  • Ответов 978
@Demon_ЯVR, Сурово! А почему бы не добавить еще один угол, в районе стыка габарита и фары? Визуально облегчило бы внешний вид бампера и не так бы выдавалась ступенька?
У самого такая мысль появилась, правда уже после того как собрал все :) Но если фарозащитные дуги ставить то эти углы не лишними будут
Дико извиняюсь за ложечку дегтя, но никогда не понимал установки нарочито угловатого брутального бампера на круглое авто.
ни целостности образа ни законченности дизайнерской мысли.
Там некуда ставить, от начала платформы идет лист железа, который плавно переходит в защиту, на фотках не видно из за того что все черное, получилась сплошная лыжа снизу. Пока еще только до коробки, короб закрыть еще руки никак не дойдут
пепелац не мой...казахский вариант (увидел машину в продаже - http://kolesa.kz/a/show/12390586
ef72df5e14fd.jpgf4610d1fb7c1.jpg857392853269.jpg742ec4b8acbc.jpg05d54c7f34f1.jpg362994c95572.jpg78980c19c10d.jpg09c6ddabb302.jpg626d668df886.jpg
Изменено пользователем Тимур-Али
@Shadow from Omsk,из всего увиденного, думаю пока лучший вариант... по крайней мере смотрится гармонично...
еще бы глянуть силовую часть....
Приветствую всех. Бампер на булку сделать легче чем на квадрат вот мой бампер с возможностью установки лебедки(сам пока не поставил из-за неимения)
Вид слева
@Тимур-Али, Да согласен. Самый зачетный вариант на булку
  В 22.09.2013 в 12:16, D-mitriy сказал:
забавный пикапчик.
почему решил, что на булку легче чем на кирпич бампер сварганить????
Приветствую, у булки не недо особо изголяться чтобы сделать крепления, а у кирпича я половину морды подрезал, подножки срезать пришлось, чтобы его подогнать
Вот еще вариант бамперочка на кирпичика
  • 5 недель спустя...
Внесу и свой кусок так сказать творчества. После каждой зимы подзапарился подкрашивать передний бампер, но радикально "химичить" не хотел(в какашку машину превратить не сложно - сложно возродить) . Обошелся обрезом на 26 см "тюненговой "губы" и вставкой стального "подбородка"швеллера 6мм и высотой 6см, вкрепился в лонжероны на 62 см, на каждый по 3 болта 10мм. Снизу защиту по размерам раскроил. Все покрыл антикором 3м производства. Было с "губой, стало со стальным подбородком.
Позднее прикрепил к днищу от балки до подбородка лист 3мм , усилив тем самым подбородок еще жестче. Лист раскроил и усилил продольными полосками квадратного профиля толщиной 2мм и стенкой в 1 см, обработка тем же КS - 3000 от 3м.
Отличное решение по бамперу, спасибо за идею! Только угол многогранный выглядел бы аккуратнее и болтам на защите тяжко прийдется.
Аккуратнее безусловно, но толщина швеллера как то не располагала к творчеству, а по болтам все в норме, так как нижняя защита и "подбородок" сидят на одной раме. В процессе эксплуатации, было заметно небольшая подвижка болтов, но это в пределах 1-2мм не более. И еще отдельно фотки кину.
Фото все в хорошем качестве можешь где-нибудь разместить или на почту кинуть (мой ник@ya.ru).
Головки болтов в колее в лучшем случае залижет, а может загнуть и при откручивании обломать.
@Ser-Bat,
вот аналогичный вариант что я делал, но я еще оставляю вперед 2 квадрата для доп оборудования
там еще есть размеры
