Ury Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2013 Да там, по ходу, не в уровне жидкости было дело. Машина в автосервисе. Позвонили ремонтники. Ремонт 40 тыс. руб. Чувствую одним местом, что проще и дешевле будет заменить АКПП. Подробности узнаю завтра и отпишусь. @Satanyo, спасибо за совет. Поддон не вскрывал (а надо было бы это сделать до сдачи машины в сервис). Цитата
Ury Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 Диагноз, со слов ремонтника: развалился редуктор. Что за редуктор, я толком так и не понял. В поддоне было много металлической стружки (опять же со слов ремонтника). Короче, купил АКПП вместе с раздаткой. Буду менять. Цитата
эдд Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Все Здравствуйте ! Помогите непонятный шум из АКПП. Утром заводимся никого шума нет и даже после прогрева . Если даже включить "D" и удерживать тормоз никого шума. Но стоит проехать метров 10 и нажать на тормоз при включенной "D" буквально через 3 секунды появляется шум как будто шестеренка трется где то. Выключаем "D" ставим автомат на парковку звук прекращается. Весь этот шум появился внезапно. Движка и автомат если не считать этот стук работают нормально. Автомат переключается без дерганей. Разгон идет нормально. Масло проверял уровень и гарью не воняет. Может у кого ни будь было, что то подобное или кто, что ни будь подскажет чего ждать. Может не обращать внимания и ездить. Вот приблизительно аналогичная проблема образовалась. что может быть? Цитата
эдд Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2013 По какой причине может заглохнуть двигатель когда коробка на "D"? Предшествовала вибрация при торможении неоднократно , при удерживании D педаль тормоза т.е . стоим , вибрация присутствует, при начале движения вибрирует где-то под ногой . При езде нет её. Что такое может быть? Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2013 По какой причине может заглохнуть двигатель когда коробка на "D"?когда мотор глохнет толкает кузов вперед ? если да то может блокировкой бублика заглушить , вибрация не из-за пропусков в зажигании ? Цитата
Satanyo Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 @эдд, А может дело не в бабине? Было подобное, когда позиционер на ТНВД хандрил. На P и N мотор работал ровно, а вот при включенной передаче вся машина дергалась, тряслась и глохла. Мотор просто не держал нагрузку на хх .Причем подгазовка слабо помогала. Хотя не исключено что и планетарный ряд в коробасе разваливается... На V4A51 такое бывает. Цитата
эдд Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 Заглох один раз,вибрация слышится из под ног,может и цепь в раздатке,можети опора какая а может и коробка Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 @эдд, посмотри обороты какие на ХХ при включенной D, скорее всего тряска от недостаточного количества оборотов. Цитата
эдд Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 Shadow from Omsk Вибрация только при торможении , на маленькой скорости и при удерживании тормоза . с пятницы не выезжал может рассосалось Цитата
эдд Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 До обеда всё нормально, потом началось. ощущение такое -тормозишь на механике без выжатого сцепления.или на 5 скорости двигаешься км. 30час Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 @эдд,попробуй OD выключи , будут изменения при торможении . на нейтралке попробуй тормозить . похоже глючит блокировка ГТ . у меня в мороз за 20 пару раз было так : на непрогретом моторе включал Dешку и такое ощющение что как на механике ктото сцепление отпускает , машина рвется вперед я упираюсь в тормоз мотор с трудом глохнет . Цитата
эдд Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2013 PAPAY MOTORS вчера катался и на 4вд. и с О.Д. и без симптомы повторяются потом пропадают Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2013 чтонибудь делал с тачкой накануне ? диагностику мозгов коробаса не делал ? блин плавающая неисправность по закону подлости пропадает по приезду в сервис . Цитата
эдд Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 ничего не делал,какая-то механическая проблема Цитата
Satanyo Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Если бы блокировался ГТ то машина бы не глохла на низких передачах, а задирала бы обороты. Цитата
JONJ Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Да там, по ходу, не в уровне жидкости было дело. Машина в автосервисе. Позвонили ремонтники. Ремонт 40 тыс. руб. Чувствую одним местом, что проще и дешевле будет заменить АКПП. Подробности узнаю завтра и отпишусь. @Satanyo, спасибо за совет. Поддон не вскрывал (а надо было бы это сделать до сдачи машины в сервис). Остановился на светофоре, газую машина не едет.Слил масло черное, в поддоне чача. поменял масло.Через день опять черное.Поменял корбку, цена контрактной 9000т.р. и не запариваюсь.На свою посмотрел, развалился ГТ. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 @JONJ, дык у тебя небось ДОрестайл, а у @Ury, рестайл, на рестайле цена АКПП космическая. Цитата
JONJ Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 Обычная коробка с 94 по 2002 по каталогам. Механизм 30-40LЕ Цитата
Rolex Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 Вчера получил совет от друга, занимается на СТО профессионально ремонтом акпп. Так вот, для машин с коробкой v4a51, при морозах ниже -30 не рекомендуется ехать со скоростью выше 100км/ч, т.к. происходит замерзание жидкости акпп. На морозы можно поставить картонку перед охладителем коробки (у меня находится под левой фарой). Еще при застревании рекомендует отключать4ю скорость, овердраф. Цитата
gruskov Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 Rolex В принципе это касаемо всех автоматов. Кроме того при температурах ниже -25 рекомендуется прогреть(раскатать) автомат на месте. в -38 я по минут 20 автомат раскатывал на месте. Цитата
RRG Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 RRG к твоему #1002 RRG жгут в задней двери проверял? там все проблемы. там КЗ. эдд к #1010.1011 ЭБУ MR357233 покупал в славном городе Владивосток на japancars.ru за 1 руб. Про жгут задней двери - поподробнее? За 3 месяца эксплуатации, после замены ЭБУ, нареканий по АКПП нет. Цитата
эдд Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 RRG в жгуте задней двери переламываются провода , и на панели маячит R при включеном Д мозги начинают глючить то-ли вперёд то-ли назад,потому либо стоит либо движение с ударом Цитата
RRG Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 эдд У меня постоянно горела N. Как выяснилось, сгорел ЭБУ (когда разобрал - пробой на плате). Склоняюсь к тому, что причиной скорее всего стало- "время пришло". А про жгут задней двери - все идет через предохранители, но они то целые все были. В любом случае, если там было бы короткое, вылезло бы уже давно, а так 3 мес. полет нормальный. Цитата
эдд Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 Вот прошёл месяц от #1029 и опять началось ,пытается заглохнуть при скорости чуть ниже 20км. предшествует вибрация Цитата
эдд Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 Satanyo А как влияет позиционер ты писал в посте http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4937-%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%bf/page__view__findpost__p__473763 Цитата
