Gena-PL Опубликовано 5 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2008 Привет!Решил промыть топливную систему Винсом...Вроде всё как надо сделал-подачу и обратку(через фильтрик)в баночку с Винс,завёл,поработало,заглушил,постояло,завёл,стал плавно,потом быстрее повышать обороты и движок заглох...((((Думал Винс кончился или воздух хапануло...Подсоединил всё на место,завёл...обороты стали чуть меньше и при добавлении газа в начале чуть увеличивались,а больше-нифига!После 3 минут заглох....При маслании пробовал схватить...чем дальше тем хуже...Отпустил на форсунках гаечки и помаслал-сухо...ТНВД не тянет и не брызгает...Раньше промывал систему в Паджеро,в Делике ещё нет....Могла грязь в насосе откиснуть и забить что-нибудь?Как лечить?Где копать? Цитата
LeoLex Опубликовано 5 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2008 ...Мля....забило сеточку перед насосом малого давления,это самый лёгкий и не страшный вариант,самый страшный и трудный ...это к хреням собачим полетел плунжер....ищи засаду именно здесь... Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 5 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2008 Блин. Ну что людей так на присадки то тянет... я тоже промыл както на 12 тыс ремонту Цитата
Gena-PL Опубликовано 5 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2008 А где там сеточка?откручивал и снимал болт на подаче,заглядывал внутрь(неудобно....)ничего там вроде нет.... ....Сам жалею...да вроде на Винс только плолжительные отзывы..... Цитата
Hunter.ru Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2008 там еще в плунжере есть сеточка..... японцы очень часто снимают сетку на входе в ТНВД, поэтому весь шлак летит сразу к плунжеру..... и забивает сетку перед ним. похоже насос все же разбирать прийдется..... когда разберешь то сетку с плунжера переставь на вход в ТНВД. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2008 При промывке плавно не поднимают обороты, а резко до 4000 - 4500 на 3 секунды так 3 - 4 раза в течение 10- 15 минут. Цитата
Gena-PL Опубликовано 6 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2008 ЗАВЁЛ!!!!!))))Мож чо за ночь откисло,мож испугалось-не знаю!Всё происходило в обратной последовательности-начало при маслании хватать,потом завелось и не набирало обороты,а потом нормализовалось.....тоько почему-то холостые обороты на прогретом не падают-держит 1000(клима естессно не включена и коробка не автомат)Просто тупо прикрутить? Цитата
Dmitry* Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2008 Тоже промывал Винсом, траблов с машиной не возникло, но и разницы особой не почувствовал. Цитата
делика байкал Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2008 Тоже промывал Винсом, траблов с машиной не возникло, но и разницы особой не почувствовал. +1 Цитата
Эд Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2008 А я когда мыл, то результат был... Движка работает мягче, да и динамика улучшается.... Мож потому что после промывки всегда менял масло с фильтрами? Цитата
Roxer Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2008 Может в одном случае было что промывать, и оно промылось, а в другом случае промывать было нечего, потому и результата небыло? Цитата
FAR Опубликовано 10 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2008 Это всегда так. Масло поменяешь - движка лучше работает. Фильтр какой нибудь новый поставишь или какой гадости плюхнешь- чуешь, машина вообще прет. Я это чую даже когда салон пропылесосю Цитата
katorga Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2008 Hunter.ru, плиз, на пальцах можно показать где сеточка находится? Цитата
