Замена тосола
DelicaFan
Подскажите как поменять тосол..никогда с этим не сталкивался....Напишите поэтапно где что откручивать..как заливать..на горячую..холодную...ну вообщем как правильно сменить...премного благодарен за помощь...А то после завтра предстоит почти 1000км сложного пути по грунтовке..
менял на кирпиче давно, но схема примерно такая:
1. ставишь авто чуток мордой под уклон. обе печки в положение HOT.
2. откручиваешь винт на радиаторе (внизу в районе где патрубок), сливаешь с радиатора.
3. откручиваешь болт на блоке двигателя (справа по ходу авто, перед турбиной со стороны автомата), сливаешь с двигателя.
4. закручивашь все болт на блоке и винт на радиаторе.
5. ставишь машину чуток задрав морду.
6. заливаешь тосол. заводишь авто, даешь прогреться. доливаешь до полного и в расширительном доливаешь до метки.
P.S. примерно так. мож кто-нибудь дополнит.
а печки при сливе открытые или нет? и с них точно всё сольётся?
какой тосол взял.. и какие мнения по нему, если брать концентрат то насколько лучше разводить.
Я в свой кирпич заливал тосол фирмы "Felix", при -44 даже не думал вставать "шубой", хотя до -40.
