Антон_77 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Всем доброе время суток! Помогите разобраться. Автомат работает "вернее не работает" как попало переключение передач происходит только после перегазовки. При минимальной нагрузке на двигатель( увеличение оборотов двигателя > 2000) происходит скачек передачи на нисшую ступень (2-1, 3-2) поэтому разгоняюсь только по прямой и желательно с горки. Цитата
gruskov Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) А без тросика кикдауна как работает? Изменено 8 июля, 2014 пользователем gruskov Цитата
eugene_onegin Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 @gruskov,вот все про него говорят а я так и не понял куда лезть че снимать)) Цитата
eugene_onegin Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 @gruskov,который на фото в красной гофре? Его надо снять? Я просто один раз уже что то подтянул, и машина ехать перестала))) Цитата
gruskov Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 Да это он, просто сними и прокатись. Цитата
Антон_77 Опубликовано 12 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 Снял прокатился! Машина бежит! Так и в чем проблема? Цитата
eugene_onegin Опубликовано 12 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 я не пробовал еще, в чем фокус? Цитата
gruskov Опубликовано 12 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 трос неправильно отрегулирован. Либо заломат. Было у меня такое. Пока полностью трос не ослабил машину как за фаркоп держали. Потом полностью снял. При обгонах отключал овердрайв. Цитата
Антон_77 Опубликовано 13 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2014 Понял спасибо за подсказку а то я уже думал автомат менять! Цитата
eugene_onegin Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 чувствую что он у меня уже снят... не нашел его, вообще насколько я понимаю у меня какой то треш-креш твориться тут Цитата
gruskov Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) это он? Да это он. тока он у тебя уже переделанный.... с регулировкой будет засада. Изменено 23 июля, 2014 пользователем gruskov Цитата
eugene_onegin Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Мне его натянуть? Или снять вообще? Цитата
eugene_onegin Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Последствия могут быть? Цитата
eugene_onegin Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 ну если снять, кроме улучшений работы коробки, что нибудь хуже работает? Цитата
gruskov Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2014 Если коробас нормальный то все бкудет нормально. просто сними и прокатись с пару километров, если боишся. посмотри как будет вести себя машина. Если поедет нормально без троса, то вероятннее всего трос зажат(переломан, неправильно отрегулирован и т.д. ит.п.). если также как и ехала, пиши брату Владека чтобы коробас тебе подискивал, ну или сам ищи. Цитата
eugene_onegin Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) Короче снял тросик вчера , ощущения не понятные, вроде не едет бодрее, переключения не заметны, но черного дыму больше стало, паровоз мля, у меня конечно турбина мертвая, но раньше меньше дымило, ща турбу поменяю еще раз попробую снять Изменено 25 июля, 2014 пользователем eugene_onegin Цитата
Ромы4 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 Хай други. Появилась такая проблема, спидометр начинает метаться по панели и потом мирно затихает на нуле, немного после этого может очнуться и работать как надо, если же нет то через некоторое время пропадают все передачи кроме 3й и коробка на ходу и с горящей D начинает подмигивать зеленой буквой N. Подозреваю что это является следствием неадекватности спидометра, потому как пока спидометр показывает не погоду а скорость коробка работает четко. После очередной заводки все может пропасть и пол дня работать исправно, колеса пинал, фары протирал, предохранители шевелил, проводку дергал, из всего перечисленного лучше всего помогает минута-другая покоя и медитации на обочине. Датчик скорости кони двигает (кстати от старого хозяина в бардачке досталась какая то пластиковая шестеренка, слегка подъеденная, подозреваю что с него)? или где в проводке контакт окислился? или еще есть какие варианты? Похожую проблему встречал где-то на 30-32 страницах но там было без спидометра и решения я так и не увидел. машина год почти не двигалась, теперь выкидывает мне финты, то прокладку продует, то сигналка заглючит, то стартер весело пощелкивая отказывается крутить (при том что год назад проводилась его ревизия). К батюшке не поведу, он с такими номерами не примет . Машинка если что PE8W,4M40EFI, АКПП, 1997г. РЕСТАЙЛ Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2014 @Ромы4, если шестерня подъедена, это не датчик скорости, а его привод. Ставиться в раздатку, со стороны бака. Там разъем на три контакта. Как правило, он виноват в таких проблемах. Самое простое - снять разъем (там П-образная скоба), вынув скобу и сдвинув вилку в сторону бака, датчик скорости откручиваться по резьбе. Затем увидишь С-образную скобу, она прикручена болтиком на 10 или 12. Болтик открутить, освободиться привод датчика. Он посажен внутрь за счет натяга, никакой резьбы. Самое милое, это то, что он эксцентрик. Попробуй провернуть привод по часовой стрелке на 90 градусов. Это удобно отследить по креплениям для скобы, там есть углубления. Иногда привод на 90 градусов не хочет проворачиваться, т.е. уже максимальный контакт шестерни с валом, тогда скоба не попадает в углубления, но ИМХО это не страшно, опять все собрать в обратном порядке. Должно помочь. Цитата
Ромы4 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2014 @Shadow from Omsk, спасибо. Где этот привод стоит я знаю, у меня на нем провод обрывало как то, но вот разбирать весь пока не приходилось. А глюки коробочные из-за него могут быть??? Цитата
