DelicaFan Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 Подскажите как поменять тосол..никогда с этим не сталкивался....Напишите поэтапно где что откручивать..как заливать..на горячую..холодную...ну вообщем как правильно сменить...премного благодарен за помощь...А то после завтра предстоит почти 1000км сложного пути по грунтовке.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 менял на кирпиче давно, но схема примерно такая: 1. ставишь авто чуток мордой под уклон. обе печки в положение HOT. 2. откручиваешь винт на радиаторе (внизу в районе где патрубок), сливаешь с радиатора. 3. откручиваешь болт на блоке двигателя (справа по ходу авто, перед турбиной со стороны автомата), сливаешь с двигателя. 4. закручивашь все болт на блоке и винт на радиаторе. 5. ставишь машину чуток задрав морду. 6. заливаешь тосол. заводишь авто, даешь прогреться. доливаешь до полного и в расширительном доливаешь до метки. P.S. примерно так. мож кто-нибудь дополнит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BobbyJR Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2008 а печки при сливе открытые или нет? и с них точно всё сольётся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 24 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2008 сольется практически все (где-то поллитра не сливается)..... а остальное разбавится новым Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BobbyJR Опубликовано 26 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2008 какой тосол взял.. и какие мнения по нему, если брать концентрат то насколько лучше разводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikiy Опубликовано 27 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2008 Я в свой кирпич заливал тосол фирмы "Felix", при -44 даже не думал вставать "шубой", хотя до -40. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
