Странно что две лампы сразу горят, я бы для начала глянул ингибитор АКПП. Или как он по умному зовётся выключатель блокировки стартера.
Не знаю как там регулировали трос управления акпп, я себе его регулировал так,  отсоединял его от акпп, и включал рукой скорость на акпп за рычаг, после включал скорость на рулевой колонке, смотрел разницу с выходом тросика и рычагом включения акпп, репетировал эту разницу в рулевой колонке методом натяжки-ослабления тросика управления, и так все скорости прогонял. Жена сидела за рулём, перещёлкивала рычаг, а я под машиной щёлкал АКПП и наблюдал за тросом и рычагом. В итоге добился идеального совпадения выхода тросика с рычагом АКПП.
Есть такое подозрение что тросик ставит лапку в АКПП на бугорок, и скорость не до конца включается. Как автор пишет чуть надавить рычаг вниз, и включается.
Слава ну нет у него троса на ингибитор
Мозги тупо переключают
В работе рычага на рулевой колонки думаю косяк,самое бюджетное
Ох хо хо :)  вот ингибитор, он же  выключатель блокировки стартера. Вот как я его себе ревизировал на А340  - на мицубисиевской АКПП всё тоже самое, только стоит с другой стороны.
Вот он "ингибитор" на фото, а вот трос управления АКПП на "вафле", или по твоему его на ней нет? :) , "вафля" так  эту АКПП  в народе зовут из за её корпуса в квадратиках. Я в курсе про то что у  неё нет тросика кик дауна, а если быть точным трос управления клапаном-дросселем. И я именно писал про регулировку троса управления АКПП! а не кик дауна, кик даун вообще легко репетируется.
И кстати, вдруг кому интересно будет :) у меня на АКПП А340 стоит щуп с "вафли" они одинаковые. Одинаковые в смысле по "хвостам" т.е. сколько щупа выходит из трубки, и метки совпадают мин. и макс. А вот по форме изгиба не подскажу.
Да, все верно написал slake@altai.
У этой штуковины на фото есть рычаг. К рычагу подходит трос управления. "Селектор" вроде бы она называется. Внутри была вода. Вскрыли , посушили , почистили, проселиконили и все заработало. Иногда они не потдатся ремонту, тогда меняют.
Приветствую!Мужики подскажите:в течении месяца начала пропадать четвертая передача,сначала пиналась коробка,потом четвертая начала включаться на оборотах 3500. Остальные скорости включаются нормально,в режиме Hold всё без нареканий.Сейчас четвертая в D вообще не врубается.Попытался отрегулировать тросик Акпп-Тнвд (изначально расстояние до бобышки было примерно 2,8-3 см.),изменений не почувствовал,ну может только плавнее переключаться начала.Вопрос вот в чём, возможно ли что просто умер датчик температуры,ведь в режиме Hold всё идеально переключается? По машине:АКПП v4aw3 ,4m40 ,мех тнвд. Жидкость поменял,как только начала пинаться, изменений не заметил,когда сливали,стружки нет, всё чистое,запаха гари и цвет нормальные.
Изменено пользователем SergGTT
Коробас в аварийном режиме только тогда когда он едет на одной 3-ей передаче.   Замкни на массу в мозгах АКПП пин № 24, этот пин включает 4-ю по темпере АКПП, если не поможет так же мозгах АКПП подай принудительно плюс в пин №3 это синий провод, т.е. провод разрежь, и через тумблер подай плюс. Если всё будет Ок, значит соленойд отвечающий за блокировку бублика жив. Ищи плохой контакт. А если нет, ему трындец. 4-я на АКПП это блокировка бублика.  На фото у меня пин№3 замотан скотчем, это синий провод, слева на право, красный провод это пин№1
Т.е. разрезав синий провод и подав на него плюс через тумблер ты сделаешь принудительную блокировку бублика АКПП, я себе сделал, езжу, нравится. Только не надо её на первой передаче АКПП включать. Когда выключаешь, газ сбрось, после отключай.
1 час назад, madness написал:
Коробас в Аварийном режиме у тебя сейчас.
Что с индикацией на приборке?
С индикацией всё нормально,ошибок нет
Тогда как объяснить то ,что в режиме Hold всё работает в идеале,начало движения со второй и т.д. в режиме D нет только четвёртой, остальные передачи с первой по третью переключаются нормально.в режиме power также нет переключения на четвертую, остальные переключаются где-то в районе 3200-3300
59 минут назад, slake@altai написал:
Читал на драйве, единственное объясни как блокировка бублика помогает,это же принудительное включение четвёртой передачи
Всё допетрил:) Что то видно я сегодня малость устал. Не так понял твой текст. На режиме холд 4-я есть, на режиме Драйв её нет. Это косяк не АКПП а электрики.
3 часа назад, SergGTT написал:
Ткните пальцем какой из датчиков отвечает за температуру акпп
Ну он на самой акпп стоит, в районе выхода декстрона в трубку радиатора :)
В режиме Hold как я понимаю принудительно включается блокировка гт, т.е. если в режиме Hold всё работает,то единственное что может быть это температурный датчик,т.к. кнопка ОDoff в обоих режимах даёт разрешение на использование блокировки?
31 минуту назад, slake@altai написал:
И ещё вопрос,комп определяет температуру по датчику на АКПП или по датчику на двигателе,немного не врубаюсь какой пробовать на массу кидать?ценник на датчик АКПП какой-то фантастический
Я же тебе написал, пин на мозгах №24. Ты видно забыл, на двиг другой комп идёт :) Но что то мне подсказывает что не в датчике темперы дело. Ведь на режиме холд всё работает. на мозгах АКПП пин №7 это режим холд, на него так же с АКБ 12 вольт подаётся когда он включается.
