему.
Интересная особенность еще в том, что если я делаю разгон по позициям 2-D, то 4ая передача так же не включается... Включается она только после L-2-D
Я забыл еще сообщить, что резина стоит(стояла и до появления проблемы) 225-80, спидометр не много врет.
После поездки на рыбалку(сотни километров гравийки, луж и грязи)...
а не могла грязь забиться в контакты?... промой снизу коробку и перевоткни все контакты возле коробки которые увидишь снизу (контакты почистить не забудь ;) )
Пишу сюда потому, что в теме есть слово ПРОБЛЕМЫ.
Изучил в ЧаВо темку " Разбор раздатки и АКПП" про определение модели коробки.Убирал нули и менял местами цифры и ни фига не определил, что за модель у меня стоит.
Циферь на табличке на коробке AISIN: 03-72.
Подскажите пожалуйста.
Доброго всем! Появилась проблема, переключения с первой на вторую происходит рывком, далее как обычно до последней, не происходит переключение на 4 скорость. ОД включен, как положено, разгон в пределах 2000 - 2500 оборотов. Репетировал разгон до 85 км/в час, обороты повышаются - переключение также не происходит. До этого обнаружено было низкий уровень масла в АКПП, пенился дикстрон2 - после доливки грам 300 - 400 пенится перестало. Но проблема осталась. Запаха нет, менялась жидкость на станции под давлением год назад, после этого пробег был не более 10 000. Режим езды спокойный. Иногда застреваем. Граждане, может кто знает, что и где глянуть - проблема длится уже месяц, неизменно.SOS…
N181, номер кузова давай, подскажем!
Afte, лампа А/Т не моргает случаем ?
Лампа OD включается/выключается? Если да, то проверить клапан OD на коробке.
Переключение с первой на вторую рывком: если А/Т не моргает, то скорей всего причина в фрикционах 1/2. Разбирать, менять.
У меня тоже четвертая пропала, вот фото бы кто выложил где датчик ОD на коробке расположен который нужно тестить и если он не работает то провод на массу кидать. Кто делал? С какой стороны он находиться?
Лампа А/Т не моргает, кнопка OD работает, все скорости кроме четвертой работают нормально
vol, где он расположен этот клапан OD на коробке?
Картинка из книжки про проверку клапана OD http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8401-ne-vkljuchaetsja-4-ja-peredacha-overdraiv/page__view__findpost__p__126825, правда коробка не совсем та... Но клапан выглядеть должен примерно также...
Если книжка есть почитаете про свою коробку.
Лампа не A/T не мигала.
Обнаружилась обломанная оплетка тросика АКПП, его восстановление результата не дола, чтоб дотянуть до 34 мм между ограничителем тросика и оплеткой - пришлось практически полностью выкрутить регулировочную гайку, осталось 2-3 витка не более. Если выключить OD и при этом догнать до 60 -70 км/ч, при включении OD чувствуется переключение на повышенную, но обороты падают не значительно, если раньше на скорости 65-75 переключаясь обороты падали до 1500, теперь не менее 2000.
Изменено пользователем Afte
Макс у Председателя такой болячка был, спроси у него.
