1982taras, машина КАМАЗ? Профиль заполните!. Тут не у всех форумчан есть дар телепатии, чтобы догадаться какая машина у Вашей Светлости.
вроде сайт для делик,
коротил диагн разъем но ничего не показало. а лампа желтая мигает, и перед при вкл дифа, что делать?
Почитать мануал :) Серьезно.
Мигание означает что-либо оно не включилось, либо датчик не видит. В книгах по Деликам есть схема. И как проверять.
1982taras, про мигание индикации раздатки есть другие темы, например:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11692-%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4/
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc/
На раздатке нет мозгов и нет диагностического разъема. Есть только блок сигнализации в бардачке и датчики на раздатке. Короче, читай темы, на которые я дал ссылки!
Всем добрый день! Моя проблема заключается в следующем. Ранее при включении режима D такое ощущение как будто машина начинает разгоняться со второй передачи, после переключения в режим L едет как надо. Масло не грязное гарью не пахнет. Выключишь двигатель потом бывает все нормально. загорается лампа А/Т во время глюков. Сейчас тоже самое только переключаются передачи во время резкого нажатия педали а если ехать накатом то как будто 4 включается даже на низкой скорости и тоже время от времени моргает лампа А/Т. Где искать проблему? Может кто сталкивался? В Питере есть хорошие специалисты по коробкам, номер телефона если не трудно? Может данная проблема уже обсуждалась? Машина делика 96 года 4М40 акпп!
Изменено пользователем vitalii80
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: еду на D и машина себя периодически начинает непонятно вести, дергается, ощущение будто периодически нажимаю на педаль тормоза, затем прекращается и через некоторое время снова это происходит, на ходу включаю N, все проходит и катится без дерганий. Обороты при дергании не меняются. Кто что может посоветовать или кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу помочь, заранее благодарен.
Тут могут быть различные варианты:
1. Грязное масло в АКПП
2. Проблемы с датчиком скорости (разьем, провода)
3. Топливный фильтр (фильтр в баке, сетка в ТНВД)
Ну и еще масса типа подклинивающих суппортов, крестовины кардана, подсасывающей воздух топливной магистрали и т.д.
добрый день всем.
заметил недавно.
машина разгоняется очень хорошо, переключение плавно, на 4ю переключается при 63х, всё замечательно.
но при торможение где то в районе 40-35 км\ч чувствуется какой то толчок или рывок, без звуков, просто как кикдаун только в обратную сторону,
и всё после этого всё опять нормально. что это может быть, к чему готовится..
жидкость менял тыщь 10 -15 назад.
попробовал отжать OD off рывок пропал, но машина как то странно едет 60 км.ч на 2500об, при этом чувствуется 2 переключения, 1-2 2-3.
если в этот момент нажать кнопку,(то есть лампочка ODoff тухнет) то машина переключается сразу же, обороты около 2000, и через немного на 4ю, ощущается как обычно.
не могу понять откуда ещё одна передача появляется?
в общем я немного в ступоре..
помогите.
Изменено пользователем BobbyJR
BobbyJR, все нормально! OD это повышающая передача (четвертая) Когда горит на панели лампа O\D значит включен запрет четвертой передачи и машина едет на трех.
при торможении двигателем просто резковато перескакивает автомат на передачу ниже, только и всего. Это не криминально.
хм..
а я всегда считал что торможение двигателем происходит только при отжатой кнопке(то есть горящей лампочки OD)
а у меня этот толчок происходит только когда лампочка не горит, то есть 4я включена, и торможения двигателем нет..
что я напутал?
Лишнее переключение - это блокировка гидротрансформатора включается. На кирпиче это происходит почти одновременно с включением четвертой передачи.
Всем привет!Такая проблема,две недели назад ехал км 30-40 без нагрузки спокойно,коробка переключилась в нейтраль и загорелась индикатор N,переключил на положение нейтрали и опять на D на ходу и поехала опять в этот день так было пять раз,потом стояла работала на холостых часа 3,после этого поехал и всё в поряде,сейчас опять началось сегодня как сбисилась стоишь на парковке горит нейтраль тускло,поехал скорость выключаеться с D и переходит в положение N,рычегом переключаешь и машина опять едет,но не долго начинает дергаться на ходу то в нейтраль переходит то передачу подхватывает и едет,в остальных режимах всё нормально работает :wacko: .Какие будут советы (коробка V4A51),авто сервисов нет,ехать не куда
Моя история о не включении 4й передачи АКПП на булке. Может, кому пригодится.
И так, пропала 4я передача. Первое проверка масла по уровню и чистота и запах, - все в порядке.
Пока ездил на квадратной, перечитал все темы про коробку, и на выходных приступил.
1.Проверка всех датчиков и проводов к ним подходящих.
Все нормально
2.слив масла и снятия поддона, промывка фильтра.
3.Снятия соленоидов, и проверка их, про звонка проводов которые к ним подходят.
Опять все нормально.
4.Ставлю поддон, заливаю свежее масло.
Задние колеса вывешиваю на колодки.
Результата нет, как не включалась 4я, так и не включается, щелкаю кнопкой O/D, лампочка гаснет, а переключения нет. Вновь Интернет и звонки знакомым на СТО, замена температурного датчика, на головке – результата нет.
Понимаю, что зря, но на всякий случай, снимаю кожух с руля, что б добраться к кнопке O/D
И вижу там три провода вместо предполагаемых мной двух.
Дальше понятно, поиск обрыва провода. На рычаге переключения достаточно острая выборка и она перетерла провод.
Так, что если лампочка O/D на панели приборов работает исправно – это не значит, что на коробку добирается информация с кнопки.
Привет всем, у меня такая проблема, при скорости 80-90 коробка сама по себе переключается с 3-й на четвертую и обратно, периодически моргает лампа А/Т, но на холостых и до 4-й передачи лампа А/Т не моргает. Т.е. если я поеду на диагностику, то ошибку невозможно будет считать. Что для начала мне делать? Чувствую проблема где то рядом, которую можно устранить...
Когда плавают обороты такое ощущение,что "полпередачи"не включилось.
У меня тоже что-то типа такого. Может дело в ТНВД? IVV2702, ты решил свою проблему?
gena_irk, так коробки наши умирают, потом перестает переключаться на 3-4 и в аварийный режим. есть прецеденты :(
хотя может что и перетерлось, но это легко проверить
