Жижа в коробке - это три в одном: охлаждайка, смазка и гидравлика. Малейшее изменение :24: хотя бы в одной из этих трёх функций приводит к гибели коробки. Букварик говорит: DiaQueen :22: , без вариантов :26: . Любители экспериментов бегут за контрактной коробкой... :-(
так братцы, коробка на подходе, фильтр и сальники я взял, теперь очередь за маслом. так какое брать? на подкапотной табличке написано: SP-3 и всё. перечитал много про эти масла, как пишут разницы нет. СП-3 и всё, типа они одинаковые без разницы какой фирмы. брал в литрушках ММС СП-3, ярко-рубинового цвета. вопросов не вызвало.
А подскажите что с коробасом буксует задняя но при включении пониженной едет ? Заранее спасибо уж очень не хочется убить коробку .
@Андрей ( andr_son ), Включением пониженной ты меняешь передаточное число, грубо у тебя увеличивается количество оборотов двигателя при том же количестве оборотов кардана.
Смею предположить:
1. на пониженной тоже буксует но это не так заметно,
2. за счет увеличения оборотов на пониженной в АКПП увеличивается давление и поэтому не буксует.
Смотреть уровень, цвет и запах жижи в АКПП, как вариант фильтр АКПП поменять (если простая сетка то просто промыть), возможно подсохли или закакались поршеньки
Здравствуйте все, у меня возникла проблема, запала кнопка овердрайва - на панели все время горит "овердрайв off", тухнет только при принудительном нажатие, я ее зафиксировал изолентой, как мне ее починить. Машина (Delica L400)
Изменено пользователем Vladimir 73
Добрый день. Акпп на делике взаимно заменяемые или нет.( если менять вместе с компом) . У меня акпп V4A512P1A проблематично найти и цена в разы дороже других акпп на делику. Может кто расталкует чем отличаються акпп.
@Ромы4,Уровень жижи проверил чуть выше HOLD на заведенной . Масло темноватое при прикосании на коже частиц не видно . Да и конкретно горелым непахнет .
на холодную или на горячую? Если на горячую то маловато.
У меня была такая беда, помогла замена фильтра в АКПП (у меня фильтр стоит фетровый но у меня рестайл) на ниссане до этого лечил просто промыв как следует фильтр, там была просто сетка. Слей масло, заведи на пару секунд, сними поддон ,сними фильтр, поставь новый или промытый фильтр, залей свежее масло, должно помочь.
Я говорю не двигатель менять а комп двигателя
Комп двигателя тут не причем, на АКПП свои мозги идут
ТНВД другой , коробка другой, связь электронный. нужно двигатель не ЭФИ коробка АЙСИН управление тросиком
Понял так и думал . После ремонта авто (не акпп) начала работать не адекватно , инфы по данной акпп найти не могу. На всех машинах где аппаратура электронная стоят такие коробки или нет?
Спасибо.
добрый вечер....... проблема с коробкой на булке двигатель 4м40.. первые 3 передачи нормально 4 после 60км ч включяется падают обороты........сейчяс перестала включятся 4 скорость.и мигает а-т....вот что мне ответил..мастер.... Если реч про пыжика то у вас с АКПП идет провод на датчик температурный, когда машина прогреватеся этот датчик замыкает провод на массу. Это служит для АКПП сигналом к тому что можно перекулючаться на 4ю. Как вариант тупо кикунть этот провод на массу, тогда коробка будет всегда адекватно работать
и насчет регулеровки тросика... неполучяется отрегулировать....у меня на холостом ходе пимпочька типа боченачька не доходит 2 см до упора как положено..трос выкручин до полной то есть уже не тянется..при нажатие зазор где то 55мм..вместо 35 мм......мож тросик как то в коробке переставить..??????
Изменено пользователем LYKA
@Ромы4,А на до рестаиле что ? Уровень жижи такой как писал после того как прогреется все .
@Ромы4,А зачем заводить
На рестайле фильтр стоит фетровый, мыть его бесполезно, заводить чтобы выгнать остатки жижи из системы, хотя ее в муфте все равно останется прилично
